Základy a základová deska
Řazení:Nejnovější příspěvky
Napojení zdi a desky v garáži ve svahu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Myslím si, že mrháte penězi a pracnost je navíc. Když se dává kari síť do něčeho tak musí tam zachycovat nějahé tahové nebo smykové síly. Ty tam ale va vašem případě nebudou.
Zateplení soklu ve svahu
Poslední příspěvek od Jan Novotný: Rozumím a dokázal by mi to, prosím někdo načrtnout?
Předchodba
Poslední příspěvek od Lukáš H: Mazat se s tím sice nechci ale ani bych nerad řešil později nějaké problémy s vlhkostí a lepší přístup než teď už k tomu nebude. Izolaci jsem tam nikde nezahlédl.
Krytí výztuže u tvárnic ztraceného bednění
Poslední příspěvek od Andrej Kamovský: Ano, při správném provedení se na to spolehnout dá. Beton je dostatečně tekutý, aby do spár zatekl, zvlášť pokud se směs dobře zhutní. Klíčové je tvárnice skládat přesně, nechat minimální spáry a použít vhodnou konzistenci betonu.
HYDROIZOLACE + ZATEPLENÍ SOKLU A ZÁKLADŮ
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já si myslím, že nemáte moc jiných vhodnějších variant. Otázka je, jak máte velkou zahradu. Jímka na vodu se Vám hodí na zalévání.
nízká opěrná zídka s plotem
Poslední příspěvek od Jan Haluz: děkuji za reakci. ztracené bednění nebude opěrnou zdí, ale pouze jejím základem pod zemí, neviditelné. Samotná opěrná zeď bude z - to ještě řeším - asi betonových tvarovek EDITBLOK https://www.csbeton.cz/cs/csb-editblok Můj problém je, že stavím na hranici pozemku, kdy vyšší svah je sousedův a…
Hospodarska budova na RD ?
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Pokud stávající stavbu zbouráte, tak na novou stavbu musíte mít stavební povolení. Je úplně jedno, co tam stálo předtím. Zjistěte si, co tam umožňuje územní plán a jaká je přípustnost zastavěnosti, protože nelze vyloučit, že novou stavbu tam vůbec nebude možné povolit. Pokud by stavba byla…
Panely spirroll - základy dřevostavby.
Poslední příspěvek od Jan Němec: Sory našel jsem původní projekt nebyl to spirol ale elegohouse vložky na stropních nosnících...
Dodatečná hydroizolace základové desky
Zdravím, jsem ve fázi hrubé stavby bungalovu a mam nedávno postavený komín z tvárnic. Bohužel se nedopatřením zapomnělo na hydroizolacni pás pod komin, tzn 60x30cm na desce nemá hydroizolaci. Komin je na desce, pod deskou je vylity základ pod komín 100x100x70cm a stojí uprostřed bungolovu. Tzn. K…
Je reálná přístavba a obytné patro k současně stojící dílně ze slabších stěn
Poslední příspěvek od Petr Smrčka: Nemám, nebojte. Jde mi jen o další nápady, které třeba někoho napadnou, že to někde viděl atd. Vše pak bude řešit projektant, ale konkrétně tady toho dispozičně moc nevymyslí (pozemek i okolní stavby jsou dány). Ale naprosto vaši odpověď chápu, můj dotaz je amatérský.
Zakládání podsklepeného objektu v blízkosti nepodsklepeného
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Březino, zajištění základové spáry je specializovaná disciplína. Pochopitelně vše závisí na lokálních podmínkách, které se zjišťují IG a HG průzkumem. Předpokládám, že se tady snažíte pouze udělat obrázek o dané problematice, což je podle mě správný postup, pro konkrétní návrh se jistě…
Spodní voda u základů suterénu
Poslední příspěvek od Martin Svoboda: Dvojitá hydroizolace proti tlakové vodě a železobetonová deska by měly vytvořit spolehlivou ochranu. Důležité bude dobře provést všechny detaily, hlavně napojení izolací a prostupy. Pokud je hladina podzemní vody stabilní, mělo by to fungovat bez problémů.
Zateplení paty
Poslední příspěvek od Filip Patek: Je to subjektivni, to rozhodne uznavam ;-)
Sw na vypočet složení a objemu / hmotnosti betonu?
Poslední příspěvek od jiří haberle: Taky jsme to kdysi počítal a měřil, potom jsem to objednal, nějaký materiál jako rezervu, vybetonovalo se a zbylý materiál jsem si dal někam kde mi nepřekážel a čas jsem ho zpracoval, písek, cement, štěrk, to se kolem baráku nikdy neztratí. Ono je lepší mít toho víc než ke konci betonováni zjistit…
Nosnost trámů pod zahradní domek
Poslední příspěvek od Filip Patek: Dekuji za starost o muj spanek :) Kdyz uz poucujete o s a z, naucte se sam cesky, dekuji.
LODNÍ KONTEJNER 20´ uložení na zemní vruty
Poslední příspěvek od Jozef Homola: "Doporučuji zjednodušit a zlevnit"! kupte na "bazoši" 4 nebo i více betonových patek. odstraníte ornici nebo organický podklad. Na dno můžete ale nemusíte dát trochu recyklátu, mírně ručně udusat, položit patky a přihrnout hlínu. Chodím kolem dřevostavby na vrutech. Je jich…
Dobrý den, chtěl bych postavit lodní kontejner velikost 20´ ( cca 6 x 2,5 m) o hmotnosti cca 2,5 tuny na zemní vruty. Využití bude na sklad zahradní techniky a nářadí o dalším zatížení max. 300 -400 kg. Instalaci by provedla odborná firma. Dočetl jsem se, že kontejner stačí uložit na 4…
fabion u stupňovitých základu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to jen ochrana XPS před průnikem vlhkosti a mechanickému poškození. Takže nopy od domu
ZATEPLENÍ ZÁKLADU RODINNÉHO DOMU
Poslední příspěvek od Jan Novotný: Dobrý den, přeji, děkuji za reakci. Pokud to dobře chápu, tak říkáte, protáhnout to o 40 - 50 cm pod úroveň terénu, což chápu... Chtěl bych se vydat cestou, že letos zateplíme všechny stěny až tam, kam nás to pustí + pod úroveň terénu částečně a buď letos na podzim, nebo příští rok na jaře, bychom…
Terasa v mírném kopci
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dejte nějaký náčrt od ruky jaký tvar a hlavní rozměry včetně výšky nad zemí kde je terén nejníže. Dobře uvažte to použití těch tvárnic. Litý beton by byl lepší z hlediska statiky a dlouhodobé celistvosti. Všechny ty zídky z BST se někam vyboulí. To ale neznamená že z toho nejde dělat akorát se…
Obestavění studny
Poslední příspěvek od Filip Patek: Mozne to rozhodne je. Prvni vec je, zda je studna "legalizovana", ci je tam takovym zpusobem, ze u ni nase milostive urady nevedi. Podle toho bych volil dalsi postup...
Situační výkresy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Netuším, já jsem potřeboval program, který zvládne i má žena a použili jsme ho jen na návrh svého domu
Zatížení klenby
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Neíšeta o jakou klenbu se jedná. Pokud je rozepřená do nějakých traverz, tak vy především zatížíte ty traverzy. Jinak, v obytných domech by měl takovéto věci řešit statik.
Zatížení klenby
Dobry den, nemate nikdo zkusenos z nosnosti klenby? Nebo jak de bude chovat po vylití a zatížení? Stavem podkrovní byt a podlahy jsou dost nerovné a veškerou instalaci bych rad natahal v podlaze a pak ji následně s kary sítěmi 10x10 zalil 8cm betonu o celkově ploše 90m 2 zatížení cca 14t betonu…
Terasová zídka/opěrná zídka
Dobrý den, rád bych se poradil ohledně technického zpracování/postupu při tvorbě terasy. Máme v plánu realizaci terasy, kterou budeme zasazovat do mírného svahu. Terasa bude skloněna směrem od domu kvůli odvodu vody, ale zahrada je svažitá směrem k domu. Proto bych se rád poradil ohledně opěrné…
zateplení základové desky budoucí přístavby verandy u domu.
Poslední příspěvek od Michal Král: Jasně, když BST, tak se zateplením. Jestli vnitřní či vnější je na zvážení.
Šalování desky - bude dostatečné?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Pan psal, ze dole ma turbosrouby!!!
Porušení izolace domu od kořenů vinné révy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Moc tomu nevěřím. Já mám cca 40let kolem domu hroznové víno, břečtan a přísavník a žádné problémy.
WC na stavbě pro dělníky
Poslední příspěvek od Tomáš Vlach: Díky za odpovědi
Izolace v podkrovním bytu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, uvedomuji si, ze vnitrni je narocnejsi na kvalitu provedeni. Na druhou stranu, jak jsem psal, prislib venkovniho je na roky a jen na "usta", nic neni zaruceno. Ma pan odlozit rekonstrukci? Nebo ma udelat rekonstrukci s tim, ze se za par let bude delat vnitrni, az SVJ nic…
Zazimování základů
Dobrý den, Budu moc rád za Vaše cenné rady. Aktualně mám před zimou vybetonované ztracenky, ve většině půdorysu zhutněn recyklát a po obvodu mezeru na zateplení XPS. Plánuji jak to zazimovat. Může promrznout základová spára přes odkrytý horní líc základového pasu?či může tohle být problém?…
Ochrana zeminy pod budoucí betonovou deskou přes zimu
Ahoj, ze základů mám hotové ztracené bednění, vylité betonem. Mezi ztraceným bedněním leží neuhutněná zemina. Jelikož už jsou mrazy, nic dalšího před jarem zřejmě nestihnu. Měla by se zemina přes zimu nějak chránit? Například zakrýt plachtami? Nebo ji mám nechat, jak je? Nebude na jaře pak příliš…
Hutnění zeminy pod deskou
Poslední příspěvek od jiří haberle: To jste si teda máknul dusat to ručně ale věřím že pocit z dobře odvedené práce byl k nezaplacení
Základová deska
Mám hotovou desku 22*7 metrů na bungalov v TYONGu stavba na pískove zemině - Rd - 150kPa A podle dodáků jsem zjistil následující: Použito bylo : Pásy - 3x8m3 = 24m3 (C16/20, XC1) ... jeden mix byl ředěny vodou 100l, 2 mixy vůbec Bednění vyplněno - 7m3 (C16/20, XC1) Deska - 4x8m3 = 34m3 -…
Rekonstrukce / stavba nového domu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Pokud se urednici na urade stavi na zadni a vykladaji si zakon po svem, je lepsi se poradit s advokatem. Verte mi, vyplati se to.
Základy na dům - Beton C 16-20
Dobrý den, mám dotaz. Jak moc je ok/průšvih, když se komplet základy celeho domu udělají z betonu C 16-20. Mám na mysli vše (základový pas, výplň ztraceného bednění, podkladový beton)? Jde o bungalov 23*7.5 metrů z Ytongu.
Zpevnění domu
Dobrý den, vlastníme starší rodinný dům, kdy základy domu jsou z části postaveny ze škvárobetonových cihel vč. sklepa. Dům byl postaven v 30. letech minulého století, kdy v 80. letech došlo k rozšíření domu o část vrchního patra (nastěstí z pálených cihel). Vlivem poddolování (bydlíme na…
Základová deska na jílu
Poslední příspěvek od Zuzana Dostálová: Dekuji za odpověď. Takze takto provedená ZD včetně základových pásů je v normě v návaznosti na typ půdy? Děkuji
Přívod vzduchu ke krbovým kamnům
Poslední příspěvek od Jiří Pischl: Děkuji za Váš komentář :)
Napojení zakladu terasy k zakladům domu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tu dlažbu dělala nějaká firma a použila nějakou lepící maltu na dlaždice (Španělsko) ale podle mne voda se časem spárami dostala pod a zima dokonala dílo. Kromě toho mne ještě dříve opádával řemínkový obklad (z lomu Vítkov, dnes už se nevyrábí) a ten byl také nalepen pružnou maltou. Než jsem to…
Zateplení soklu starého RD s mělkými pískovcovými základy
Dobrý den, potřeboval bych se poradit ohledně postupu prací na vertikálním zateplení pískovcového soklu a základů starého RD (r.v. 1939). Původně jsem počítal s tím, že zateplení provedu do hloubky cca 50 cm pod terén, jenže kopané sondy provedené u 2 stran domu odhalily, že základy jsou velmi…
Základové pasy domu z 60 let.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Pan pise, ze dum nema trhliny.. Stoji tam takto jiz 60 let... Opravdu je to zbytecna prace.
Základ pod terasu a platformu u vchodu
Dobrý den, budu zanedlouho výlevat základové pasy rodinného domu a přemýšlím, zda to udělat i pod terasu a vstupní prostor spojitě s celým domem. Pas bude monolitický a nad tím 6 řad ztracenek. Snad na 99% domů vidím, že se tohle děje až dodatečně, tak si říkám proč?? Rád bych to vylil…
IZOLACE - SOKL
Poslední příspěvek od Jiří Pischl: Děkuji za reakci
Sesunutí svahu
Poslední příspěvek od Jan Němec: vypadá to takhle..
Jak zhutnit 3,5m vykop
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Mohli byste využít díru tak, že byste díru zvětšili a umístili do ní betonový zásobník dešťovky. Šla by tam voda ze střechy, dá se použít na splachování a zalévání. Samozřejmě musí mít přepad, a někam odtéci (třeba do té strouhy). Někdy prší dost a je vody přebytek, jindy je málo. Přítok byste si…
Skladba základu
Poslední příspěvek od Petr Toman: sterk na spodek jen v pripade, ze tam mate spatne podlozi, jinak to muze i uskodit, kor, pokud mate okolo zakladu treba jilovitejsi zem (sterkovy podsyp pak muze fungovat i jako drenaz a muze pod zaklady stahovat/drzet vodu). Jinak 15 cisel na zakladovy pas mne prijde malo.
beton z drceného kameniva
Poslední příspěvek od Petr Petr: Dobrý den, děkuji za potvrzení mé myšlenky. Google takový dotaz nezná. Petr
Kalkulačna nebo tabulky na výrobu betonu*?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Doporucuji namichat sam. Dva a pul kubiku je par kolecek, alespon si pan protahne svaly. Na zaklady jsem tusim delal beton v pomeru 1:3:3 .
Základový rošt z BSH
Poslední příspěvek od richard maranek: Projektová dokumentace se samozřejmě neskládá z jedné stránky kterou jsem zde uvedl.cekal jsem že odpoví někdo kdo realizoval něco podobného a podělí se se svými poznatky.tohle mi pomůže úplně stejně jako když by jste mi napsal "já to nevím"
