Poslední příspěvek od Filip Patek: Bohuzel prava nemame. Stat zestatnuje svobodu cim dale tim vice a je na nas alespon vyuzit maximum, co nam umoznuje legislativa. Pokud se nejak rozumne nedohodnete s urednikem, je podle meho nazoru jiz na uvazeni jit k advokatovi. Take chtejte nahlednout do spisu, zda je tam nekde uvedeno, kdo to…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dělal jsem podobnou úpravu na soklu asi 20 cm pod terén na nerovném betonu. Sokl jsem "orýsoval" na menší pole. Nejprve jsem podle špagátu udělal vodorovnou drážku (diamantovým kotoučem) do hloubky asi 1,5 až 2 cm a voditkem pro hloubku byla výška nerovnosti. Pak jsem to vysekal malým…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Běžně se zhutní podkladní kámen a pak se vyškrábne rýha pro uložení roury,která se opět "opatrně" zhutní. Jelikož to je u více staveb voprus,já jsem zvolil na ten podklad systém iglů,kde jsem uložil veškerou technologii.
Dobrý den, prosím o doporučení jakou použít izolaci proti vodě pod venkovní dlažbu na terasu. Bohužel se potýkám s problémem málo místa a tak bych chtěl hned na hydroizolaci lepit venkovní dlažbu. Cílem je, aby voda stékala a nevsakovala se do betonového plata pod kterým je prázdný prostor.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bez jednoduchého nákresu a udání zátěže to nelze nějak vyčíslit. Dalším kritériem je stanovení maximálního povoleného průhybu ( u dřeva i ocele).
Poslední příspěvek od Ondřej Polák: Pokud řešíte finance, tak bych jednoznačně šel do plastových, ale především bych se zaměřil na kvalitu oken, protože není plast jako plast. Doporučoval bych prvoplast a profil třídy A, ten je nejtlustší. Není nic horšího si koupit okna, která jsou určena někam do garáže a nechat si je namontovat…
Poslední příspěvek od Ondřej Polák: Díky za zprávu, mrknu na to.
Poslední příspěvek od Petr Čermák: Tento problém řešil kamarád a izoloval to zvenku. Použil extrudovaný polystyren nebo je ještě možnost minerální izolace. Je možnost udělat izolaci i zevnitř, ale je trochu složitější. Do toho nakonec nešel. Já nedávno kupoval unimobuňky, které již jsou komplet izolované. Příští měsíc budu kupovat…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Úpravy jsou možné za předpokladu, že tam ten vodorovný vazný trám zůstane. Správně by se neměl svisle zatěžovat ale pokud je uprostřed podepřený tak by to šlo.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Běžná skladba. Ta PIR deska má fungovat i jako parozábrana. Spoje proto přepte parotěsnou páskou, včetně přechodů na zdivo. Dvojitá vrstva SDK má jen minimální vliv.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jak jsem již psal, je to celkem běžný způsob založení, ale pro dřevostavby to nikdo, kdo umí trochu počítat nepoužívá. Účelem je přerušit tepelný most mezi základem a patou zdiva. U dřevostaveb je to k ničemu. Pata zdiva je jen materiál s vysokým tepelným odporem. Normálně se v tomto případě…
Poslední příspěvek od Lubomír Sviták: Nesolidní a neprofesionální firma, která neplní své smluvní závazky, dodává nekvalitní produkty, při montáži nerespektuje ČSN, opakovaně nedodržuje sliby a termíny atd. Dokončení naší zakázky musela zajistit jiná firma, na posouzení vad jsem si musel zajistit odborný posudek soudního znalce a po…
Poslední příspěvek od Karel Czista: Dobrý den po nějaké době. Jenom pro zajímavost, firma dobře komunikuje, reklamaci řeší (za což jsem moc rád), na ukázku zasílám snímek nejkritičtějšího rohu budovy a pro porovnání okno (teplota vzduchu při měření - do 2 °C). Budou stěny v létě zateplovat, já navrhoval zateplit místnost a uzavřít…
Poslední příspěvek od Tomáš Jančík: Ano, kde má přijít obklad dám MK1, dále pod MK8 a baumit klima NESMÍ přijít sádra a nic na její bázi. Takže veškeré elektro a instalace jsem dělal na baumit speedfix přímo na toto učený. (profi prodává taky něco podobného) Proti sádře se s tím dělá řekl bych o hodně hůř, ale dělal jsem to teď…
Dobrý den, přizatepluji již zateplený strop a to ze strany půdy. Současná skladba stropu od spodu je sádroš, parozábrana a vata o tloušťce 16cm a na ní prkenný záklop. Na něm mám ze strany půdy hotový rošt o výšce 26cm (síla fošen 5cm), v něm už nacpanou minerální vatu Isover unirol plus o…
Po mnoha letech chceme dodělat a zateplit podkroví z přelomu tisíciletí. Jedná se o nevytápěný prostor nad vytápěnými místnostmi používaný jako skladiště. Skladba šikmé střechy: betonové tašky, asi tér papír a na něm podbití latěmi (viz foto) do úrovně vystavěných příček; nad tím pouze betonové…
Dobry den, mohu se zeptat na pribliznou cenu za zatepleni fasady mysleno polystystyren 20, lepidlo i finalni omitka na bungalov? To same u strojove vnitrni omitky cena za m2 jen za praci bez materialu. Vim, ze je to individualni, ale priblizne, co je rozumna cena. Moc dekuju za nazor.
Poslední příspěvek od jiří haberle: ale samozřejmě pokud chcete mít klid tak to nechte potvrdit od statika... a jinak pokud se takhle delá změna rozměru v obvodove zdi tak by správě mělo být stavební povolení a projekt.
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, nakonec jsem vše vyřešil tak, že kladu všechny stejně a to nápisem dolů, tzn. že dávám obrázek č.1 vzhůru nohama. Desky do sebe zapadají dobře, jen ze spodní strany bude ta 3mm mezera, ale ta snad ničemu vadit nebude. Děkuji za odpověď!
Poslední příspěvek od Michal Hruška: OK, díky za odpověď.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Prizdivky u vany delam zasadne ytongem na penu, ale primo na dlazbu bych to nedaval. Vezmete do ruky majzlik a kladivo a za chvilku to mate vybourane.
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Před časem jsem řešil trochu větší vlhkost, dokonce i občasné zatékání do sklepa a shodou okolností i opravu vpustě/odpady od okapů. Bylo potřebné jít až na roury - stará keramika a právě v místě největšího prosaku byly od sebe cca 3cm vzdálené dvě metrovky. Strop sklepa je cca na úrovni terénu.…
Poslední příspěvek od Hugo Zhor: Nemáte jen hodně vysokou vlhkost? Nepomohlo by intenzivnější větrání? Vím, že jste se na to neptal, ale pokud bychom uvažovali, že teplota stěny ve vestavěné skříni je 15°C (píšete, že na druhé straně stěny je cca 15°C) a dochází ke kondenzaci, tak při běžné teplotě 21°C musíte mít vlhkost kolem…
Dobrý den, rád bych požádal o radu ohledně izolace betonové základové desky. Předělávám podlahu na chatě, kde byla skladba: betonová deska - hydroizolace (identifikoval jsem to jako nějaký terpapír) - dřevěné trámy - podlahová prkna - sololitová deska - linoleum. Nyní bych rád přidal do podlahy…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Psal jsem to před chvílí v jiném vláknu, je to na vás a co tím chcete dosáhnout (odlehčit?). Já jsem měl poměr 1 díl pytlovaného potěru na 1 díl liaporbetonu a ten byl 1 díl cementu na 5 Liaporu (což by bylo bez toho dílu betonu málo, recept (myslím, že i na pytlích Liaporu) je 1 ku 4. Doporučuju…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Já když jsem chtěl méně zatížit strop nad suterénem 90 let starého domu (původně tam byl pod podlahovými deskami násyp) tak jsem na nový XPS betonoval 6 cm mix půl na půl liapor beton (skoro podle receptury, pokud vzpomínám správně tak 1 díl cementu na 5 liaporu) a podlahový pytlovaný potěr). A…
Poslední příspěvek od Majk 87: No, vyrovnavat se budou cca max 2cm. Respektive mazanina je hrbolata.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Ta dlažba by to podle fotky zřejmě vyřešila výškově (= stejná úroveň jako vevnitř) i esteticky, ale podle mě je ten přechod koncipovaný špatně - na POHODLNÉ překročení dlouhé, na stoupnutí si na to jako na schod krátké.
Poslední příspěvek od Jan Kovanda: No poměrně dost rozsáhlá rekonstrukce, která zasáhne jak dolní patro tak to horní. to totiž obnáší shození podlahy podkroví. A to vím o čem mluvím pač jsem to dělal. Hrozná práce. A ano je to přesně jak tu někdo psal. Vysekat kapsy umístit stropní / podlahové trámy. Zvolit správnou skladbu aby to…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dělal jsem to podle brožury, kterou vydal Ing. Roman Šubrt 1998. Dnes má nějakou "energoconsulting". Mám dojem, že je tvůrcem katalogu tepelných mostů. http://www.e-c.cz/index.php?page=downloa… https://www.google.cz/search?q=ing+roman…
Poslední příspěvek od jiří haberle: Zedník beton celkem pěkně zatočil a uhladil. Vhledem k tomu že na to určitě přijde jeětě další vrstva nějaké dlažby atd. Viděl jsem i horší povrch betonu.
Poslední příspěvek od Tomáš Pampeliška: Nemyslím si, že by u budovy tohoto typu rozhodovala únosnost materiálu - rodinné domy se staví i z mnohem méně únosných materiálů. Zde snadno může nastat problém ve ztrátě stability - stěna je z dvojice tenkých stěn, které mají díky nepříznivějšímu vzpěru mnohem nižší únosnost, než jedna silnější…
Poslední příspěvek od jiří haberle: Ano já to tak dělám. Podklad akorát ještě napenteruji Penetral ALP a pak už jen finální vrstvu. Kterou případně časem (cca za 20 let) pokud bude potřeba znovu přetáhnu další vrstvou. Všude se píše že to má být skladba, u střech, u hydroizolací a nikdo to stejně nedělá. Cenově to pak vychází 2x…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: add 1) to je bez diskuze add 2) v tomto případě by měla být skladba poskládaná tak, aby směrem k exteriéru stoupala paropropustnost. Zrovna OSB záklop je prakticky parobrzda a na jeho spodní straně bude docházet ke kondenzaci. Pokud to nepotřebujete pochozí, tak klidně. Jinak to není vhodná…
Poslední příspěvek od Pavla Fraňková: Dobrý večer ,.mohu se po roce zeptat, jak jste to nakonec vyřešil? Máme stejný problém.Dekuji
Dobrý den, nezná někdo projektanta za dobrou cenu v Kladně a okolí? Potřebujeme co nejdříve projekt pro změnu stavby před dokončením na zastřešení terasy na základě existující studie. Předem děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Martin Šramka: Moc děkuji všem za odpovědi.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Přímo v textovém editoru WORD. Má skoro nevyčerpatelné možnosti. Musíte si vybrat ikony a upravit "kreslící plátno". Starší verze umožňovala plynulé změny rozměru, nová už poskakuje po mm. Jeden čtvereček je 5 kroků. Na kreslení to stačí. Kreslení je velmi produktivní, protože kopírujete…
Dobrý den, Rád bych se zeptal na únosnost hurdiskoveho stropu, i200 hurdis s ukosem, zalite betonem do pulky Icek, Rad bych zdil z porfixu 10-15cm příčky, zdali to icka zvladnou, icka dlouhe 6m nepodeprena v spodnim patře. Zdilo by se i mezi ickama, ne jen primo na nich.., děkuji.
Poslední příspěvek od jiří haberle: v jedno místě bude dole koupelna a v druhe časti zase kuchyň.. tak tam by se to vyplatilo dát?
Poslední příspěvek od Radek Sukup: Dobrý den, můžete se prosím podělit o výsledek instalace dřevěné terasy? Jak jste to nakonec vyřešil s tím parapetem? A ještě jsem se chtěl zeptat, zda se jedná o zděný dům či dřevostavbu? Díky.
Poslední příspěvek od Jan Čermák: Dobry den, jiz to je dlouho po umisteni dotazu, ale jak jste nakonec problem vyresil?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne by to mělo být takto. Zkuste nějakým nástrojem nebo starou sekerkou odseknout část té patky na obě strany a tam by se ta pásnice nosníku měla objevit. Podle šíře poznáme i výšku nosníku. Viz obrázek.
Dobrý den Potřeboval bych radu od někoho znalého jak se vypořádat s problémem napojení horní stavby a izolací soklu viz. Foto. Jaké jsou možnosti sanace? Výsledek povedené práce jednoho již zkrachovalého podnikatele.
Kamarádka řeší hlučné sousedy nad sebou a vedle sebe v klasickém paneláku z 60 let. Jde o krajní byt a tak jde o strop a jednu stěnu v jednu místnosti. Ano chtělo by to i další "obvodovou" stěnu, ale ta z technických důvodů nejde řešit svázanou předstěnou. Chci to řešit akustickým…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nakreslete od ruky o co se jedná.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Uniká mi krapet ta rozstrkanost vodovodu a odpadů. Obvykle je snaha o to, to scuknout co nejblíže k sobě, aby prostě tyto problematické rozvody byly co nejméně rozsáhlé.
Dobrý den,mám dotaz.Stara cihlová zeď je oklepana, už odizolována a můj dotaz zní na kolik procent vlhkosti ji vysušit před znovu omitnutim?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Dejte potom vedet, jak to dopadlo :-)
Vyberte způsob sdílení
