Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Vím, že Viadrus používal do spodku takovou rozváděcí trubici, která měla zajistit rovnoměrný rozvod vody do všech článků.
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Provozní režim by měl být zobrazen na hlavním displeji, viz můj včerejší obrázek č. 2, pozice také č.2, čili v levém horním rohu. Zbytek je o nastavení, nyní je venku zhruba 13°C a podle toho topí ... 4CV, nikoli kotel, kotel topí na svoji nastavenou teplotu. A 4cv "topí" na 29°C, jen…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Taková poznámka - jeden a tentýž kompresor ohřeje TUV s příkonem až 5kw a výkonem 15kw a za chvíli topí příkonem 10x menším.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: No,já mám v rohu garáže vrty,přesto používám vrtuli , obyč čínu jedenáctou sezónu.Učebnicově přesně naopak jak se to nemá dělat. (autora knihy neznám). 60 000 motohodin, max. teplota vody 25st.,bez aku. min. příkon 300w max. 1 700w. U chlazení pod 200w. Zemáky jsou desítky let,vzducháče -…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: snad se vrátíš
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Kombinace R a PT to trochu komplikuje, protože musíte použít rozdělovač pro kombinované systémy. Zde je důležitá znalost topného zdroje a především, zda tam nemáte anuloid nebo AN. Dále záleží na izolaci v podlaze. Pokud tam není, budete vytápět i sklep. Počítáte s tím ? V podobných případech,…
Dobrý den, pokouším se vyřešit řízení staršího TČ (NIBE Split 270AMS - r.v. 2009) a natápění větší akumulační nádrže pomocí levné spotové elektřiny (převážně po půlnoci a víkendy). Našel by se někdo, kdo by v této problematice dokázal pomoci formou placené konzultace, případně celé zakázky?…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Reseni s prednostnim rele je moc pekne, dekuji. Pomohl jste i mne. :-)
Poslední příspěvek od Miroslav Paták: Díky za info. Chladiva bylo z výroby o 10% méně, je doplněno má předepsanou hodnotu. Před doplněním namrzaly trubky dvě, nyní jen jedna.
Poslední příspěvek od Oto Brzobohaty: Nemate prosim predstavu kolik takova vec stoji?
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Ve vašem případě jde pravděpodobně o fakturační plynoměr pro byt, který je součástí bytového domu. Hlavní uzávěr plynu je tak umístěn na plynové přípojce pro budovu. Plynoměr může být umístěn v přímo nebo nepřímo větratelném prostoru. Má být umístěn ve výšce 0,5 až 1,8 m nad podlahou. Na přívodní…
Poslední příspěvek od Martin Pavlíček: Děkuji moc za rychlou pomoc a navigaci, je to LE203. Martin
Poslední příspěvek od Blažej Ivan: Ak by niekto vedel doplnim že poruchu zahlasí pri Tvonkajšej vyššej ako 14 st celzia vďaka
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jak jsem psal. Sice otočení není přesně na stupně, ale na devíti hodinách vypíná při poklesu pod 50°C na dvanácti při 100°C a na třech zhruba při 150 až 180°C. Jelikož nereakuje přímo na teplotu spalin ale je umístěný v komoře pro předehřev vzduchu, proto se doporučuje nastavení na tu dvanáctou…
Poslední příspěvek od Václav Němec: Dobry den, mam bohuzel spatne zkusenosti s cerpadlem zeme-voda. Rodina bydlici od nas pres 4 domy si jej poridila a od te doby posloucham skoro kazdy vecer v posteli duneni, jako by nekde nekdo dusal dlazbu vibracni deskou. Jednou to bylo tak hlucne, ze to bylo slyset i pred domem. Prosel jsem…
Poslední příspěvek od Petr Hanzal: To samé dělal náš kotel Atmos DC18SPL když jsem topil hodně suchým štípaným smrkem. Nebyly to sice velké štípanky, ale vyloženě droboť také ne. Rozdělávám oheň v plně naložené přikládací komoře a po cca15 - 20 minutách od zapálení to začínalo v kotli pulzovat, že by to okno a dveře vyrazilo.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dneska se všude už měří teplo na patě domu kalorimetry (nebo v předávací stanici) a podle toho se účtuje. Spotřeba tepla jde v závisloti na denostupních. Kotelna se řídí ekvitermicky. Pokud vám tlačily čerpadla větší průtok, tak sice se o pár % zvýšila schopnost těles předat teplo (vyšší výkon)…
Poslední příspěvek od Ivan K.: musi ist, kedy ste mali naposledy servis kotla ?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Znatelně, o kolik °C. Znatelný pokles je v případě, že zdivo není dostatečně naakumulované a nebo má stavba velké tepelné ztráty. Angličané mají kamenné a cihlové stavby, kde mají okna zašupovací s jedným sklem a topí 2x za den. Tam teplota po vypnutí topení spadne o 3 až 4°C. není nic…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Zavolejte panu Svarcovi. Daval vam sem skvelou nabidku.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením doplním Váš příspěvek v tom smyslu, že i odkouření hraje důležitou roli v procesu spalování. Pro tazatele dám obrázky k utvoření představy jak to v tom kotli chodí nebo by mělo. Nakreslil jsem průběh tlaků podle mých znalostí jak to asi probíhá. Kotel má velmi malou disponibilní…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Měl jste si pro instalaci seřízení a poučení pozvat proškolenou osobu. Takto je vysvětlování funkce velmi složité.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kdyby nešlo víčko sundat, tak by se dalo i provrtat a říznout tam 1/8" závit a našroubovat toto.
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Na můj pohled špatný přístup . 1. TZ domu to mi dá výkon kotle a objem akumulace , ještě do toho dost vstupuje teplotní spád topení. Jinak ke správnému typu kotle, objet a navštívit vybrané kandidáty rovnou u někoho v provozu. Aspoň to tak dělám pokud se někdo rozhoduje ,aby věděl do čeho de.
Poslední příspěvek od Fox Mulder: Díky, vyřešeno.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Je k tomu nějaký odkaz? Jiná tč snižují průtok elektronicky bez krytu.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: aby Vám nezamrzlo
Poslední příspěvek od Jarda Veselík: Děkuji, jedná se o monoblokovou jednotku 16kw topí do akumulačky 200l, dále oběhovka Grundfos Alpha 1 nastavena na topení do radiátorů. Radiátory s termohlavicí vyjma ložnice otevřeny naplno
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Už jede.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Hledejte něco takového. https://allegro.cz/nabidka/herz-krizova-…
Poslední příspěvek od Peter H.: Mal som rovnaky problem - jak na rodicov - a sestry a brata - prestavba v rodicovskom dome. Tato zomrel, mame som povedal co idem dat urobit, povedal som princip, vyhody, a najma som to zaplatil. Mama nadmieru spokojna, budi sa do tepla, co zazila iba ked niekto v noci prikladal, alebo bol pusteny…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tam Vám řeknou,že si můžete pořídit tč s ohřevem TUV dotace 50k. Já k tomuto účelu dodávám tč 10kw,kdy lze Vaším kotlem dotopit případný chybějící výkon převážně pod -5st. Takže 120-50=70 000,- Vás bude stát ta sranda.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Tak to už toho moc neseženete... https://www.mall.cz/krby-a-kamna/thorma-… https://www.mall.cz/krby-a-kamna/mat-kam…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kalorimetr nemám ale mám sondu na měření teploty a vlhkosti spalin. Proto znám entalpii spalin. Opakovaně jsem měřil množství kondenzátu. Takže nevím v čem se mé hodnoty rozchází.
Dobrý den, plánuji v novém domě teplovodní podlahové vytápění. Zdrojem by byla peletková kamna. Existuje možnost, kde by do takových kamen šlo přikládat i dřevo? Něco jako teplovodní hybridní kamna? Případně dodatečný výměník k teplovzdušným hybridním kamnům? Předem díky za radu.
Poslední příspěvek od Václav Železný: Myslím, že by to neměl být problém. Já teda s Kuldou nemám zkušenosti. Bral jsem na jaře od Dřevošrotu a mají to zabalený pěkně. Nebojím se, že by nevydržely. Mam je složený ve vytápěný garáži hned vedle kotle.
Poslední příspěvek od Filip Patek: To je otazka a pripad u pripadu. Jak pise pan Homola, jiste muze byt pricinna souvislost s usazeninou, ale u spousty zavad neni...
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Děkuji.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pro chladivové potrubí musí být v místě spoje možnost kontroly a případné opravy těsnosti spoje. Musel byste konzultovat s chlaďařem -
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Ano, to je i u Opopu a potom na ní navazuje plechový kanál a skutečný vstup vzduchu je cca o 0,5m výše.
Poslední příspěvek od Jirka Čížek: Já bych to taky tak podobně viděl. Vysoká teplota v trubkách-vyšší tlak a vyšší sloupec vody a následně plno vody v expanzce . Pak otevřel ventily v radiátorech a voda šla dolu. Nic složitého na pochopení.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Max lze mrknout nato zda neni praskla sklenena pojistka v elektronice, ale todle je spis prace pro servisaka
Poslední příspěvek od Jirka Čížek: Zdravím Jen zdali můžete nějak podrobněji vysvětlit vaší větu a jak to vlastně myslíte, děkuji : "Světlost trubek nemá vliv na výměnu tč." Děkuji JC
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Blbne Vám pulzný zdroj na RD, skúsiť repasnúť, alebo vymeniť novú RD.
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Skontrolujte zapaľovaciu elektródu a ked nepomôže skúsiť vymeniť zapaľovacie trafo. Nie je to klasické VN trafo , ale má v sebe ešte pár kúskov súčiastok, vlastná skúsenosť získaná z RTG trafa...
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Kotol Vám bude kondenzovať aj do 55st. potom budete mať z toho v podstate klasický nízkoteplotný turbokotol...
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Preštudujte si poriadne manuál od termostatu T3R hlavne servisné menu,,,,
Poslední příspěvek od Lukáš Látal: Mohu se zeptat jak jste to přepojil ? Mám TČ a asi mám stejný problém. připojení je na SV1.
Poslední příspěvek od Lubomír Varecha: Budou dvě varianty
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podle první fotky jsem si myslel, že je to rozdělovač s trojcestným ventilem. Ten se používá v kombinaci s AN, nebo pokud je v systému HVDT (anuloid). Ty nezapojené vývody jsou prakticky jistě havarijní termostat. Ve Vašem případě by měl být zapojen v serii s oběhovým čerpadlem. Při překročení…
Vyberte způsob sdílení
