Prosím o radu, v novostavbě jsme topili v kamnech dřevem a po odpojení kouřovodu jsem zjistil prasklou vnitřní rouru komínu Shiedel. Co se s tím dá dělat?
Děkuji
Dobrý den, už je to asi starší příspěvek na který jsem narazil náhodou, ale když to vidím co je tu za chytrácký…
před 10 roky
před 10 roky
zazděný sopouch na tvrdo, bez izolační rohože díky které může dilatovat, popř nehoř. vata.
před 10 roky
92 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den,
už je to asi starší příspěvek na který jsem narazil náhodou, ale když to vidím co je tu za chytrácký názory musím odepsat. Divím se vůbec že Heluz uznal reklamaci na takto vyzděný komín, jednak je připojení naprané do komína, Heluz doporučuje připojení z venku a co je taky veliký problém je, že je sopouch zazděný, šamot jako ocel ohříváním pracuje, a každý jinak. Ocel se zahřeje rychleji než šamot a začne ho rozpínat, i kdyby se šamot stihl rozpínat s ocelí nemá kam povolit, protože je umělecky zaházen omítkou.
Dobrý den, moc řešite mikropraskliny. Časem to zanesou saze a bude to ok. Pravděpodobnost proniknutí žhavé spaliny skrz mikroprasklinu do vaty a skrz cihlu ven je cca 1:5 000 000. Máte zbytečně moc času na přemýšlení. Neřešte, kdyby jste viděli jak lidi připojují nové krby na staré komíny a tam bych se bál. Vždy spaliny odchází nejsnadší cestou k ústí komínu. Každopádně je třeba zatápět pozvolna ne to hned naprat naplno.
PM peter molnar @peter.molnar833Po 4 topných sezonach.Popraskalo to všude.Mam tam vatu a nahore jsem dal strisku protože to mam z krbu a vybiraci dvířka jsou v obytne mistnosti tak at do komina zbytecne nezateka protože by to tim dřív mohlo zacit dehtovat.Ty praskliny jsou problém protože to dřív nebo později zacne prosakovat přes tvarnice ven na zed a omítku.Striska asi hodne pomuze protože voda to muze prasklinama vytahovat az na omítku a to uz bude hodne spatne a nehlede ktomu ze když vam nateče voda do vaty tak asi vite co se sni stane.Casem to vymenim za nerez který do te vlozky nasunu a bude vystarano.Planuju to skruzovat z nerezovych plechu a snitovat.I tak to asi bude drazsi ale myslim ze me to pak prezije
Také se připojím s problémem se sopouchem u komínu Heluz. Takto mi prasknul po cca 2 hodinách prvního malého zatopení v krbové vložce. Ozvala se rána a já zjistil toto - viz foto. Zítra rozeberu napojení a podívám se dovnitř. Zkusím to vyreklamovat, ale jsem zvědavý jak to dopadne. Vše stavěno svépomocí přesně dle návodu. Napojení vložky také svépomocí Sopouch 200 mm roura 190 mm dotěsnění lanem. No uvidíme jak to dopadne :-(
TT Tomáš Tesař @tomas.tesar172proboha kterej debil vrazil tu zeleznou rouru dovnitr?
stalo sa mi to iste, Schiedel uni po cca 3 mesiacoch aktívneho kúrenia do krbu prasklina sopúcha až komplet hore po koniec zvislej časti 45 stupnového napájacieho kusa. Ohliadkar z schiedla ma upozornil na nevhodnosť napájacieho kusu dymovovodu do šamotu vnútornou redukciou 200/180 -bertrams keramický komínový prechod azbestovou šnúrou (dodali mi to krbári originál). Odporučil mi tmel schiedel rapid fm1 prerezať diamant. kotúčom celu prasklinu a pretmeliť podla návodu. Uistil ma , že to bude držať. Výmena napojenia za original schiedel redukciu 200/200
(3x drahší nerezový vonkajší) držalo cca 4 mesiace . prasklina vedľa vytmelenej časti+ presak kondenzu, dehtové škvrny na šamote. Reklamácia, opätovné posúdenie. Výsledok : uznná reklamácia, schiedel dodal komplet nerez na celý komín. Objednal som firmu , za 20 % z ceny materiálu mi to za 3 hodiny spravili. Šamot 200 ka všetko von, a 200 nerez dnu. Dúfam, že bude už len spokojnosť. Bližšie info dam mailom alebo telefonicky
PD peter dzuro @peter.dzuroTaky jsem se rozhodoval jaky komín.A když jsem četl tyto diskuze o praskajících šamotkach.Tak je asi jasné že ta slabá roura uvnitř komína dostavá pěkné tepelné razy.Celé to pumpuje nahoru a dolu.
Slaba stěna vložek je něco jiného než komín z plnych cihel co se stavěl dříve.Proto jsem šel do nerezu a mužu říci jedině parada.Cihlové komíny patří do minuleho století.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda tu již někdo (vy-)řešil problém prasklé vložky její opravou (zalepením, zatmelením, ....) Objevil jsem prasklou vložku resp. díl pro půdní komínová dvířka. Zatím je tam drobná prasklina "jen" v místě toho vymetacího obdélníkového otvoru a dosud nezasahuje do vnitřního prostoru komínu. Mám ale strach o její rozšiření při tepelném namáhání a její následnou totální destrukci. Kominík i stavebník mi doporučili situaci zatím sledovat, v případě, že se nebude rozšiřovat, tak prý by problém být neměl. Drobné praskliny v komíně prý má spousta lidí ani o tom nevědí. Tak nevím. Přemýšlím o zatmelení praskliny nějakým žáruodolným flexitmelem. Představa převložkování téměř nového komínu nerezem, popř. vybourání jeho části za účelem výměny vložky, je pro mě infarktová.
Děkuji za rady.
prečítal som si príspevky a prasknuté vložky sú schiedel uni. ako je to s vložkami schiedel absolut - profilované keramické vložky 1.33m dlhé. mal s nimi niekto problém?
Robiť komínové vložky z tenkého dlhého šamotu je kravina. Stále to hovorím. Na bežné komíny je najvhodnejší nerez. Začnite konečne využívať moderné technológie. A nie nejaké blbosti od Schiedelu či ako sa volá.
JH Jano Hrach @jano.hrach763nerez je dobry a le tak na 10 let pak vam ho kyseliny sezerou vecny komin se uvadi jako keramicky ale musi byt spravne udelan
pred nedavnem jsem psal o stejnem problemu s kominem od letovic,pane bednar pisete ze fa schidel vam sopouch vymenila,zajimalo by me jak postupovaly.dik
PS petr sidora @petr.sidora618Toto je kopie z historie:
Prasklou sopouchovou šamotovou vložku jsem reklamoval Eko-komínům (tel:pan Nerad 775708800).Přijeli , posoudily oprávněnost reklamace a poslaly mi techniky od výrobce šamotových vložek pana Radka Pavlise(tel:739541223) z PKZ Keramika Poštorná a.s.
Nejdříve mě přemlouvali ,že vložku opraví ,ale trval jsem na výměně. Prasklinu by vybrousily a zatmelili lepidlem Saurekitt. Dbal jsem rad kominíka ,kterého jsem zde měl na posouzení prasklé vložky.Technici z Poštorné mi rozřízly komín,nasadily objímku na vložku nad sopouchem a podpěrnou konstrukcí přizvedli komínové vložky cca o 1,5cm .Vyměnily prasklou za novou a spustily zpět.
Slova techniků:,,Snad vám tato vydrží zkoušely jsme změnit poměr směsi šamotu z kterého to vyrábíme . Přidali jsme více mastku.´´
Poštorná vyrábí vložky i pro Schiedel, od průměru 250mm výše.
Zdravím,
tak mi také praskl sopouch - taková 20cm tenká prasklika. Mám Schiedel Uni 200 a krbaři mi nechtějí kvůli tomu napojit krb, což bych i chápal.
Otázkou je, jak to opravit. Prý existuje přímo nějaká opravná sada od Schiedelu, je to tak? Jak se to udělá a kolik to cca stojí???
FS Franta Stranický @franta.stranickyZaujímalo by ma aký je dôvod stavať Schiedel komín. Z lacnej nerezobej rúry, izolácie a betónových tvárnic sa dá postaviť lepší komín.
stavěl jsem si komín sám od firmy EKO komín o průměru 200 mm. Při prvním provizorním zatopení v malých kamínkách (Petry), jsem pomalu a plynule zatápěl a po cca 2 hod. jsem zpozoroval prasklinu na komínové vložce. Mám dotaz, zda mohu opravit vzniklou malou prasklinu šamotovou maltou nebo ponechat vložku bez opravy. Prasklina je pouze vlásečnicového rozměru. Prosím o radu. Děkuji Vašut
JV Josef Vašut @josef.vasutPane Vašute můžete mě prosím kontaktovat na mém mailu luber at email.cz
Chystám se taky stavět EKO komín a mám pár dotazů. Děkuji
Pane Pokorný,mám stejné problémy jako Vy ,ale komín UNI UNV 2 mám od firmy Eko-Komíny.Stavěl jsem si ho sám a dbal montážního návodu a všechny zásady pro správnou funkci komína dodržel. V sobotu jsem zatopil poprvé v malých kamínkách jenom dřevem.Dle návodu jsem pomalu roztápěl ,abych komínu nezasadil teplotní šok a nepopraskaly mi šamotové vložky.Po 4 hodinách roztápění jsem přiložil polínko a po 5 hodině topení jse ozvala tupá rána .Nechal jsem vyhasnout kamínka a odpojil od sopouchu a zkontroloval sopouchovou složku.Byla prasklá.Připojuji foto vložky.Po konzultaci s technikem z Eko-Komínů jsem dostal tuto odpověď :,,Zhlédl jsem Vámi zaslané fotografie za něž díky a jedná se tedy o vlásenkové trhliny. Tento druh prasklin není nebezpečný pro funkci komína. Tel. se spojíme a domluvíme, kdy provedeme opravu prasklin."
Prosím Vás o info jak jste vyřešil vy prasklou šamotovou vložku se Schidlem.Předem děkuji Všem za Vaše postřechy a rady.
platí to vždy, pro jakýkoliv materiál. Komínová vložka nesmí být "napevno". I nově vyvložkovaný komín visí za přírubu na komínové hlavě. Někteří chytráci kovové vložky spustí na dno komína, nebo dokonce za T kus v sopouchu. Pak je tato část napevno a časem praskne.
J.
Včera jsem se dozvěděl že šamotový sopouch může prasknout i roztažností kouřoviny? Co je na tom pravdy, nebo mě jen někdo strašil? Platí to v každém případě kouřoviny, nebo jen té ze silnéhoplechu 2mm a víc.
TÁ Tom áš @tom.as788Při stavbě komínu se sopouch nesmí dát napevno = zabetonovat, zazdít, zamaltovat....
měl by se obalit sibralem, nebo kouřovou šnurou.
J.
Hmmmm.....
Nechte mě hádat. Vložky jsou zabetonované a při zatopení jedna z nich praskla z důvodu roztažitelnosti.
Zkuste otevřít vybírací komínová dvířka a mrknout zrcátkem, jestli najdete ještě nějakou.
Jinak řešení: vyvložkovat.
Dělal jsem to svépomocí tuhle zimu. Je to v celku jednoduchá práce, mohu vám poslat fotky, říci, čeho se vyvarovat a co k tomu budete potřebovat, popř pomoci i na místě. Klidně vám to i vyvložkuji. Žádnej strach, taky jsem měl člověka z kominickýho družstva, kterej mě přesvědčoval, jak je to obtížný a že to bude stát spousty peněz atd atd atd, nakonec ani nepřišel, hňup jeden....
Když budete chtít poradit, dejte vědět. Jinak se to dá řešit opravdu pouze vyvložkováním, dřív nebo později to budete muset udělat, jinak vám při dlouhodobém topení začnou unikat spaliny do obytného prostoru, dehet aj.
Jirka
JH Jiří Hirš @jiri.hirsMám zájem o Vaše zkušenosti s vloškování popraskaného komína. Prosím napište na sebe kontakt na mojí adresu tomkl at seznam.cz. Děkuji. Tomáš.
V novostavbě ? Tak co takhle reklamace ?
Ještě jsem ani nekoukla na odpovědi a při skouknutí fota sopouchu jsem se zhrozila.
Vážený pane, nevím, kdo Vám komín stavěl, ale pokud Vy sám, skutečně by bylo dobré, kdyby jste před dalšími svými stavebními počiny probádal tu danou problematiku. Na internetu je sposta informací vč. několika návodů na stavbu komína. Jak již bylo řečeno, základ je možnost flexibility komínové vložky. Nemluví ze mě jen ženská - teoretička, jeden jsem již stavěla vlastníma rukama.
Ve Vašem případě by bylo zřejmě dobré kontaktovat odborníka přes komíny, snad by sopravou poradil přímo na místě.
Přeji v budoucnu jen a jen samé úspěchy
ŠK Šárka Klimentová @sarka.klimentovaVážená paní,
děkuji va Vaši trochu jedovatou odpověď. To, že je komín postaven naprosto špatně, dnes vím také. Moje otázka je špíš, jestli existuje nějaká technologie, jak komín opravit bez kompletního bourání. Stavbu domu mi provádí odborná firma, která postavila již přes 80 domů a komín stavěl údajně specialista vyškolený u Schiedelu. Pravděpodobně chtěli ušetřit za drahou pružnou desku a dokonale to zvrtali.
Dnes již jsem domluven s technikem Schiedelu, který přijede na místo a navrhne řešení. Té zmíněné stavební firmě jsem už pochopitelně přestal důvěřovat a způsoby typu: "Podrž to, já běžím pro peníze", jim už nežeru.
Děkuji všem za názory.
Několik komínů jsem už postavil a vůbec se tomu nediví-když vidím, jak je zazděný sopouch, že to prasklo - celá vložka musí být pružně uložena (i sopouch), aby mohla tepelně dilatovat - ohříváním se prodlužuje.(Nejsem žádný odborník, ale stačí si přečít kteroukoliv stavební knížku či příručku.)
Když už je to postaveno, těžko s tím můžete něco udělat - komín bych kvůli tomu neboural, občas bych na to mrknul (1 x ročně), zda-li se to výrazně nezhoršuje.
Marek
Záleží jak je to daleko a jak hodně prasklé. Čím je to způsobeno? Jde to i někdy spravit.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
