Větrná energie
Řazení:Nejnovější příspěvky
Zapojení instalace VTE na baterky FVE
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: .. našel jsem f. Benekov
Připojení VTE ke stávající FVE
Poslední příspěvek od Jan Cajska: Ja teď zrovna taky mám stavebnici klasické VTE z Německa a mám samostatný měnič. Někde jsem slyšel že větrná turbína musí mít svůj jiný měnič, normální na FVE nejde, ten pracuje na jiném principu převodu energie. Generátor má jiné proudy atd.
Jak z tepelného čerpadla nebo inventoru udělat elektrárnu.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Presne tak. Je to snadne. Par magnetu a jede se... :-D
Větrná elektrárna ze Španělska - RyseEnergy E5HAWT
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: 370kwh x 5 korun,jeden sváteční oběd s rodinou v restauraci.
Dobrý den. Je tu někdo, kdo má, či zná, Větrníky ze Španělska od firmy RyseEnergy? Jedná se mi konkrétně o typ E5HWAT 5kW.
FVE a větrná elektrárna
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zdravím. Ani nad tím neuvažujte. Nikde jsem nenašel rozměry, ale z fotografií je patrné, že turbína dokáže využívat energii z větru plochou zhruba do 1m². Tyto malé turbíny od výrobců z CE mají často poddimenzované generátory i regulátory. Výsledkem je zlomek z očekávaných hodnot výroby energie.…
Předpověď výroby elektřiny
Poslední příspěvek od Matej Pristak: Pre predpoklad vyroby solarnej elektrarne, skuste https://forecast.solar
Měření síly větru.
Poslední příspěvek od Lászlo Bessenyey: Děkuji!
Doporučená větrná elektrárna k Solax X3-HYBRID-10.0-T
Dobrý den Mám dotaz ohledně produktu Solax X3-HYBRID-10.0-T. Je možné do takového střídače připojit dva okruhy solárních panelů Longi LR4-72HPH-450M po 9 kusech. Celkem tedy 18ks. A zároveň větrnou elektrárnu? Pokud ano, prosím doporučte mi tu s maximálním přípustným výkonem. Ideálně konkrétní…
Zapojení FVE + větrná elektrárna
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Zapojení je správně. Budete nabíjet akumulátor ze 2 zdrojů. Fungovat to bude bez probémů. Jen uvažte, že energie větru klesá( stopá) s 3 mocninou rychlosti . takže když budete mít 400W elektrárnu , která dá tento výkon při 12 m/s. pak při 6 m/s což už je docela silný…
Přitápění větrnou energií
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Podívejte se na to jinak. Tepelné čerpadlo Vám topí za polovinu toho co plyn a když si koupíte klimatizaci , ta umí topit ještě levněji než TČ vzduch /voda - při ceně cca 25 000 Vám vytopí hlavní místnost v domě pokud máte patrový dům a dáte jí třeba do…
domácí větrná elektrárna
Poslední příspěvek od Václav Syřiště: Vážený pane Petr, s radostí jsem si přečetl Vaše diskusní vysvětlení jak pomoci odborně jinému uživateli větrné elektrárny. Já sám jsem nyní vystaven daleko složitějšímu problému s výstavbou mé VE. Moc Vás prosím o několik odborných rad v mém případě který bych Vám rád vysvětlil…
