Rozvod vody v domě
Řazení:Nejnovější příspěvky
Identifikace druhu vodovodního potrubí a jeho oprava
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Není zač.
Uprava vody
Chci si pořidit Alticalt plus 2010 a ptam se jaký nejlépe před něj namontovat filtr?
rozvody vody fasádou
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: To nechci,baví mě stavět a ten kontejnér je úzký. A finančné to vyjde dráž.
Nová kartuše do staré vodovodní baterie
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde máte i video. https://www.youtube.com/watch?v=Wzxyx_vS…
Prasklé víko nádržky.
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Za mlada bylo mozne koupit nadrzku samostatne v libovolnem hobby marketu. Nevim, jak je tomu dnes. Koupil bych cele nove kombi wc s ohledem na nizkou cenu a mensi mnozstvi prace.
Expanzka u bojleru, slepá větev
Poslední příspěvek od Jan Jaroš: Ventilek měněn. Voda z něho nešla. Ale expanzka stále ztrácí tlak. Řeším to už asi rok, ale přes zimu mě to netrápilo. Každopádně dofouknu a po čase zase tlak pryč.
hvězdicový rozvod vs standard s T kusy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To si myslím, že nemáte pravdu. Většinou je vhodné počítat s cirkulaci a to se u hvězdy nedá udělat. Sám jsem dělal rozvody ve třech domech a vždy byla jednodušší varianta Teček. Jde hlavně o minimalizaci celkové délky trubek méně drážek apod. Osobně bych se určitě více obával sběrného šroubení…
Izolace vodovodni trubky se studenou vodou
Poslední příspěvek od Blanka Patočková: Děkuji
Rozvody vody - z čeho a jak
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Babička vždy říkala - lidé nevědí co roupama dělat. Já tvrdím,že lidé blbnou z blahobytu.
kondenzace trubky
Poslední příspěvek od Blanka Patočková: Děkuji za info. Bude treba kopat :-(
ohřev TUV na delší vzdálenost - varianta cirkulace vs dva bojlery
Poslední příspěvek od Honza Matúšů: Dobrý den, díky a rozumím. Hlavní problém v ohřívání druhého bojleru taky TČ je ten, že by se tím nevyřešil problém častého spínání starého TČ. Navíc ten bojler by musel být s velkým výměníkem kvůli vhodnosti připojení k TČ a tolik místa tam nahoře nemáme. Tam by byla varianta pouze elektro. Ještě…
Klepání ve stoupačkách
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý večer, zadejte si do vyhledávání v diskusích “hlukové projevy,” pročtete si vše, a pokud nenajdete odpověď, položte znova svůj dotaz. Nahrajte sem audio zvuku. Buďto bude příčinou teplotní dilatace potrubí, anebo přehozené potrubí k otopnému tělesu. Proto je potřeba znát dynamiku a…
Rozvody vody v domě
Poslední příspěvek od Jozef Homola: PPR má rozměr 20x2,3... DN 15,4 mm a nebo 20x3,4...DN 13,2 mm na celé délce, zatímco ALPEX má po celé delce DN 20 a pouze ve šroubení (na kratičkém úseku) má světlost 14 mm. Takže se dá předpokládat kde bude hydrulická ztráta mnohem větší a to i z toho důvodu, že rychlost při úžitkové vode je…
Odpad
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, spíše bych se zaměřil na odpadní potrubí, zkusit je pročistit až ke stoupačce. Tento typ sifonu znám moc dobře, dcera jej má u keramického dřezu již více jak 7 let, a pokud se vyskytla závada, kterou popisujete, nikdy to nebylo přicpané v sifonu ani ve flexi hadici. Další…
Odřené, zežvýkané závity napouštědla wc.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Spoj nekape tak proč utahovat.
oběhové čerpadlo - zkrat
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ty informace tu patláte. Malý průtok nemusí způsobovat jen čerpadlo. Nemáte nějakou debilní zónovou regulaci?
Povrchove poskozena ppr
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, používáme buď opravárenskou sadu: https://youtu.be/6-eaioVC63k?feature=sha… , anebo svěrnou objímku.
Spojování PPR a staré průhledné vodovodní trubky
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý večer, přestože má každý z těchto dvou druhů plastových trubek jinou třídu svařitelnosti, běžně se s takovými spoji setkávám, a ani po třiceti letech u těchto spojů nedošlo k destrukci. Samozřejmě záleží na samotném provedení sváru, jak zkušený je instalatér. Ten “průhledný “ plast (PP) se…
Co je to za zvuk při napouštění WC?
Poslední příspěvek od Ivan K.: gratulujem, a len pre zaujimavost, toto je to sitko na ventile k wc (teda velmi podobne)
Demontáž staré vodovodní baterie a výměna těsnění
Dobrý den, Je správný postup u pravděpodobně možná více než 20 let staré vodovodní baterii, kuli výměně těsnění - kapkám u převlečné matice. Nastříkat wd-40 na povolení matky, aby se neprotočil spoj v umakartu ve stoupačkách který spojuje vodovodní baterii s hadicemi, od přívodu vody. Nebo…
Slabě vhlký uzávěr přívodu vody k praččce pro studenou vodu.
Poslední příspěvek od David David: Je to zátka pro topení nebo pro vodu , aby to vydrželo tlak ve stoupačkách ?
Nezámrzná hloubka přívodu vody
Poslední příspěvek od Jakub Havlík: Nemám vlastní zkušenost, ale podle toho, co jsem četl, se často doporučuje kombinace kvalitní izolace a správného zásypu kolem trubky. Také se občas používají topné kabely nebo izolované chráničky právě v kritických místech, aby se minimalizovalo riziko zamrznutí.
Prohnuta a promáčklá hadička flexi
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nejlepší celý barák. :-) Potom se už hadička nezkroutí protože instalatér bude vědět že se musí hadička podržet a až potom utahovat matka. Nebo že musí trochu hadičku nakroutit do protisměru utahování a po dotažení matky se hadička srovná do polohy kde se nebude lámat.
Staré hadičky ve stoupačkách a u WC
Poslední příspěvek od Sláva Studený: https://www.aquatopshop.cz/nerezove-vlno…
Možný únik vody - Utahování matky ramínka vodovodní baterie
Poslední příspěvek od David David: Zjistil sem že stoupačky jsou přímo za zdí. Jak by jste hodnotil následující obrázky přivodu pro studenou a teplou vodu ve stoupačkách jeden je zrezlý- místo jde kape ta baterie a druhý plastový místo kde nekape baterie ale je tam plastová část matky uníky ze strany ve stoupačkách nejsou nikde
Řešení cirkulace TUV
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Nejjednodušší by bylo, ty zelený větve zaslepit. Předpokládám, že jsou v plastu. Takže bych zkusil na každé zelené trubce vysekat jednu díru a ty trubky ve zdi prohřát a zdeformovat je tak, aby hydraulický průtok jimi byl minimální až nulový. Pak by to mělo hnát TUV hlavně koncem cirkulace a…
Nejde povolit sprcha na vanové baterii
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zkuste se podívat zde: https://www.hansgrohe.cz/articledetail-f… https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/c…
Odpad v koupelně
Poslední příspěvek od Jan Němec: Vyžádejte si u nich parametry..
Tlak vody
Poslední příspěvek od Aleš Sluka: Děkuji za odpověď.
Tlak vody zustava i pri otevrenem konci potrubi, jak je to mozne?
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Taky jsem to viděl poprvé. Běžně se používají oboustranně průtočné bez klapky a ta se musí na sací potrubí montovat.
Tlaková zkouška potrubí
Poslední příspěvek od Jan Skočdopole: Což lze předpokládám poznat pouze vodou.
natékání studené vody do teplé v bytě v panelovém domě
Poslední příspěvek od Jan Němec: Já měl v paneláku za vodoměry zpětné klapky, protože k tomuhle dochází v míchacích bateriích. občas nějaké netěsní a je to..
Rozvod vody v plastu v podlaze někde uniká.
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Nečekat a hledat, my sic měli 30 cm vody v domě v září či kdy to bylo. Sic samozřejmě se nám nechtělo, ale všechno ven. Pod podlahovým polystyrénem všude voda a bláto. Nikdy by to nevyschlo. Hledej jinak to spadne na hlavu a věř že v tomhle případě je to jedno zda to je zděná stavba či dřevo. Musí…
Vodoměr odečítá bez spotřeby
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ještě nějaký dovětek. Kolečko turbínky (často v safírových ložiscích) se může hnout i když se vodní sloupec vůbec nepohne. Může to být nárazem podélného vlnění, které se šíří nestlačitelnou kapalinou (pokud tam nejsou mikrobublinky vzduchu) jako kovovou tyčí. Jsou videa které ukazují fyzikální…
Geberit Sigma70 - nefunkční zvedák s hydraulickým servopohonem
Poslední příspěvek od Petr Martinek: Dobrý den, odborník zkontroloval instalaci a nic nenašel, je to dáno poruchou hydraulické jednotky, to řeší jen výměnou za novou jednotku v ceně 8 tisíc a nebo kompletní přestavbou na levnější systém cca 5 tisíc. Požádal mě, pokud se mi podaří jednotku opravit, abych mu dal vědět:-) Díky návodu…
Cirkulace teplé vody - spotřeba
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Chtěl bych vidět toho robota jak poseče ve svahu vysokou trávu na ploše třeba 1800 m2 a to 3x do roka. Mohu pro hrubou představu i ostatních vyjmenovat co se v takové šopě na Valašsku nachází alespoň z části. Kromě auta a zimích kol je tam běžné zednícké nářadí a běžné zámečnícké nářadí a pak…
Bytový /domový vodomer.
Poslední příspěvek od Zdenko Farský: Mrkni na fakturu nebo revizní zprávu. Když je to pro celý barák, je to domovní. Když jen pro jeden byt, je to bytový. Mělo by to být jasně uvedeno v papírech od správce nebo dodavatele vody.
Vodo odpad koupelna
Dobrý den, momentálně provádíme rekonstrukci staré koupelny v domě obklady apod máme osekané, odpady máme taky připravené v novotě. Momentálně bychom chtěli podlahu nahrubo vybetonovat, aby jsme vyrovnali větší nerovnosti a hlavně sklon kvůli vedení rozvodům vody taktéž v zemi, akorát ty by jsme…
Dotaz ke kuchyňské baterii Franke
Poslední příspěvek od Daniel Amcha: Díky moc, vyzkouším
Vlhkost ve zdi - kondenzát?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Udělejte pokus a přestříkněte to sprejem SAVO a nebo SAVO a přetřít štětcem. Pak to můžete ale nemusíte ofoukmout teplem. Dejte foto jestli to nějak zbledlo nebo se vytratilo. Savo mnohé napoví. Tam teoreticky může být jiná tepelná vodivost a může se tam srážet vzdušná vlhkost ale protože povrch…
Slabý tlak studené vody
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Přesně z toho důvodu jsem si za čerpadlo namontoval filtr mechanických nečistot. To jednoznačně doporučuji. Já mém podobný typ jako https://www.getmi.cz/p/filtr-na-mechanic… Tyto filtry se čístí jednoduše tak, že otevřete odkalovací ventil. Tlak vody posune vnitří filrt dolů a voda začne prou
Vedení rozvodů vody v podlaze
Poslední příspěvek od Filip Patek: Toto urcite funguje, ale dobrou praci udela i levny mirelon.
Bidetová baterie, ochrana proti zp. nasátí
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Taky jsem se s bidetem setkal v cizině. Nějak mi ale víc vyhovuje sprška. U pana Pátka je to jen nezkušenost
redukcni ventil na rozvodu vody
Poslední příspěvek od Radka Mračnová: Dekuji za reakci a vysvetleni 🙂
Stejný tlak vody v odběrných místech.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Něco vám vyřeší silnější potrubí, kde nebude při zrychleném průtoku taková tlaková ztráta. To je ale potřeba řešit již u napájení bojleru. V dnešní době lze toto řešit také termostatickými bateriemi, které na změny tlaku poměrně rychle reagují a udržují stabilní teplotu vody. Také můžete od…
co způsobuje hučení v potrubí?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Taková změna kavitaci nepřivodí. Hluk je daný typem kartuše (ang. CARTRIDGE) a na světě se jich vyrábí mnoho druhů (cena je taky rozdílná) a mají některé přívlastek LOW NOISE nebo QUIET nebo SILENT. Mnoho drahých koupelen má kohouty dva na jednu výtokovou trubici místo jedné mixážní baterie a to…
Nízký tlak vody v dome a koupě darlingu
Poslední příspěvek od Lenka Kovarova: Děkuji vodoměr mám dost nadimenzovany, jediný problem je ze smvak nechce opravit velkou vodárnu nad barákem čímž by se všem ulevilo, tak to vyřeším asi tím čerpadlem s frekvenčním měničem. Který nespusobuje rázy a kolísání
Rozvody vody a spoje trubek 12 cm ve vzduchu, jelikož instalační firma TČ si přizvedla rozvody vody a protáhla si pod nimi své trubky.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Vyresil jste to dobre, bude to ok. Podkladani polystyrenem a vypeneni mezer je u nekterych stavebnich firem standard. ;-) Videl jsem daleko horsi veci, ktere funguji roky bez problemu.
Dimenze rozvodů teplé vody
Poslední příspěvek od Radek Procházka: ano to jsem tu také viděl, lidi kteří jdou do koupelny, kde si rozsvítí světlo a za 5 minut si jdou umýt ruce. smysl nechápu. pokles tlaku vypadá zajímavě, jakože odpustím těch pět litrů a pak teče už teplá? to zní geniálně, k čemu pak cirkulace. samozřejmě náš režim není pravidelný, takže to…
Regulace tlaku vody
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Z důvodu mísení na odběrných místech rozhodně nedoporučuji.
