Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Podle toho,jak chodím po zákaznících toho víc neušetří.
Poslední příspěvek od Stepan Prucha: Mám 2 elektrárny RCT 6.0 s panely 4,5 (jih, Master) a 5 kWp (v+z, Slave). Chtěl bych obě rozšířit tak, že bych stávající panely přesunul na jednu střechu (v+z) a na druhou střechu (jih) pořídil nové panely. Mému FV elektrikáři se do toho evidentně nechce nebo to neumí naprojektovat - víte o někom,…
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Zájímavá (dozajista i alibistická nebo jen neschopnost) odpověď od firmy, která chce být na trhu nej nej.. (přeloženo:...Vaše zkušenost nás velmi mrzí. Naše oddělení aktuálně řeší Vaši situaci. Váš Schlieger = Your Schlieger.) Asi už sem radeji "nepáchnou".. nebo jsem se mýlil ?
Poslední příspěvek od Jiří Hamáček: spíš mě štve, že tam nevidím naspořenou výrobu(přetok) z mé FVE , když mám tarif pro soláry. Musím to kontrolovat přes portál čezdistribuci. Prý data dostávají z OTE, tak proč to tam nevidím? Mám něco nastavené špatně?
Poslední příspěvek od Tomáš Čermák: Určitě s tím nemám problém, napište, spojíme se klidně telefonem, bude to asi jednodušší, než vše vypisovat.
Poslední příspěvek od Ladislav Šír: Pane Procházka. Jsem ekonom a 80 let. Firma,která mi ten NORD nainstalovala ho neumí dobře nastavit.Trápí mě hlavně vyhřívání boileru buď patronou nebo přes tep.čerpadlo. Imuls SMART je nastaven jak ve vytěžovači tak v TČ.Topení TČ přes NORD zatím neřeším a sám to neumím nastavit.Potřeboval bych…
Poslední příspěvek od R. K.: já jsem ho měnil. koupil jsem nový a vyměnil ho sám. mám 1fázovou FVE z 2010.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tohle umí pracovat se 2 baterkama, což je asi zbytečné. Na toto by měl stačit https://www.vselektro.eu/mppt-solarni-re… Dělají se i verze na vyší proudy i napětí, tam pak roste cena.
Poslední příspěvek od Petr Novák: Při propojování domácího rozvaděče mě na toto pracovníci Soliidsunu upozornili s tím, že oni to opravit nemohou, ale jakýkoliv elektrikář ano. Když jsem viděl, jakou práci si dali, aby se FVE propojila s rozvaděčem a přitom ho nebylo třeba vyměnit za větší, neodvážil jsem se do toho jiného…
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Tak to chce posbírat ty baterky z elektromobilů které se válejí všude v příkopech u silnic jak všichni tvrdili. Nacpat si je na zahradu, nabíjet a vybíjet podle spotových cen a už nemusíte chodit do práce. Až vás takových bude hodně tak už sice moc nevyděláte ale budeme mít nádherně vyrovnanou síť…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Nehledě ještě na to, že přibylo za tu dobu 500 tisíc obyvatel. Ti sami představují logicky cca +2,5 TWh - a přesto to jde těžce do řitě. Kdyby nebyl tento přírůstek, bude to o to výraznější, ten propad.
Poslední příspěvek od Milan Kajer: Dnes mi přišel email od ČEZ ..... Elektřina pro soláry Dobrý den, pane Kajere, výši přetoků dodaných do sítě nám předává distributor při vyúčtování produktu Elektřina pro soláry. Pokud chcete vědět přetoky dodané během měsíců, prosím obraťte se na Vašeho distributora. Níže Vám zasílám…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ne, rozhodne to neni, jako kdyz jdete na cervenou. Vasi odpovednost posuzuje nasledne soud, ktery se bude zabyvat situaci v danem miste a case. Pokud tam snih lezel dva tydny, je to vase odpovednost. Pokud snih spadl behem vanice a silneho vetru, kdy se tam dotycny zdrzoval, je to jeho odpovednost…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To jste si to nepřečetl? To není předmětem diskuze.
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Ale on skutečně nemá 3 samostatné vstupy. 2 z nich jsou hned za svorkami propojené.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Jak je to u virtuální baterie EON? Dává ji i když jsou dva EANy? ČEZ a třeba i Armex ji odmítne když jsou dva EANy. Ale výkup a nákup dají. V čem je ten problém? Vždyť je to jen záležitost účtárny. Nebo to snad zakazuje zákon?
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Nejjednodušší to bude patrně paralelně - výstupy z bojlerů napojit přes Téčko na rozvod TUV.
Poslední příspěvek od Jan Němec: Jako každý výrobek, i tenhle má montážní předpis výrobce. Toho bych se držel.. Pokud Vám nesedí rozměr, chce to jiný výrobek. řešil jsem stejný problém a koupil potom jiný střídač i baterky tak, abych se vešel..
Poslední příspěvek od jitka hodna: dekuju !
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Mirku zdravím Tě, snažil jsem se cca 5 dnů prolouskat těmi jejich bláboly, už i kvůli sobě... (energetický zákon a normy jsou mi srozumitelnější). Poslední návrhy dnes v odkazu, lze stáhnout v zipu. Hlava mi ty jejich "škrtance a nápady" nebere - (§ 8,9,18, Příloha č.1...). Nechávám…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: No ta pokuta je ve skutečnosti za energii. Energie nesmí přesáhnout během 1/4h hodnotu danou výkonem po dobu těch 15min.
Poslední příspěvek od Jiří Kula: Dekuji
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Nespecifikujete Vaše konkrétní podmínky. Ale snad vše potřebné najdete tady: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stave…
Poslední příspěvek od Jiří Pavlištík: Dobrý den pane Homolo. Přiložil jsem jednoduchou skicu zapojení. Zapojení výstupu z el. bojleru do výpustního stávajícího je jen tak. Nejsem si jistý zda bych neměl bojlery zapojit včetně cirkulace. Spodní el kotel by potom mohl více méně fungovat jako kotel. vyšší stávající bojler by fungoval…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://patentscope.wipo.int/search/en/d… Dal jsem si tu práci abych se alespoň trochu seznámil se žádostí o patent ale když si přečtu ten popis (DESCRIPTION), tak se nestačím divit. Všechno co se uvádí v dohledatelných podkladech je, že je to PENDING tedy nevyřízené. Ještě dodatek v
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Ale možná jsem si to teď spletl se zrušením OM: Citace z webu PRE: V případě ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy.
Poslední příspěvek od Zdeněk Zuna: ?
Poslední příspěvek od Venca Rev: Zdravím, podobně jako Vám mi to jelo taky, ale před rokem proběhla nějaká aktualizace na firmware V0.C6 a i při větším zatížení jedné fáze si to z baterky nic nevezme a dorovná to ze sítě. Zrovna teď PV 1000W, storion posílá cca 300W do každé fáze. Manželka vaří a na druhé fázi mám čerpaní 3500W…
Poslední příspěvek od Jiří Zilvar: Ano, za takovou cenu se podobné systémy s Kerberosem běžně montují. Dělají se i levnější, ale ty často nemají dostatečný výkon.
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: 3,3 Kč je možné. 3,5 Kč vychází VT u D25d. Takže potřebná záporná cena na burze by nebyla 140 ale 130 Eur pro úplné vynulování celkové ceny. To se asi nestane.
Zdravím, prosím o radu jak nejlépe zapojit bojler (NZÚ Light) do stávajícího systému ohřevu TUV? Diky Zdenek Zuna
Poslední příspěvek od Jan Kos: Já myslím, že je nesmysl uvažovat o jakémkoli vytápění pomocí FVE. Musíte si uvědomit, že zimě je zima především proto, že málo svítí slunce. Navíc když už, tak vyleze jenom na pár hodin a svítí ze špatného úhlu. 6kWp elektrárna vám v listopadu, prosinci lednu a únoru nestačí pokrýt ani spotřebu…
Poslední příspěvek od Tomáš Koryčánek: Díky, pokud to jen půjde a budou vykupovat zůstanu kvůli závazku u Centropolu, nebudu si to komplikovat, do budoucna si pozjištuji u bezdodavatele.cz jaké jsou s nimi zkušenosti...
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Požadují obsah následujícího formuláře: https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/d…
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: citace: Lokální distribuční soustava (LDS) představuje distribuční síť, prostřednictvím které je vícero koncových odběratelů připojeno k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS) prostřednictvím jednoho připojovacího bodu. Typicky se LDS nacházejí v komerčních a obytných zónách, obchodních…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Presne tak. Je to snadne. Par magnetu a jede se... :-D
Poslední příspěvek od Lucia Sujanska: Dobrý den, tento typ používáme už asi 20 let, na krbu je označení Les Radiantes, výrobce je to opravdu francouzský Chinemes Philippe. Tenkrát to dovážela nejaká firma tusím Frančeko, která nám také instalovala. Na tento příspěvek jsem právě narazila, jelikož hledám někoho na servis, ale nemohu…
Poslední příspěvek od Milan Kaňa Kaňa: Něco se změnilo, už si to nebere ze sítě když je v baterií dostatek energie i při zátěže třeba 2.5kw tak že sítě si nebere nic
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Není problém.D .Benešov
Poslední příspěvek od Jan Novák: Fi Slunsola Stavěla10kW elektrárnu (9,9+10+10,2) u kamaráda, do tří týdnů od doby co zaplatil 15000 zálohu byla hotová. Střídače s bateriemi značky KSTar jsem vůbec neznal, chtěl jsem mít doma GoodWE, ale tohle je úplně jiná liga - vypadá to jako malá lednička, celokovová, chlazení bez větráku a…
Poslední příspěvek od Slavomír Kasan: Dobrý deň, je u Batérii Force H2, automatická možnosť pri ostrovnej prevádzke vypnutia batérii, aby nedošlo k ich kritickému vybitiu pod 5% a poškodeniu batérii? Napr. vypnutie batérii na úrovni SOC 8% a trvalé držanie hodnoty 0A, kým FVP nenabijú batérie nad 20% SOC?
Provozuji FVE s přetokem. Střídač Fronius Primo 3.01-1 tedy 1F na L1 s polem 8x410Wp horizontálně na ploché střeše. Připravuji 2 stringy na fasádě JV 7x330Wp + JZ 7x330Wp. Zkouším zjistit zda mohu tyto nové stringy připojit na 1F střídač na L2 ( Fronius Primo 3.6-1 ) Nevíte jestli je to možné a co…
Poslední příspěvek od Roman Novák: Zhoršující se biologické procesy bych bral s rezervou. Spíše návrat k normálu z let minulých. Tolik krtinců co se teď objevuje i tady v horách nikdo nepamatuje. Stejně jako jarní květy v první půlce února....
Poslední příspěvek od František Marek: Vy jste plátcem DPH? Ptám se proto, pokud byste jím nebyl, tak v té tabulce je těch 99 Kč bez DPH, ale na příjem DPH neuplatníte. Neboli stálý plat je s DPH cca 120 Kč. Příjem bez stálého platu je 363,68, což znamená v čistém 1.070 Kč/MWh. Poptával jsem třeba Bezdodavatele?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Někdo z toho opět nebude spát. https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pl…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Technologicky neutrální znamená, že odběrové sazby nemají být podmíněny přítomností nějaké technologie - tím jsou rozuměny např. přímotopné spotřebiče, el. bojler atp. (často jen domnělé technologie - protože po xx letech už tam daná technologie vůbec není, nebo není reálně využívána, takže to…
Mám 1 string rodělený na 4 panely jih/sklon 15 stupňů a 6 panelů na západ 37 stupňů. Aktuálně mám Optimizery pouze na jižních panelech a dodavatel tvrdí, že na zapadní stranu nejsou potřeba. Prosím o rady Děkuji
Poslední příspěvek od Petr Sýkora: Dobrý den, co znamená hláška "Failed to add device, system will restart now: Error: Request failed with status code 500" při pokusu o párování se slave jednotkou ? Je to jen dočasná chyba, kterou vyřešíte novým firmwarem, nebo je to opravdu úplný krám ?
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Měl jste kliku. To byla asi velká sleva.
Poslední příspěvek od Tomáš Zajíc: Děkuji za odpověď, asi to tak nakonec dopadne, resp. že to zřejmě nechám na původním dodavateli. Ten další BMS budu ještě zjišťovat...
Vyberte způsob sdílení
