Poslední příspěvek od Alexandr Radecký: Existují zárubně s provětráváním. Také jsem je zvažoval, nakonec máme prostě ventilační mezery. Příklad: https://www.dverecag.cz/zarubne/s-provet…
Poslední příspěvek od Tom Raich: Máme v obýváku propojeném s kuchyní Romotop Evora akum s externím přívodem vedeným v základovce cca 3m. Vím, že pokud neotevřeme okno alespoň na větračku, tak je digestoř schopna vytáhnout vzduch z kamen i přes těsnění zavřených dvířek. Holt to má sílu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Aby to fungovalo střídavě, tak by musel být ten pokoj "nafukovací". Už po pár vteřinách bude v pokoji podtlak nebo přetlak a ventilátor bude "mlít vzduch" bez výměny. Ventiátor jeden může být ale musí být další díra. Pokud chcete eliminovat přeslechy, tak od toho jsou…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Jen tak bokem. Vždycky mě nadchne, typicky hajzle v restauracích, člověk koukne z mísy na strop, tam taková malá ďura zadeklovaná něčím, co vzdáleně připomíná malý reproduktorek, kolem toho olepenej prach, hajzl prakticky uprostřed baráku - a by mě zajímalo, jak něco takovýho může větrat. Leda…
Poslední příspěvek od Petr D: Přehledná tabulka níže, mluví to za vše. Když máte v baráku 20° tak nezateplné stěny budou mít 17°C a možná ještě méně. Při 80% vlhkosti máte rosný bod 16,5 °C.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Až tak to není. Když vezmu kritérium max. rychlosti 2,5 m/s, tak u 160 mm přepravím za hodinu 101 m3 a u 160 mm 180 m3/h.
Poslední příspěvek od Vladimír Keller: Mám tam přisávací hlavici, kterou je ukončena stoupačka právě v tomto podlaží. Hlavice bude schovaná v rámci obezdění geberitu. Je tam tato https://www.siko.cz/privzdusnovaci-hlavi…
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Však v dotazu píše že chce kamna/krb, což krb už je taky masa a o typu kamen nebyla zmínka. Jen mě udivilo že chce 5 kw.... Ono i rekuperace tomu pomáhá že to rozhání po celém baráku to teplo.
Poslední příspěvek od Miroslav Bartovič: Dom je montovaný z dreva/osb, teda má malú tepelnú kapacitu. Podlaha je liaty PU na anhydridovom poteri, pod ním 16 cm šedého EPS. Teplota podlahy sa mení iba pomaly (vidím to na čidle teploty vody v podlahovke). Ak pri teplotách 10 a menej prejde jednotka do standby, tak cítim závan studeného…
Poslední příspěvek od Pavel Pšenička: půdorys bytu
Poslední příspěvek od Tomas Uhr: jak řekl pan Šalý, nechte to na chlaďaře. Můj tip na otázku tloušťky stěny potrubí je, že každé chladivo pracuje při jiných tlacích, proto je potřeba volit potrubí podle použitého chladiva ?
Poslední příspěvek od Filip Cada: Fungovat by to mohlo, jen je treba pohlidat prusvit a polomer zacatek trubky a zvolit dostatecne silny ventilator.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Má pravdu. Drenáž pod podlahou je spíše nesmysl. Anhydrid je pevnější, takže těch 5cm plně vyhovuje.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Obávám se, že toto není možné. Nejde ani tak o ovládání, ale zmíněná rekuperace je pokud vím pasivní rekuperace bez cirkulačního režimu. Takže sice zajistí určitý transport tepla do ostatních místností, ale jen nepatrnou část. Navíc je problém, že v zimě si zvýšením výkonu ventilace extrémě…
Poslední příspěvek od pavel davídek: Děkuji za reakci, které si váží. Dodám, že byt prošel kompletní rekonstrukcí a u vstupu pro vzduchotechniku mám připravený vstup pro odpad na kondenzát. Komím jsem měl v úmyslu vyvložkovat celý nejakým flexi potrubím. od vložkování mě lidé zrazují, prý je to zbytečné. S tím zápachem máte…
Poslední příspěvek od Mufi mufin: Dnes jsem si toho všiml u jiné ze 3 jednotek. Paradoxní je, že se v ní nyní pouze topilo. Sledoval jsem ji předtím, když chladila a nic tam nebylo. Nejspíše si objednám Advanced EasyCare čistič výparníku, který používal technik a budu to čistit čas od času sám. Jinak mám obavu ,že by se mi to…
Poslední příspěvek od Romana Vahalova: to zelené je pěna. jinak z venku byla nopovka, ale nebyla tak hluboko jako je kanalizace. to se musí znova udělat.
Poslední příspěvek od Luboš Kučera: Lokální rekuperační (nebo regenerační) jednotky jsou určeny k větrání. Buď pracují v páru, střídajíc se v nějakém intervalu, tj. jedna jednotka přivádí čerstvý vzduch zvenku a druhá odvádí vzduch zevnitř anebo to samé umí jedna a ta samá jednotka. Z toho je jasné, že x m3 přivedeného čerstvého…
Dobrý den věnoval jsem od prosince 2021 už stovky hodin (!) přesnému měření účinnosti COP u své domácí dělené split klimatizace. Jedné z nejlepších na trhu. Klimatizaci jsem si koupil loni po krachu fy Bohemia v prosinci 2021 a už tehdy jsem týdny poctivě studoval servisní manuály,…
Poslední příspěvek od MICHAL HORVAT: Dobrý den , mám podobný problém , teplotní čidlo bude na desce někde u nějakého prostupu předpokládám ,, já chystám se kvuli nepříjemnému foukání dát jednotku níž , no snad mi neuteče chladivo :o))
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Mohu poskytnou své zkušenosti s odvodem jak koupelny, tak digestoře za 22 let. Předělával jsem to postupem času asi 3x. Prvotní provedení byl společný odvod jak digestoře, tak koupelny komínkem až nad střechu. První nedostatek byla tvorba kondenzátu za mrazů kolem -10°C (u nás běžná teplota v…
Poslední příspěvek od Karel Svoboda: hmmmm, tak ted nevim, filipe.... v pozici 4 nebo 5 bude sice z obou stran ohraty vzduch, ale venkovni studeny vzduch muze dovnitr trubky, takze tam kondenzovat bude
Je nutno stavět komín pro kamna hydro 16 nestačí jen vodorovný vývod přes zeď.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.loveckeforum.info/viewtopic.… https://www.eobaly.cz/indikator-vlhkosti
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Letní větrání je problémem, protože vzduch často obsahuje vysoký obsah vody ma m3. Na obrázku je ilustrovaný skutečný a možný stav. Venku je 90 až 93% RH. Tento vzduch nic nevyvětrá. Když přijde nebo je nasávaný do místnosti podle toho jestli se ochladí nebo oteplí, tak si upraví výslednou…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: V průmyslu nesmysl, protože tam je nadřízený státní orgán určený pro dodržování bezpečnostních norem a k nim i větrání a udržení teplot patří
Poslední příspěvek od Jan Skála: Ano, přesně tak. Třída prostředí je IIb, k tomu jsem připočetl 10 m3/hod, protože jednou za týden tam běží pájka.
Poslední příspěvek od Pavel D: Díky za ochotu, napíšu tedy do mailu. Jinak o řezání dveří by nešlo, teprve stavím, nejde o hotový zařízený barák.
Poslední příspěvek od Michael Hronek: Jakou klimu a výkon máte ?
Dobrý den Měl bych dva dotazy týkající se norem ČSN 730540-4 a ČSN EN 12831. První dotaz se týká stanovení bm (průměrný činitel teplotní redukce v důsledku zpětného získání tepla, viz. příloha). Norma ČSN EN 73 0540-4 odkazuje na normu ČSN EN 12831, která dnes není platná. Je nutné s hodnotou…
Poslední příspěvek od Jan Dostál: …
Poslední příspěvek od Josef Trnka: .
Dobrý den, mohl by mě prosím někdo poradit jaký měřící přístroj pro servis tepelných čerpadel a klimatizací vč. vakuování ? Jestli analog , nebo digitál ? Děkuji moc za radu pro začátečníka. Milan
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, problem by mohol byt v tom, ze to bezi v automatickom rezime a cele sa to "zacykli" medzi zohrievanim a chladenim. V lete by bolo dobre zohrievanie vypnut a chladenie prepnut z "Aut" na "cool".
Poslední příspěvek od Pavel Sedina: Zmerene to bohuzel nemam, ale hruby odhad je, ze to pod 10 stupnu urcite nekleslo i kdyz venku byla zima (kolem 0). V priloze je skladba podlahy. Nekde je podlahovka (ktera je vypnuta), nekde ne. Cili izolace tam je, ale asi vyrazne mensi nez kdyby to byla strecha, ze? Pak by to vsechno davalo…
Poslední příspěvek od Martin Vitr: A jak budete regulovat teplotu v tech dvou mistnostech, v jedne mistnosti uz se dosahne cilove teploty a v druhe mistnosti to nebude stacit - jak to vyresite.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Napojit to jde ale kam to bude foukat nikdo neví. Klidně se může stát, že když pojede jedna bude natlačovat odcházející pachy do té která nebude v provozu. A i kdyby jely obě je těžko soudit jak to bude nebo nebude vybalancované, protože každá může jít na jiný výkon ale i hydraulické odpory můžou…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Hlavně topí.
Poslední příspěvek od Jaroslav Zapletal: upozornuji na muj (ne uplne konstruktivni) komentar v tematu Rozdily mezi vnitrnima jednotkama Toshiba
Poslední příspěvek od Jaroslav Zapletal: Mam uplne nove 3+1 Toshibu, cca 250 000 vcetne DPH(pravda starej barak komplikoval instalaci), jen tedy vnitrni jednotky jsou kazetove. K tomu mne presvedcili, protoze "cerpadlo na kondenzat rusive prilezitostne neskripe jako u tech normalnich nastenych". Ale je to zastaraly hlucny…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Na vietor to nema potrebny "vztlak", pretoze to ma kratke lopatky..A ako tu uz spomenul p. Homola moze nastat opacna situacia, ze vietor fuka proti tahu tej vrtulky zo smeru komina (tomu by nepomohol ani ten elektromotor velmi).. Pouzitelne by to bolo skor na generovanie elektriny, ale…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde je fotka jak vypadá mřížka ve dveřích SAPELI, které jsem zabudoval do dveří na komoře. Tu používám na vstup (nebo odtah) vzduchu komorou ze severní strany a nízko nad trávou. Větrání mám "nějaké hybridní". Mřížka je dvojitá s přesazenými lamelami aby neprocházelo světlo a případně…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jablotron nemá rekuperační výměník, ale regenerační - jaké "svinstvo" nasaje, takové pouští zpátky
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To úplně neplatí. Vy jste psal, že počítáte se rekuperacemi Nilan nebo Zehnder. Obě mají čidlo vlhkosti a umí si řídit výkon podle vlhkosti odsávaného vzduchu. Co se týká předehřevu, tak se lidi obvykle strachují, zda nedojde k poškození rekuperace. Nedojde, protože se automaticky vypíná. Dále…
Zdravím, bojujeme s následujícím. V současné době hodláme přistavovat ke stávajícímu okálu přístavbu, abychom se do něj vešli. Jelikož přistavujeme ke straně, kde jsou v současné době okna koupelny záchoda a v rámci rekonstrukce kuchyně dáváme digestoř, řešíme odvětrání. Dostal jsem se do…
Poslední příspěvek od malý kutil: Máme Gott 2600 TOP asi rok, půl roku s ním bydlíme, takže i přes zimu a teď přes tepla. Místnosti mají cca 465 m3, dvě podlaží, naprojektováno a zapojeno lidma, co NILAN zastupují, a vše zatím funguje, jak má. Trošku mi to přijde hlučnější zvenku domu (asi tak na úrovni polohlasné řeči na 50%…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: TČ je součástí - vše v jednom, dvouteplotní vytápění, menší montážní náklady, možné i snížení nákladů na vzduchotechniku (při znalosti prostorů) s montáží.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Dobrý večer. k jakému jste došel závěru?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tuto rekuperaci neznám, ale myslel jsem si, že většina rekuperací má bypass pro letní provoz, kdy se výměník přemostí
Vyberte způsob sdílení
