Vytápění elektřinou
Řazení:Nejnovější příspěvky
Využití FVE pro vytápění domu v slunných dnech
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Pokud chcete zachovat plynový kotel , pak bych Vám doporučil klimatizaci. V přechodném období získáte z  5 násobek tepelné energie než přímou přeměnou přebytečné elektřiny na teplo. Dále v létě s ní lze za tyto přebytky chladit. Klimatizace m á regulaci , takže jí…
Instalace elektrokotle byt v Praze
Poslední příspěvek od Martin Truhlář: Děkuji moc pánové, už je to opravdu vyřešené. Bohužel elektrický kotel nešel použít, neprošlo navýšení příkonu kvůli slabým rozvodům v domě. Máme nakonec nový plynový kotel od p. Frélicha z první topenářská a vše proběhlo jak mělo. Ještě jednou děkuji.
Časté spínání elektrokotle
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak ekviterm,tomu se už nedá tak říct u takové podlahovky. Vrch mám 25st. do -10st.,spodek 22st. Nutno podotknout,že to je stavba topím na 20st. Tč si to řídí průtokem a deltou. Druhá stavba - to jsem už zde někde psal,omezení výstupu na 27st.,termostat s hysterezí 0,1st.
Protherm Ray 6 KE
Poslední příspěvek od Petr Friedman: Všem děkuji za upřesnění a odpovědi
Nastavení ekvitermní regulace - rada
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je ten samý návod jako zde přihodil pan Wolf
Temperování skleníku
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Ten termostat by musel být externí .. poněvadž ten vnitřní v topidle by při +5C byl stále zapnutý. Patrně bych i část skleníku zateplil 5cm polystyrenem a snížil tak tepelnou ztrátu na cca polovinu.
Elektrokotel Protherm RAY 9 KE netopí
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Děkuji za upozornění a mažu příspěvek.
Sháním servisní dokumentaci k elektrokotli LesaTherm Cuk BADpeb6
Dobrý den, přes 15 let používám elektrokotel LesaTherm Cuk BADpeb6 od Táborské firmy Lesa. Firma bohužel ukončila činnost už před léty a já bych se rád připravil na nejhorší. S vlastnostmi kotle, regulací Siemens a připojení krbové vložky s výměníkem jsem naprosto spokojený a neuvažuji o…
stávající zapojení elektrokotle ke kotli Atmos
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Přiměřeně oklepat z vrchu kladivem namazat něčím řídkým nafta konkor a použít ořech golu.
Vytápění elektrokotel a teplovodní podlahové potrubí
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Co je podobné? Nechápu.
Termostatická hlavice
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, tyto termostatické ventily byly vyráběny z velmi kvalitního materiálu (AMETAL), bohužel asi již neseženete originální hlavici. Někteří výrobci však nabízejí redukce, díky kterým je možné kombinovat TRV s hlavicemi od jiných výrobců. Jestli vám to pomůže, vkládám do přílohy nějaké…
Akumulační nádrž k plynovému kotli
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Doporučuji nevymýšlet vymyšlené. Buderus má několik zapojení hydraulik s akumulací a dokáže to i dobře řídit. https://www.buderus.com/cz/cs/pro-partne… Zvolte plyn. kotel.
Nastavení regulátoru Siemens Albatros2 RVS43.345/109
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Pokud Vám nedodával tepelné čerpadlo nějaký amatér tak budete mít tepelné čerpadlo řízené buď z RVS61.843F/109, nebo RVS21.831F127. V tomto případě u RVS61 stačí propojit komunikaci MB/DB a stávající RVS nechat na adrese přístroje 1 a v tepelku nastavit adresu 2. U RVS 21 se musí dokoupit…
Regulace teploty Protherm Ray 12K
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Musíte napsat jak to máte zapojené. Jestli tak jak by to mělo být a nebo způsobem to by mělo stačit. Teplota prostoru s podlahovým topením se nastavuje teplotou vody co jde do podlahy, prostorový termostat má většinou překmity teplot a pro PT není vhodný. PT se topí 24/7. Jinou teplotu vody…
Porucha Protherm Ray 12K
Poslední příspěvek od Zdeněk Kloss: Dobrý den pane Hofer. Před lety jste tu řešil problém s elektrokotlem. Mám úplně identickou závadu a stejný kotel. Čím to prosím bylo ? Vyřešil jste to ? Děkuji předem za info.
Elektrokotel Prothrem
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: kotel ma pojistku na pretopeni, asi se uplne nemusite bat, teda pokud vam nebude vadit ze zustanete o vanocich bez kotle kdyby nahodou odeslo.. a kdy jindy nez o vanocich kdy ho nesezenete :)
Elektrokotel protherm ray 12k - chyba f20, tepelná pojistka
Poslední příspěvek od Ivan K.: pred akymkolvek zasahom do kazdeho elektrickeho zariadenia je NUTNE ho odpojit od napajania! Vo vasom pripade si zavolajte servisaka , alebo aspon elektrikara.
Dopuštění vody do kotle
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Tak to propojení uděláte mezi kotlem a bojlerem.
Kondenzační plynový kotel nebo elektický? vzhledem k ETS2
Poslední příspěvek od Filip Patek: ETS2? To vam nikdo nezaruci. Povolenky budou obchodovany na burze. Kam se bude vyvijet cena? Nikdo nevi! Budouci kontrakty jsou v soucasnosti obchodovany za 80-90EUR/t co2..
Protherm ray 9 a spotreba
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Z hlediska spotřeby je to jedno. Krátké topení vysokou teplotou ale má negativní vliv na komfort. Takže nejlepší je topit celý den co nejnižší teplotou (ekviterm). Samozřejmě daleko lepší je zateplit
Vyber elektrokotle s ohrevem tuv
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Za určitých podmínek bylo kdysi dávno uváděno pro elektrický průtokový ohřev jako úplné minimum výkon 16 kW. Podstatné je s jak malým průtokem se spokojíte. Výpočet je jednoduchý. Například ohřívate vodu přitékající 8°C a chcete ji povýšit na 38°C, tedy delta 30°C. 16 000 w / 4180 /30°C = 0,126…
Přestavba litinového radiátoru na olejový elektrický
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Skutečně se to dá řešit jinak .. i když jsem svého času také o tomto uvažoval = dát spirálu do již instalovaného radiátoru ústředního topení. Našel jsem test - https://www.spotrebitelskytest.cz/olejov… a v druhé tabulce je i "zobrazit produkt" kde je i cena od 1099Kč.
Termostat pro olejový radiátor Jawa-Elor 13 žeber 2000W
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Důležité je vědět kde je umístěn ten bezpečnostní termostat tedy jeho snímač. Kdybychom předpokládal náplň tranformátorovým olejem tak tam je obvyklá hranice blokace při 105°C. To proto aby na povrchu topné tyče už nenastal rozklad oleje nebo nějaké napékání. Prostě má to jinou tepelnou vodivost a…
Vytápění elektřinou novostavba dřevo, 80m2 užitné plochy
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Je zde jeden velký problém a to pořád otázky KDE vzít, když ten zlatý kotouč stávkuje a KAM dát když rumpluje. Do Aku 1m3 a to má doma málo kdo dáte 55kWh pokud svítí z 0 jste za dva dny na max a dodávate potom pro 4 členou rodinu cca 15kWh bez baterek přijde většina možné vyrobené energie vniveč…
Topeni el.
Poslední příspěvek od David Galasek: fve ne termicke panely 3 ks 2.3m2
Koupelna, kombinované topení
Poslední příspěvek od Václav Dobeš: Děkuji za Vaše reakce na můj dotaz. Ještě o tom musím popřemýšlet.
Cosmotherm E 9kw - GSM modul
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.az4.shop/wifi-termostaty/ Zde si snad vyberete nějaký termostat.
Jakou značku topných infrapanelů zvolit?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Mám zkušenost. Měl jsem k dispozici laboratoř na infra. "Fotony mne živily". Takže můžu pouze konstatovat, že "INFRA" je stejný reklamní trhák jak NANO, BIO, NASA. Jakýkoliv plochý panel zevnitř ohřívaný elektrikou nebo vodou či parou se na povrchu chová stejně. Září a i ohřívá…
Postupně narůstající tlak v topení
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Dík za informaci. My prakticky rutinně na podobný dotaz odpovídáme, že se jedná o prasklý výměnít. Toto je výjimka. Jinak se mi moc nezdá ten počáteční tlak. Obvykle je počáteční tlak expanze bez vody 1bar a pro dopuštění vody se navýší o 0.2bar na 1.2bar. Těch 0.9 je dost málo a již může docházet…
Bude nákladné vytápění na elektřinu?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Konvektor vymente za olejovy radiator. Spotreba je stejna, ale nedochazi k prepalovani prachovych castic, cimz nedojde k uvolneni smradu, ktery je zabijakem pro alergiky a astmatiky. Nepiste nic o dome. Jaka tam jsou okna? Jsou byty okolo vytapeny? Je dum nejak zateplen? To vse jsou krucialni…
rána v topení při zavření ventilu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Až budete u kotle tak pošlete nějakou fotku a i té hlavice. Ventil podle označení je Heimier 4333 a ten určitě není problémem. Pro představu jak to asi vypadá s běžnou termostatickou hlavicí, tedy ne s elektronickou. Jsou to dvě rozdílné součásti. V té elektronické hlavici je nějaký akční člen…
vytapeni pokoje
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To záleží na tom, čemu říkáte komfort. Hodně zjednodušená definice je, že součet teploty vzduchu a teplotu okolních povrchu je 38 st. Někomu samozřejmě stačí těch 38 st jiný potřebuje 45st. To je celkem jedno. Pokud ale použijete třeba olejový radiátor a infra panely tak pro takto definovaný…
Jednoduché rozšíření stávajícího systému
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pán již napsal, jak to bude řešit. Tak bych mu do toho již více nekecal.
Klimatizace na topení s co nejmenším výkonem
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, to je svata pravda.
Protherm Ray 12 ztráty tlaku
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To už tazatel kontroloval. došlo jen na ten protékající od. ventil. Jaký to musí být ventil to musí zjistit osobně nikdo asi zde neřekne co je tam za závit. Leda nějaký servisák co přímo tento kotel zná.
Protherm Rejnok ztráta tlaku
Poslední příspěvek od Miroslav Langer: Registroval jsem na fórum se jenom kvůli tomu, abych dal like... vytrhlo mi to trn z paty! Udělal jsem vše přesně dle popisu, a je to drbačka, chápu: trochu odpustit z kotle na tlak 0.5baru, dofoukat, změřit, upustit... a tak pořád dokola, skoro hodinu to zabralo. Teď je kotel pár dní ve stavu,…
Protherm RAY 12K - Aktuální výkon 0 kw
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Je to tak nebylo pripojeny HDO, asi radsi si zavolejte jineho elektrikare co tomu rozumi at udela revizi pripojeni a pak servisaka at mate papir ze to muzete pouzivat..
Předimenzovaný kondezační kotel - cyklování, akumulační nádoba, FVE
Poslední příspěvek od Petr Ludvík: Ještě můžu přitápět klimatizacemi. Tam je vyšší topný faktor. Zbytek do bojleru.
ANODA DO AN Atmos, Hořčík nebo el. titan???
Kotel Rejnok - stoupající tlak při topení na 3 bary
Poslední příspěvek od Fajn Zima: Vzhledem ke stáří kotle poptejte spíše přímo výměnu expanzomatu, nejlépe od servisu. Svépomocí je v tomto případě i o život...
Odvzdusnovaci ventil protherm
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nevím, já neprovozuji el. kotel. Navíc nevím, co si pod tím představit. Kotel a rozvodná soustava lupe při změnách teplot. To je normální. Dále je slyšet běh čerpadla a mohou se ozývat procházející bublinky vzduchu. Nevím, kde by se tam vzalo syčení. Možná odcházející vzduch z automatického ventilu.
Protherm Ray - čerpadlo vyhazuje pojistku na desce
Poslední příspěvek od Marek Hradisky: dobrý den, neprišiel som na to. Jak som čerpadlo zapojil na 230, zaiskrilo v nom a vyzera ze odisla elektronika. Cerpadlo sa normalne toci. Kupil som novy kotol. Cerpadlo vyjde skoro 7k. Elektronika sa da zakupit len s motorom za 4,5k...kotol vysiel 16... Na kotli bol povoleny nulak na strane…
RAY PROTHERM 12 KE /14 EU
Poslední příspěvek od jaroslav hladik: Dobře děkuju skusim vyměnit tlakovi snimač a zvednu tlak .
Elektrokotel bez termostatu
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: V nudzovom režime sme mali v dome!!! nastavenu teplotu na 33 st. kym prišiel o 3 dni revízak, v dome 22 st. Kondenzačny kotol.
Elektrokotel protherm ray 6k netopî
Poslední příspěvek od Ivan K.: napadne sa to (rozmiestnenie a cisla rele) podoba na schemu z manualu, ale jasne, bez sucinnosti autora sa nikam neposunieme
Kolísání teploty Protherm Ray
Poslední příspěvek od Michal Kozel: Dobrý den všem, pro info - problém vyřešen. Chyba byla ve vnitřním NTC čidlu teploty. Ačkoli se při měření odporu chovalo normálně (odpor cca dle teploty), tak při změně teploty (chladil jsem ho v lednici a pak vyndal), se odpor nesnižoval postupně, ale kolísal - klesal a náhle na vyletěl…
Správné nastavení elektrokotle Protherm Rejnok 9k
Poslední příspěvek od Ivan K.: aky mate typ kotla , kurite do radiatorov, alebo do teplovodnej podlahovky, je to byt, alebo dom, ....
Photerm RAY 9 K
Poslední příspěvek od Ivan K.: nemate za co, ono toto nie je "zasah" do kotla pre kutila ani laika
Elektrokotel Protherm Ray 9k
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Termostat je asi základ s tím docílíte aby jste nepřekračovali požadovanou teplotu v požadovaný čas. Když v některé místnosti vypnete radiátor tak se sníží teplota která může být pro vás nežádoucí. Spotřeba bude vždy závislá na jakou teplotu v bytě topíte a jaká je zima venku.
Vzdálené ovládání kotle
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Podle specifikace by kotel mel umet eBus,. Takze se nabizi treba https://www.home-assistant.io/integratio… Je to ale trochu na domaci bastleni.. Adapter napr. https://adapter.ebusd.eu/v5-c6/index.en.…
