Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://forum.tzb-info.cz/vyhledavani?ke…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Aby nedošlo k nedorzumění. Topit do vychlazeného je "nebe a dudy". Příkon kotle máte vypočen dobře ale určitě takové ztráty domu nebyly jenom se doplňovala kapacita. Radiátory při nižší teplotě vzduch a samozřejmě zdí mají nebo dají postatně vyšší výkon. To, že to termostat nepřeruší…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Paní jsem doporučil noční útlum ze dvou důvodů. V noci podlaha vychladne a o to musí v průběhu dne topit vyšší teplotou a výkonem. Vyšší teplota je příjemnější a vyšší výkon je vhodný, protože se obávám cyklování. Paní má skoro pasiv a ten kotel je výkonově hodně mimo. O nějakých úsporách je…
Dobrý den, napadlo mě, že propojím manželčin Android s aplikací v PC, abych měl možnost kontrolovat a nastavovat teplotu v domě. Zkoušel jsem na telefonu 2 aplikace. Jednu Zigbee smart od Tesly a druhou od Immaxu. Ta od Tesly mi připadá vymakanější. To, co mě teď zajímá, je: Jestli někdo z vás…
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Mám CW400, kotol Bosch8700iw a nastavujem max. teplotu vo vykurovaní, osobitne od nastavenia vykurovacej krivky v menu na termostate, technik mi to nastavil na 75st., po 2mes. som znižil max. teplotu v krivke na 55 st. pri - 15 st. pätny bod je nastaveny na 20 st. Mám radiatory a aj teraz som pri…
Poslední příspěvek od Karel Nov: OK, díky. Za nasměrování. Ptám se jen proto, že oxidy dusíku NO jsou jasně ze spalin (pokud se nemýlím), CO2 může pocházet i odjinud. Ale jistě použít to má smysl. Měřím uvnitř dlouhodobě ještě těkavé látky, ale to je jen pomocné nepřímé měření, stanovující kvalitu vzduchu.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Nj tak prpste kupte obe a v nejhorsim prijdete o par stovek :D
Poslední příspěvek od jan starý: Mohu prosit spojení na pana Baču?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vaše otázka je hodně všeobecná. My jsme odpovídali na to podstatné. Pokud Vám jde jen o to, jak ovládat kotel, tak jsou dvě možnosti. Buď najdete vhodný konvertor eBus na LAN nebo ModBus. V tom případě můžete kotel kompletně ovládat, ale pochybuji, že něco podobného seženete a zprovozníte.…
Poslední příspěvek od Petr D: Obložení kamen nebo desky nad nimi musí být z desek speciálně určených pro toto použití. Sádrokarton tam nemá co dělat. Akorát si koledujete o větší plamínek, než jen v kamnech.
Poslední příspěvek od Miroslav Kouřil: Vidím to tedy tak, že to co nejpřesněji poměřím a snad pomohou na bola.cz něco vybrat co bude pasovat. Dám tady pak vědět jak to dopadlo ať tohle vlákno můžeme uzavřít. Prozatím vám oběma moc děkuji. Ale když se dívám co poslal za ten seznam všemožných druhů pan Homola, tak je toho až extrémně moc…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Teoreticky lze všechno. Ale... Už ve výpočtu je zanesena nerovnost porovnávání, neboť je postaven na volbě bodu bivalence. Já jsem pro své počítal "reálnější" -5°C a tím pádem menší SCOP oproti TČ s -12°C s reálně nedosažitelném v případě špatně nadimenzovaníého.
Poslední příspěvek od Petr Freiberg: Super, děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ano, máte pravdu. Je to ale zřejmě pro první pokusy jediné, čeho se dá chytit. Správnost tohoto bodu můžete ověřit jedině nastavením na minimum a po chvíli na maximum. Přestavení provést nejdříve po pul hodině. Je chyba, že výrobci nemají ventily přesně označené a že je obtížné k nim získat…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ventil by měl chodit v tomto rozsahu. Když nasazuji servopohon, tak dám závoru na prostředek mezi zavřeno a otevřeno a servopohon odjistím na ruční ovládání a rovněž nastavím polohu na prostředek. Tím mám zajištěno, že to je nasazené správně. To uvádím jenom pro jistotu.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zde je především chyba, že jste si pořídil krb se základní regulací. Varianta s plnou automatickou regulací stojí o cca 2000Kč navíc. Srovnatelnou cenu Vás stály ty termostaty a úrovně plné regulace nedosáhnete.
Poslední příspěvek od Michal Bolek: Nemáte prosím k dispozici opravenou tabulku se správnými výpočty? Získal jsem fotku toho Protherm čidla a dle fotky to vypadá na odpory 200 Ohm a 2550 Ohm (podle barev na odporech) přičemž když jsem je koupil v GME tak na tom co by měl být 2550 tak měřím 2700 Ohm. Poskládal jsem si testovací…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: U mého se Vám toto nestane, proto žádný servisní přístup. Vše potřebné se dá ovládat ze zákaznického
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: To znamená, že je tam nějaká závada (kmitání relé). Měly by být pouze dva režimy - sepnuto/rozepnuto.... nic víc. Tak to nechte prověřit od dodavatele.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Stačí když pro naši informaci dáte spotřebu plynu kotle za minutu když už delší dobu běží. Spotřeba za 24 hodin pak řekne co ta podlaha "papá" a z troho se snadno určí sumarní doba chodu.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Nevím o zákonu, který by takovou teplotu nařizoval. Legislativa řeší podklady pro projekt, návrh vytápění, hygienické předpisy řeší teplotu pro pracovní nebo obytné prostředí. Ale když tam nikdo není, tak to je mimo. Jediným bičem, který je trnem v oku těm, co chtějí více šetřit, bohužel na úkor…
Poslední příspěvek od Ivan K.: manual 4.2. 4.2.1 mate a ked tak ako mate nastavene "5.2 Časový program (TSPHC, TSPCC, TSPHW)" ?
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Přesně tak, dle venkovní teploty, jestli to máte nastavené dobře, tak nic moc lepšího než toto vymyslet nejde.
Dobrý den, odešla mi ekvitermni regulace komextherm RVT 052 při zachování směšovací ventilu komextherm mix DN 32 jaká bude nejjednodušší náhrada elektroniky za tento regulátor už se x let nevyrábí Děkuji za pomoc.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: On ten útlumový režim u velkého bloku (22 bytů) se projeví především u krajových bytů a třeba těch co jsou pod střechou nebo v přízemí. Tam se skutečně projeví pokles tepla, zatímco těch "schovaných" se to ani netkne. To by nebylo to nejhoší, stačí rozfofrovat ráno otopnou vodu a krajové…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Osobně to vidím na problém s nastavením samotného kotle. Nebo nějaká tepelná ochrana určitě není kotel chráněný jen čidlem které v této době ukazuje/ naměří jen těch 30st.
Poslední příspěvek od Petra 123: super díky moc! bála jsem se, abychom jí neublížili :)
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Hezký projekt. Já jsme lenoch, tak už skoro na všechno používám ESP s nahraným fw ESPeasy. V tomto případě nahrát do ESP, připojit na wifi, přes webové rozhraní naklikat na které piny jsou připojená čidla a displej a nastavit odesílání třeba do InfluxDB. I když u mne stejně běží Domoticz, takže…
Poslední příspěvek od Richard Spacek: Děkuji moc za informace
Poslední příspěvek od Václav Rubáš: Tak takové menší oživení tématu. Nakonec sem chtěl koupit prostorový termostat BT22 a nastavit omezení maximálního výkonu kotle. Ve finále sem omezil výkon kotle na 13KW a jelikož sem našel výhodnou nabídku na termostat Netatmo tak sem ho vzal jelikož vycházel ještě levněji než ten BT22. Takže sem…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Síla střechy+ izolace (jestli je použitý dobrý izolační materiál) napovídá že dům má asi opravdu malé tepelné ztráty. Bez dalších informací se nedá posuzovat nebo radit.
Poslední příspěvek od Petra 123: ano ano, nic nebude ideální, ale ted nám to nahoře netopí vůbec, tak aspon nějak poladit. A pak se prostě uvidí ;) děkuji
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Viz navod, řádek 53 asi v servisnim menu
Poslední příspěvek od Karel Liebscher: Děkuji moc za obě rychlé reakce, a pokusím se odpovědět na obě najednou. V nastavení byl běh čerpadla nastaven jako úsporný, což je asi jediné nastavení, které jsem objevil. Doběh čerpadla byl a je nastaven na hodnotě 3min. V nastavení "proti námrazu" se po zvolení možnosti, kde je…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Pokud mate 2 tak je prohodte, je mozny ze je vadna ac se to nestava..
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Ano, toto je ekvitermní regulátor pro protherm kotle. Ano, vždy musí být aspoň mírný přebytek u topení termostatem, ale to musí být i u ekvitermní regulace (stačí tam mít útlum, větrání...) a taky musí teplotu dohánět. Nyní u nás o víkendech topíme krbovkama dřevem, ekviterm jsem vypl a…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Možností, jak realizovat vliv prostoru je mnoho. Nevím jak to mají konkrétně realizované. V každém případě je vždy vhodné nejprve nastavit ekviterm v manuálním režimu a teprve pak zapínat vliv prostoru. Zde je ještě nutné zohlednit způsob topení. Ekviterm je primárně určen pro režim udržování…
Poslední příspěvek od Winner 771227: Předpověď jsem večer vypnul a ráno bylo vše OK. Jen mě teda udivuje, že když je zapnutá a přitápí tak, aby v požadovaný čas bylo 19,5°C, že jede rovnou ve 4:30 na těch 19,5....... Ale díky za tip.
Poslední příspěvek od Pavel Procházka: Používám regulátor TC UNI2,je připojen ke kotli Atmos pelety s nádrží.Umí ekviterm,trvalý provoz,lze připojit termostat,lze připojit 2 okruhy a ohřev vody.Zapojen 6 let a jsem spokojen.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Zkusil bych i odpojit konektor displeje a znovu ho zasunout - a to na straně pod displejem i na straně u rozvodné desky (zde si nejsem jistý zda konektor vůbec je).
Poslední příspěvek od Tomáš Letec: Můj ekviterm měřil teplotu výstupu vody z kotle, zpátečku a teplotní čidlo na severní straně domu.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: existují termostatické hlavice s dálkový a centrálním ovládání. Jestli vám to však sníží účtovanou částku z otop, to vám nikdo nezaručí Byt rozhodně nemá rozvod z jednoho místa, aby jste si vyjednal možnost použití kalorimetru a jeho montáž. Jiné přesné měření prakticky neexistuje.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Přesně tak. Ten, co to instaloval by snad měl provést topnou zkoušku. Jinak taky nevěřím, že Netatmo zapojený na svorky kotle reguluje teplotu druhého směšovaného okruhu. Spíše je to tak, že tento Netatmo jen vypíná kotel. Nechápu, proč tam je
Poslední příspěvek od Ivan K.: to je tak, ked niekto "mlady" sice s dobrym umyslom ale laik sa pokusa zmenit veci mozno aj k lepsiemu ale narazi na konzervativnych rodicov , vid argument "maju to tak vsetci"
Poslední příspěvek od Ivan K.: ludia pokial ide o ich peniaze sa NIKDY nebudu chovat "normalne", racionalne a solidarne treba jasne nastavit a odsuhlasit pravidla a namontovat certifikovane merace
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Zkuste poptat něco od EMBRA
Poslední příspěvek od marek paral: Dobrý den, děkujeme, že jste se na nás obrátil. Bohužel produkty Tesla Smart nejsou kompatibilní s produkty jiných výrobců. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem, Barbora Esserová Customer Care Specialist +420 602 613 934 • www.teslasmart.com
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://www.baxi.cz/index.php?cmd=downlo…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nevím proč se zmiňujete o projektu. Projektant Vám navrhl nějaké zapojení zřejmě podle Vašich požadavků. Jenže Vy vyhazujete a měníte věci, které jsou důležité. Zde je hlavní problém v tom, že máte asi 4 okruhy, ale zablokoval jste AN. Ta tam kromě akumulace měla za úkol zastoupit funkci anuloidu.…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud se Vám chce platit, je to Vaše věc, ale je to primitivní. Aby jste se dostal k té regulační clonce, tak musíte sundat tu ruční bílou hlavici. Tu musíte sundat v každém případě bez ohledu na to, jaký typ termohlavic chcete osadit. Jinak stačí použít hlavu. Pokud v obýváku, kde máte termostat…
Vyberte způsob sdílení
