Požární bezpečnost staveb
Řazení:Nejnovější příspěvky
nehořlavá (A1) izolace kolem komína – typicky minerální vata
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Proč jste do půdy nekoupil třívrstvý komín. K tomu byste mohl izolaci dát natěsno. Tady se poraďte s kominíkem, který vám bude dělat revizní zprávu.
UPS pro dům s motorem
Poslední příspěvek od Jaromír Urbanec: ventilátory nemusí startovat v sekundách
Požární bezpečnost v ubytovacích zařízeních
Poslední příspěvek od Adam Stejný: Souhlasím, tohle je opravdu zásadní. V případě nouze je rychlý přístup životně důležitý, a univerzální řešení zámků může opravdu zachránit čas i životy 👍🏻
PIR OSB desky – samozhášivost a požární bezpečnost (dotaz)
Poslední příspěvek od Jozef Homola: PIR a XPS (CO2) desky mají problém a je jen otázka času kdy osvěta dorazí do Česka. Snaha ponížit GWP potenciál vedla k použití nadouvacích plynů s výrazně nižší tepelnou vodivostí (HFO) než vzduch (jako u EPS) ale po 15-ti letech už tam ten plyn není a tak počáteční ohromující tepelná vodivost…
Přestavba stodoly na truhlářskou dílnu
Poslední příspěvek od Jan Němec: Pokud chcete změnit způsob užívání stavby ukončený kolaudací, tak zhotovení zprávy PBŘ se nevyhnete. Z ní potom vychází, co musíte udělat , aby ten objekt požárně vyšel. Pokud to sousedí s okolními stavbami tak to bude dilema. Pozvěte si toho požarního technika a uvidíte co Vám poví. Z praxe vím,…
Hurdis strop - navaření kari sítě k traverzám, mezi hurdis a kari sítěmi polystyren - jak ho chránit před vzplanutím?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nevím k čemu tam ta kari síť bude dobrá. Za mě je to blbost. Traverza musí být tak dimenzovaná že nepotřebuje žádné výztuhy. Dával jsem také polystyren mezi traverzy ale izolační vrstvu narušují ty traverzy.
Požárně bezpečnostní prostor domu z VPC
Poslední příspěvek od Lenka Bila: Ano. Ten posudek udělal požární technik. Ve chvíli kdy měl projektant nakreslený celý projekt. A teď přišel s tím, že by se měl dům posunout aby ten požární prostor nezasahoval na sousední pozemek. Soused je nějaký cizinec. Nikdo ze sousedů na něj kontakt nemá. A nikdy ho tam nikdo neviděl. Takže…
Zateplení starého domu, plynové rozvody v exteriéru objektu
Dobrý den, prosím o radu jak zateplit fasasadu na které já ve střední části vedeno plynové potrubí - není zasekána ve zdi ale je z venku domu. Je možné překrýt potrubí polystyrenem? Uvažovaný materiál je tepelná izolace Isover EPS 70 F 150 mm.
Doporučení nehořlavé desky pod DC střídače
Dobrý deň, mám dotaz ohledem vhodné venkovní nehořlavé desky, kterou by bylo možné použít pod DC střídače FVE (na střeše haly). Deska by měla zabránit v rozšíření ohně na střešní fólii. Přemýšleli jsme nad cementovláknitými nehořlavými deskami, něco jako:…
Výběr protipožární barvy
Dobrý den, prosím o radu. V projektu na tesařskou konstrukci je předepsána barva RE15 DP3. Našel jsem v eshopu barvu u které je uvedeno splnění normy DIN EN 13501-1. Má taková barva předepsanou odolnost podle projektu? Jaká je souvislost mezi označením v projektu a normou? Dá se najít barva…
Požárně bezpečnostní řešení -požární nádrž
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: A můžete prosím uvést, o který konkrétní článek Ústavy se jedná?
Spalinová cesta přes více požárních zón
Dobrý den, Za jakých podmínek může vést spalinová cesta (koaxiál od kondenzačního plynového kotle) přes více požárních úseků? To odkouření není v komínu a má procházet přes 2 byty, které jsou možná ve 2 různých zónach (různá patra). Díky
Požární pásmo přesahuje k sousedovi na pozemek-odvolal se u stavebního řízení
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Souhlasím. Ale všichni víme, že ne vždy a všude se postupuje podle zákona. Může to být ovlivněno neschopností, neznalostí nebo finanční pobídkou... Bohužel se to opravdu stává.
Nehořlavý prostor před krbovými kamny
Poslední příspěvek od Jan Němec: a není to tím, že výrobce prodává v různých koutech světa tak i ty rozměry mohou být jiné? Držte se toho většího, případně se poptat stavitele kamen. Nám dodávaly kamna a komín jedna firma a ti nám řekli, kolik dlažby máme dát na kterou stranu.. a bylo to.
Prostup komína
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem koupil v Hornbachu nehořlavou desku a přilepil jí okolo komína kamnářským tmelem. Je lehká a křehká, lze ji snadno nařezat pilkou na dřevo. https://www.hornbach.cz/p/izolacni-deska…
Montované haly
Zdravím všechny, rád bych se zeptal, zda-li nemá někdo zkušenost s montovanými halami. Jedná se mi především o zateplení haly v návaznosti na požární bezpečnost. Narazil jsem na firmu, která k zateplení využívá "PIR jádro" https://www.promohaly.cz/montovane-haly Neví někdo, jestli je…
Zateplení v garáži - zasekání lišt
Dobrý den, rád bych si nechal poradit. Máme nevytápěnou garáž, která je součástí domu. Na stěně mezi domem a garáží je v garáži pod omítkou cca 3 cm tepelné izolace. Nyní nám budou montovat fotovoltaiku a přes garáž povede několik tras kabelů. Moje otázka je, zda je rozumné (a možné) lišty…
KOTELNA v RD z 80let
Dobrý den, mám starší dvoupatrový (dvougenerační dům). Celý podsklepen. V suterénu je kotelna, kde byl dříve atmosférický kotel na plyn 21kW, momentálně je kondenzační kotel s přívodem vzduchu přes stěnu. Je možné a za jakých podmínek do této kotelny umístit další kotel a to zplynovací na dřevo…
Hlídání půdy požárním detektorem (hlásičem)
Dobrý den, chci půdu rodinného domu hlídat požárním detektorem (hlásičem) Honeywell. Jsou k tomu detektory řady X-Series vhodné? Pokud ano, který z nich je k tomu nejvhodnější?
plynový přívod do činžovního domu
Dobrý den.bydlím v domě z roku 1895.Plynový přívod vede přes chodbu domu,i přes dutý pilíř padesát na padesá,trubka se začala propadávat přes pilíř,dvacet cm.je už traverza,Může plynový přívod vézt přes dutý pilíř? Děkuji
Rozdělení RD na požární úseky
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: To Vám poradí příslušný projektant, který má oprávnění posuzovat požární bezpečnost staveb. Na tu přístavbu stejně musíte mít PD, tak proč to řešíte tady a ne s projektantem.
Protipožární dveře na půdu RD
Dobrý den. Jaké jsou požadavky na protipožární dveře na půdu RD? RD má suterén a nad ním obytné podlaží cca 120 m2. Střecha sedlová s pálenou krytinou. Stropy nehořlavé tj. hurdisky + beton. Děkuji
Aretace na dveře vs požární revize
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Popisované řešení je jen jiná varianta aretace. Ty dveře se buď budou volně a vždy samozavírat, nebo to nebude košér a je jedno jestli to je cihla, či špalík (neupevněné k ničemu) nebo aretace upevněná na dveře n. stěnu.
Požární ochrana samostatného dřevěného domu
Dobrý den, mohu se prosím zeptat jako laik? Plánuji dřevěný ostrovní systém bez napojení na vodovodní řad, ale s místními nádržemi. Mohu očekávat problémy se schválením od hasičů, nebo jaké jsou obecné podmínky na schválení samostané dřevěné stavby, která nemá připojení na vodovod, ale pouze…
Protipožární SDK podhled s parotěsnou folií
Dobrý den, čeká mě rekonstrukce stropu v rodinném domku. Projekt zatím není, rozmýšlím si podrobnosti. Strop bude trámový s SDK podhledem a minerální izolační vatou. Pravděpodobně bude požadovaná požární odolnost. Procházel jsem katalogy Rigipsu i Knauf, ale nenašel jsem protipožární řešení s…
Vzdálenost zahradního krbu od dřevostavby
Dobrý den, plánuji na terasu postavit menší zahradní krb. Zajímá mě, jak daleko má být komín od dřevěné fasády z hlediska požární bezpečnosti (jiskry) Pro úplnost - rozměry topeniště cca 480x600cm, průměr komínu 12cm, výška komínu cca 180cm. Pokud někdo máte přehled předem děkuji za odpověď. Přeji…
Nástupní plocha
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na moju nejasnosť v zákone o požiarnej ochrane. Jedná sa o zákon 133/1985 Sb. o požiarnej ochrane § 7 odstavec (3)  „Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární…
únikové cesty
Dobrý den, obracím se s dotazem ohledně požární bezpečnosti v bytovém domě. V našem bytovém domě teď proběhli nějaké revitalizace sklepních prostor a chodeb a od té doby nastaly problémy s únikovými východy, obzvláště v prostorách suterénu. Bytový dům má dva vchody a sklepní prostory průchozí.Z…
Požární ucpávky mezi patry bytového domu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s požárními ucpávkami ve stoupačkách elektro ve starších panelových domech. Jedná se o panelák 4 NP, vždy 4 byty na patře. Ruší se staré plechové rozváděče a jsou nahrazeny novými, které budou obezděny. Je nutné mezi patry dělat požární ucpávky? Bohužel…
Zmenšení požárně nebezpečného prostoru
Poslední příspěvek od Pavel Horych: Dobrý den, případný požárně nebezpečný prostor lze redukovat vystavěním např. betonového oplocení. Velmi ale záleží na místních podmínkách (výška RD, výška plotu, vzdálenosti RD od plotu, výškové uspořádání v místě stavby, atd.).
Hydrant/požární nádrž v rodinném domě
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Postavte vedle baráku koupací jezírko a zabijete 2 mouchy jednou ranou.
Prostup Komínu stropem
Dobrý den mám komín schiedel absolut s integrovanou izolací a keramickou vložkou průměr 160. Komín je v kombinaci s krbovou vložkou v krbové obestavbe z k tomu určených ne hořlavých desek. Bohužel jsem nevěděl, že jsou systémové prvky pro ošetření Komínu propruchod stropem určené k napojení…
Jak vybrat teplu odolnou tepelnou izolaci
Poslední příspěvek od bob svaton: nejaka zarovka je v izomat nebo vetsi vyber v pzservis
požární pásy a odstupové vzdálenosti
Poslední příspěvek od Zdeněk Jiříček: Dobrý den, pokud je sousední objekt navazující na Váš objekt taky rodinným domem, nemusí se požární pás mezi objekty zřizovat. Viz článek 4.2.3 ČSN 73 0833.
Protipožární ucpávka pro instalace
Poslední příspěvek od Jirka Novák: Paráda ;) mnohokrát děkuji za vaše rady!
technologická zařízení vs PBS
Dobrý den, zabýváme se návrhy a dodávkami technologií pro čerpání vody. Můj dotaz se týká PBS v této souvislosti. Máme konkrétní případ, který je typický: do stávající strojovny čerpací stanice budeme instalovat výměnu staré technologie za moderní. Bodou použita nová čerpadla s frekvečními měniči…
Kolaudace - pozarne bezpecnostniho reseni a problem s SDK
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Že firma nemá potuchy o co jde, je v Česku normální, protože ty SDK konstrukce montuje každý, kdo si zakoupí aku šroubovák. Nicméně, stačí si přečíst aktuální technické listy třeba od Knaufu a je hned jasné, co a jak se musí udělat, Vaše řešení tam uvedeno není a tudíž budete muset splnit…
cvičný požární poplach
Poslední příspěvek od Martin Havacek: Dobrý den, ano, de iure to za jistých okolností možné je - pakliže je to v souladu s dokumentem "Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany" (konkrétně ustanovení § 30 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb.). Na druhou stranu si nemyslím, že by naplnění litery zákona ve…
Naléhavá žádost o odbornou pomoc pož. bezp. novostavby BD
Dobrý den
Stanovení požár.nebezpečného prostoru
Prosím o radu. Jak se stanoví výška vícepodlažního PÚ pro výpočet požárně nebezpečného prostoru. Jde o budovu skupiny OB1, 3 nadzemní podlaží, konstrukční systém nehořlavý. Počítá se výška od podlahy 1.NP až po strop 3.NP? Např. při délce PÚ třeba 18 m, vycházejí velké odstupy již při 40% požárně…
Požární předpisy pro bytový dům
Dobrý den, Pořídil jsem nemovitost v bytovém domě. Ten se skládá ze 3pater, každé patro vlastní jeden vlastník, v přízemí se nachází dva komerční prostory, kanceláře, patří též vlastníkům. Každý vlastník má podíl na společných prostorách, sklepy, půda , chodby. Dotaz zní, je v takovém domě nutná…
Rekonstrukce chalupy
Poslední příspěvek od Karel Obadal: No jestli jste tu chalupu tehdy koupil, tak si dnes můžete pískat, protože jejich cena výrazně stoupla i kdyby jste tam měl v počátku nějaké "dětské bolístky" tak i tak se Vám to dnes musí rentovat, po chalupách je poptávka jako blázen a tak se dnes dokonce vyplatí prodat:…
Montáž protipožárních ucpávek
Dobry den, mel bych dotaz ohledne protipozarnich ucpavek respektive o pouziti materialu na zhotoveni ppu. Jedna se o prostupy od novych rozvodu vody, odpadu, rozvodu elektrickych kabelu a vzt. Podle projektu neni urcen zbusob ani material jakym by mely byt ucpavky zhotoveny. podle CSN EN 13501-2…
zatřídění budovy
rozhoduji se pro zatřídění objektu mezi OB1 a OB2, co všechno musím zahrnout do plochy 600m2? Odhaduju že pochozí střechu zahrnu, terasu na zemi ne, ale co když bude zastřešená, resp. průjezd?
Instalace detektoru kouře, CO
Poslední příspěvek od rrrrrr hhhhhh: Dalo prace to najst - http://www.cahd.cz/wp-content/uploads/20… Takze detektor CO ku stropu. Sam som sa tu vyskytol, pretoze v obrazku v clanku nebola informacia, kde detektor umiestnit. https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/18564…
Převod tříd reakce na oheň z německé normy
Dobrý den, je možné nějaká konverze tříd reakce na oheň z německé DIN 4102 na českou ČSN EN 13501-1? Například jestli německá třída B2 odpovídá zatřídění podle české normy.
Hliníková fólie za plynovým sporákem
Dobrý den, v našem domě je požární řád, ve kterém je napsáno, že je zakázáno odstraňovat hliníkovou fólii za plynovým sporákem. My za sporákem žádnou viditelnou hliníkovou fólii nemáme (leda by byla pod dlaždičkami na sádrokartonu) a tak se chci zeptat: - z jaké normy požadavek na…
Umístění staveb pod VN
Poslední příspěvek od Miloš Votroubek: Dobrý den, předem děkuji za Vaši odpověď. Z pohledu energetického zákona jsou možné výjimky, resp. souhlasy s činností v ochranném pásmu. Mně se ovšem jednalo o stavby z pohledu vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, např. oplocení, zpevněná plocha nebo domovní…
Požadavky na požární bezpečnost fasád
Dobrý den, jsem studentem VŠ ČVUT v Praze a řeším problém s návrhem materiálu na fasádu. Rád bych použil materiál Resysta, který má vysokou požární odolnost ale hořlavý je. Tak se chci zeptat co to pro mě znamená, jestli tento materiál smím použít či nikoli. Děkuji za komentář
květiny a botníky na chodbách
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Pokud je chodba domu požární úniková cesta, tak tam nesmí být umístěno nic hořlavého. Dále tam nesmí být nic, co by snižovalo šířku únikové cesty.
