Teplovzdušné vytápění
Řazení:Nejnovější příspěvky
Má někdo doma solární teplovzdušný panel? zkušenosti/názory
Poslední příspěvek od zdendr: Ještě dodatek : v zimě málo slunce a i když je nic nevytopí, v létě k ničemu. Vyhozený peníze. ( zkušenost po třech letech)
Komplexní řešení chlazení/vytápění jednopodlažního domu ze SIP
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pro jaký výpočtový výkon to uvažujete? všiml jste si kolik vzduchu musíte větrat? a kde vezmete ten výkon? budete topit v kamínkách a z toho pak TČ ohřívat vodu? atd, ...
Topení stále topí i po zastavení
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jste na správné cestě. Dokonce existuje graf jak natočit (kolik stupňů) kulový ventil nebo tento, který je podobný a kolik klesne průtok. Nedám sem protože by to bylo předmětem výsměchu.
Vytápění klimatizací
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Vy Doníci jste trochu zvláštní. Asi si mě s někým pletete.Já nerozlišuju chladná a jiná pásma. Pane Donalde.
Rozvod teplého vzduchu od krbu s tažným ventilátorem
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Stále musím na Vás myslet proč? Přijde mi to velice zvláštní v dnešní době. Mám 110m2,vše co je v domě je jen ten rozdělovač a ten je schovaný ještě v příčce. Venku je tč z allegra za pár korun. Včetně chlazení. Spotřeba 1 500kwh á 4 koruny. 6 000 korun za rok. Jelikož to pronajímám,tak je…
Vytápění elektřinou novostavba dřevo, 80m2 užitné plochy
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Je zde jeden velký problém a to pořád otázky KDE vzít, když ten zlatý kotouč stávkuje a KAM dát když rumpluje. Do Aku 1m3 a to má doma málo kdo dáte 55kWh pokud svítí z 0 jste za dva dny na max a dodávate potom pro 4 členou rodinu cca 15kWh bez baterek přijde většina možné vyrobené energie vniveč…
Vytápění vedlejší mistnosti
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: U podlahy a u stropu otvor cca 20x 20 cm a do jednoho nějaký tichá ventilátor, který v případě potřeby zapnete. Vrchní otvor raději uzavíratelná, aby vám v té malé místnosti nekondenzovala vlhkost z té vytápěné.
Podlahove teplovzdusne vytapeni krbouvou vlozkou s ventilatorem - Nordica Tondo
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když není podrobnějí nákres tak nemám představu o co se jedná. Rovněž ani zhruba nevím o jaké množství přepravovaného vzduchu se jedná případně teploty. Teplý vzduch u stropu se chová jinak než ten vyvedený podlahou. Jen pro představu o tepelné kapacitě vzduchu. 1 m3 vyfouknutého vzduchu…
Rozvod teplého vzduchu v patrovém domě
Dobrý den. Vytápím dům krbovými kamny umístěnými v obývacím pokoji v 1. NP. Řeším klasický problém jak teplo rovnoměrně dostat po celém domě. Do patra se teplý vzduch dostává otvorem u komína, který je oranžově vyšrafovaný na přiloženém obrázku. V otvoru jsem to ale dosud měl stažené do roury a…
Teplovzdušné rozvody z krbové vložky
Poslední příspěvek od Štěpán Filip: Děkuji za odpovědi 👍
Krbový ventilátor
Poslední příspěvek od Pavel Nedbal: Nějak mi zlobí dávání příspěvků - regulaci krbového ventilátoru najdete níže. Pokud by nefungovalo, nepište …. Horký vzduch beru z vrchu obestavby a vyfukuji dole horizontálně s podlahou.
Vytápění skleníku
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Asi bych snižoval podle potřeby výkon čerpadla a ve slunečných dnech by se mohli chladiče použít jako ohřívače vody. Pokud máte průtok solárními ohřívači nucený, tak bych jej řídil podle teploty na výstupu z panelů a teploty ve vrchní části nádrže. Zde mě připadá trvalý provoz zbytečný.
Dakon fb 25
Poslední příspěvek od Jitka Samcová: Další super rada, díky 🙂
temperování dřevostavby se sádrokartonovými příčkami
Poslední příspěvek od Jiri Hladky: Takze asi nema cenu experimentovat a asi budu temperovat na tech 16c...
Klimatizace jako hlavní zdroj vytápění.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: 5-7 :-) :-)
Vytápění teplým vzduchem od krbu
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Já bych již do Ytongu nešel, velmi dobře vede hluk - vše je po baráku slyšet. Výhodnější i cenově třeba "betonové" cihly + izolace.
Teplovzdušné vytápění a podlahové vytápění
Poslední příspěvek od Mar Dol: PR články k tomuto řešení existují: https://vytapeni-klimatizace.bydleniprok… adresa https://www.aku-vytapeni.cz/ však nefunguje a atelier, na který se článek odkazuje má široký rozsah referencí: https://www.firmy.cz/detail/2663809-aku-…
Parní výměník pro VZT jednotku
Poslední příspěvek od Michal Michal: Děkuji , zkusíme
Jde napojit tepelné čerpadlo vzduch vzduch k Zehnder g450
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: ATREA, FRIGOTECH (dokonce 6ti děrová - pro dvě zńy s různýma teplotama) i KOMPLET (včetně tepelného čerpadla)
Jaký typ kamen pro příležitostné teplovzdušné vytápění
Poslední příspěvek od Karel Finger: Přesně něco takovýho tvurčí schopnosti se meze nekladou a bude to vypadat dobře tak nějak přirozeně
Teplovodní stropní vytápéní
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, asi bude zavisiet aj na tom, aka je vyska stropu, teplota vody, izolacia domu,... V podstate ma stropne vykurovanie kazdy, kto ma podlahovku na poschodi (bez izolacie stropu na prizemi), alebo kto ma doma radiatory (ludia proste roky pouzivali stropne kurenie a ani o tom nevedeli).…
Vytapeni klimoskou
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Osobně připravuji dům pro multisplit 2x Perfera floor a 1x Emura 3. Parapetní verze budou v pokojích za dveřmi. Byl jsem v domě, který měl parapetku od Fujitsu a pocitem je to víc příjemnější jak nástěnné jednotky. Pokud nejste rozhodnutý, tak navštívit centrální showroom a nebo partnerské…
odvod teplého vzduchu od kamen do další místnosti
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ja vim, pouzivam anglickou klavesnici :)
Uznává se (ještě) klimatizace jako tepelné čerpadlo pro D57d ?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: I kdyby měl kompresor příkon 100kw tak ze zákona se neodpojuje.
Rozvod teplého vzduchu z jedné místnosti do jiných
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V Kanadě v dřevodomech běžně používají rozvod teplého vzduchu a to pomocí hranatého potrubí pod podlahou nebo i v koutě u stěn. Vyústění je velkou mřížkou v podlaze pod okny. Mřížky jsou odklopné a musí být umožněno čištění potrubí. Potrubí má velký průřez aby rychlosti proudění byly malé a hluk…
Topení v roce 2021
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Sežere to tolik aby to odpovídalo TZ domu a ty jste neuvedl a jaké TZ má paní také nevíme.
Infranel do stareho domu
Poslední příspěvek od Filip Cada: Infrapanely jsou fajn, ale podle mne pouze jako doplnkovy zdroj treba do koupelny, ci do obyvaku, aby vam nebylo zima na nohy, kdyz koukate na TV. Kamna jsou super. Pokud to jde, zauvazujte o kamnech s vymenikem, ktery vam umozni v kamnech topit a pujde vam tepla voda i do radiatoru. To je asi…
