Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Odvzdušňovák podle mě automatický není. Vzduch se sice hromadí v té válcové části ale vypustit se musí ručně (povolením toho 4hranu).
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nevím jestli to je dnes jednoduché postavit FVE na zemědělské půdě a že někdo něco postaví za miliony a nebude to na jeho pozemku? Asi se zde neptáte na správném místě, zeptejte se úředníka.
Poslední příspěvek od Dušan Balko: Neviem či to dovoľujú pravidlá fóra, ale spracoval som tabuľku na ponuku FVE od 5 rôznych dodávateľov. Bol by niekto ochotný sa na to pozrieť a poskytnúť nejakú spätnú väzbu? Ďakujem
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsou dvě kategorie FVE... Ne uděláme to jinak, pošlete tel. na … zavolám.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Tato funkce se používá když tam nemáte nemrznoucí směs. Při použití nemrznoucí směsi -20-25st nemá tato funkce žádný význam.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Kolik myslíte že dostanete z panelů té EE v dnešním období? Nic. Jen zahodíte 15t.
Poslední příspěvek od Jakub Ševčík: 1f řešení proč ne? ale aktuálně na klíč je to moc drahé. Proto bych uvažoval, že si to udělám sám s pomocí elektrikáře. Pokud nebudete připojovat k sítí jako hybridní FVE, ani to nemusíte nechávat schvalovat distributorem. Provedení - AC/DC bojler k tomu pár panelů za pár tisíc-přímé napojení,…
Poslední příspěvek od Katarína Haringová: Bohužel velmi špatné zkušenosti - soudíme se.
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Dobrý den, pokud chcete použít nejjednodušší řešení, tak na výstup teplé užitkové vody z akumulace připojte klasický elektrický boiler (sériové zapojení). Pokud bude voda dostatečně ohřátá, jen proteče a boiler nebude spínat. Pokud přiteče voda jen předehřátá, boiler si ji dohřeje a nemusíte…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Je to o tom jak píšete, předávací hlavice musí být dostatečně zasunutá do výměníku a samotná trubička misí mít dobrý kontakt s plechy uvnitř trubice. Osobně jsem dával Cu podložky které zabrání zajetí do trubice. U podezřelé trubice zkontrolujte plechy uvnitř a vystavte samotnou trubici slunci…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Mohu se zeptat,kde Vás přijali s takovýma znalostma?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Mám 30 trubic a 250l bojler a když svítí není problém únor až listopad. O topeni bych vůbec neuvažoval. Můžete oplácat střechu kolektorama a a když bude svítit tak možná, ještě záleží jakou máte TZ domu jo a v létě můžete vařit vodu v bazénu bude to na nic. vyhozený prachy. Za 100t koupíte TČ.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Neuvádíte, jaká je konstrukce přípravy teplé vody. V podstatě by šlo vložit přepínací trojcestný ventil před a T fitinek za akumulační zásobník s výměníkem a do vytvořené větve vložit bazénový výměník. Bazénový výměník bude blízko, takže tam problém vzdálenosti není. Navrhnout se musí potrubní…
Poslední příspěvek od Jan Šlezingr: Může tam být hledisko vyšší soběstačnosti a nezávislosti na fosilních zdrojích. Druhé hledisko tam je předpoklad masivního zdražení elektřiny - tj. investice do (nejisté) budoucnosti. Ono člověka trochu trápí, když za horkého letního dne pozoruje, jak mu slunce zadarmo ohřeje na zahradě vodu v…
Poslední příspěvek od Jarda Maly: Dobrý večer.Nedavala se na kolektory westech 10.leta zář doba?
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Pokud kolektory nenahnete pak počítejte s tím ,že v zimě kdy slunce svítí hodně z jihu příliš energie nedostanete a na podzim jsou po ránu kdy je slunce na východě mlhy. Samozřejmě špatný sklon můžete kompenzovat větší plochou kolektorů moderní kolektory mají malé ztráty, vodu tím…
Poslední příspěvek od František Rezek: Dobrý den, za nějaký čas může výměník v bojleru proreznout a může nastat!!! Hlavní nebezpečí ethylenglykolu je při požití. Kvůli své sladké chuti ho někdy děti a zvířata požijí velké dávky, dostanou-li se k nemrznoucím směsím. Při požití se příznaky otravy projevují ve třech krocích,…
Poslední příspěvek od Autacek CZ: Dobrý den, podařilo se Vám nakonec odstranit problém? Vidím, že je to již rada let, ale řeším teď na chlup stejný problém. Čerpadlo se točí, vymontované honí vodu, ale zapojené do okruhu se chová přesně jak popisujete Vy.
Poslední příspěvek od Petr Šenkeřík: Tak nakonec: 4ks panel celkem 8,36m2 Osadili jsme ještě v květnu. Zapojeno. Začátek května to dokázalo lehce přitápět, prodloužit natopění beček kotlem na dřevo na 3-4dny. Červen, červenec pouze TUV, díky velkému objemu beček, zatím max teplota na soláru 82°C, zatím přehřívání žádné.…
Poslední příspěvek od František Rezek: V tomto případě to bude podobné jako s reklamou na Calgon..Vodní kámen zničil váš kolektor.Bavíme se o provozu v řádech desítek let.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dokonce i za polovinu. http://www.alibaba.com/product-detail/Su… http://au.alibaba.com/product/6003086924…
Poslední příspěvek od Patrick Kocich: Mám ploché.Já myslím,že v čidle to není.Protože čidlo normálně spustí čerpadlo,tak jak má.Čerpadlo běží,ale teplota stoupá.Jinak čidlo nemám v jímce,ale normálně přiložené k trubce a zaizolované
Poslední příspěvek od Emil Novák: Dobrý den, píšete, že glykol vytéká, ale tento kolektor by zřejmě měl sloužit pouze s náplní vody a v beztlakém provozu (tlakové využívají heat pipe a sklo je pouze sběrač a izolant), proto možná těsnění dostalo na frak. Ale nechci kecat, stačí se podívat do návodu. Jinak to vypadá na klasické…
Poslední příspěvek od Alena Antoszova: Jak k poškození došlo nevíme, ale 14 dní po výměně poškozených trubic nám praskla další. Prý k poškození dochází při montáži. Rádi bychom měli lepší sklon, ale panely jsou umístěné na zdi domu tak, aby na ně v zimě nesjížděl sních ze střechy.
Poslední příspěvek od karel volf: dobry den pise te ze jste od kladna ja jsem od berouna a rad bych mel na vas par otazek byl by na vas nejaky kontakt pripadne muzete na … diky
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Dejte na sebe mail.
Poslední příspěvek od Petr Ševela: ono to vzhledem k vyráběným průměrům není tak jednoduché Většinou používáme Tubex (mirelon nemá odolnost vůdči UV) První vrstva je 10mm s vnitřním průměrem 60mm trubici podélně odříznete cca 10mm, tak aby sedla na vysokoteplotní izolaci a na to dáte Tubex AL s vnitřním průměrem 76 a stěnou 15mm.…
Poslední příspěvek od Ing. Jiří Krist: Omlouvám se za zpoždění, ale k Vašim dotazům: 1. TV zatím ohřívám plynovým ohřívačem John Wood, 80 l zásobník+okamžitý dohřev, jsem s ním spokojen, ale cenově je to drahé, teď, když topím peletkami a zem.plyn používám jen na ohřev TV (800 m3=14 tis. Kč) 2.Chtěl bych přejít na solár s…
Poslední příspěvek od Martin Bednář: Tak pro informaci. Nainstaloval jsem tedy pokusně do teplé větve zpětnou klapku - mosaznou pružinovou s mosazným jádrem a zdá se, že to pomohlo. Teplota v noci na kolektoru odpovídá. Mezitím jsem ale pravděpodobně přišel na důvod proč jsem toto nepozoroval alespoň ne tak markantně již min.…
Poslední příspěvek od Vaclav Malhaus: Nevim proc jim to vadi notabene na strechach kam nejde videt z ulice ani z nejakyho pohledu na mesto.Ja bych je odvezl do Nemecka ke kostelum kde maji fotovoltaicke panely do tvaru kríže /samozrejmne s tim nesouhlasim na kazde stavbe/kde by je klepla pepka a byl by "pokoj".
Poslední příspěvek od Pavel Kříž: Ono to spíš bude tak, že firmám nede o to aby zákazník prodělal, ale aby firma vydělala. Totiž v každé té firmě pracijí lidé, kterí chtějí dostat za svou práci zaplaceno. A každý z těch lidí má pocit, že by si za svou práci zasloužil víc peněz....
Poslední příspěvek od Vláďa z Valach: Nedělejte si iluze že dlouhodobě vás podlahovka vytrhne. Když budu počítat že koupelna má 15m2 betom podlahy je 10cm tak je to 1,5 m3 betonu. Měrná tepelná kapacita betonu je 0,879 kJ.kg-1.K-1 to je při hustotě cca 2000 kg.m-3 1758 kJ při ohřátí o jeden stupeň C. Aby se do akumulace zapojily i…
Poslední příspěvek od jaroslav Šalý: Vážený pane Novotný píšete že: uvažuji o TČ s teplovodním podlahovým vytápěním a nucené větrání s rekuperací. Případně vše v jednom (topná / hydraulická věž). Co říkáte prosím na tuto kombinaci pro NED? dovoluji si Vám v tom případě gratulovat, protože jsem shodnými pochody došel před 10 lety…
Poslední příspěvek od radek kempa: tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Poslední příspěvek od Vladislav Hanuš: Dobry den, jak jsem slibil tak i pisu. Pote co se otec pana Majchraka, ktery se zde vyjadroval viz. vyse postaral o dodelani dila je dilo dodelano a predano, sice s vice nez desetimesicnim zpozdenim, ale vysledek se zda je pozitivni. Vymenili nefunkcni komponenty, dodelali a dodali zbyle…
Poslední příspěvek od Vít Ulrych: Tak mám dobrou zprávu. Přestože nám bylo ústně sděleno, že povolení nedostaneme, tak pravděpodobně pod tíhou argumentů a dokumentů, které jsme předložili o instalaci solárních kolektorů, nám bylo nakonec povolení uděleno. Stejně bychom ho asi dostali po odvolání na vyšší místa ( čehož si byli…
Poslední příspěvek od Pavel Koželský: Prozraďte prosím kolik je to kolektorů a jakou mají plochu?
Poslední příspěvek od Laco Kotlar: Neviem čo z toho robíte vedu,jedná sa predsa o úplne štandartné riešenie,Pozrite sa sem: http://www.thermosolar.sk/files/referenc…
Poslední příspěvek od Blahynka: pane Dudka můj email je …
Vyberte způsob sdílení
