Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: U těch tč je to otázka čím jiným topit? Pokud mám starý kotel,dotaci 202 500,- cenu tč 230 000,- a provoz totožný ne-li levnější uhlí a starší člověk,tak volba je jasná.Né kvůli švarce,že to montuje. Jinak souhlasím ,že dodavatele nezájíma kromě peněz nic.Zítra jedu 200km se podívat na zázrak…
Dobrý den, mám za úkol do školy popsat jak funguje tento snižovací spínaný zdroj, ale moc si s tím nevím rady. Mezi vstupem Vin s SW by měl být tranzistor, který sepne, proud jde následně přes cívku na zem a tam se asi vrátí přes diodu a potom už si nejsem moc jist, možná se začne nabíjet…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nepovažuji za vhodné aby byl tak velký odklon od čerpadel země-voda ( např, v Rakousku je to jinak). Za vše může reklama. Jsme krajina v chladném pásmu s velkým rozdílem teplot a tudíž neplatí ty podmínky, které panují ve státech přímořských a nebo položených jižněji. Je jasné, že země -voda jsou…
Poslední příspěvek od Stepan Prucha: Mám 2 elektrárny RCT 6.0 s panely 4,5 (jih, Master) a 5 kWp (v+z, Slave). Chtěl bych obě rozšířit tak, že bych stávající panely přesunul na jednu střechu (v+z) a na druhou střechu (jih) pořídil nové panely. Mému FV elektrikáři se do toho evidentně nechce nebo to neumí naprojektovat - víte o někom,…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ok takze zadnou spotrebu plynu za rok nedokazete zjistit? Osobne bych taky volil kotle kolem 25kW ale aby spodni vykon meli kolem 3kW. Pokud zvolite kvalitnejsi bosch gc8700 tak ta 30kW bude fungovat taky hezky Nechte si udelat par nabidek a hlavne chce zjistovat od sousedu na nejakyho…
Poslední příspěvek od Martin Liška: Díky. Koupil jsem HDPE 25 mm a protáhnu to pod podlahou ze sklepa ven bez přerušení. Koupil jsem k tomu mirelonovou izolaci, stojí to pár korun a příjde mi to jako dobrá ochrana navíc - není v tom nějaký háček? Uvažuji že na sklepní straně nechám cca 500 mm navíc, a jestli dojde na zateplení…
Prosím o doporučení vhodného řešení: odvětrání vlhké místnosti v době nepřítomnosti (stará chalupa), 53m3, dosahovaná vzdušná vlhkost 80+ procent při 10C , původně stáj, odvětrané zdivo pod úrovní podlahy - pravděpodobně stále vysychá, objekt se bude temperovat před příjezdem aktuálně…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Těžko řešitelný problém. Z čeho je podlaha? 80% při 10°C neznamená velký obsah vody. Stačí zatopit a vlhkost relativní se změní, absolutní zůstane. Možné řešení je klimatizace u které vlhkost kondenzuje a ovádí se hadičkou mimo.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: U toho součtu já osobně si nic nevymýšlím.Akorát to sečtu.pominuli nějaké Vaše vědecké bádání s tloušťkou omítky na mikrony,mi to dává přes 45. A že bych měl příliš horko? Ta vrtule mě napadá jak dostat to teplo dolů.Neuvažoval jsem jestli to je infa,konve či jiné. Zkrátka je tam, kde by v…
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Nejjednodušší je dopouštět nádrž na dešťovku, používám děšťovku třetím rokem a dopouštěl jsem dvakrát. I když mezi gajgrem a nádrží mám filtr, pak ponorné čerpadlo saje vodu 10 cm z pod hladiny a ještě mám filtry v baráku. Tak rozhodně bych nechtěl aby se mi tyhle dvě vody smíchali v rozvodu pro…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jo asi je to oka, souhlasim, ty co nemaji nic jsou natom hur
Dobrý den, mám obvodovou stěnu následujícího složení: CLT panel 84 mm => izolace 160 mm mezi I nosníky Steico Wall 45/160 => 60 mm dřevovláknitá izolace Steico Protect M4P+D => difuzní fólie kontaktní => 60 mm provětrávaná mezera, vertikální latě 40x60 => 60mm horizontální…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nechěl by jste to od ruky nakreslit? Znamená to navýšení zdi nad nosníkem a v ní ukotvené krokve. Sklon střechy té krytině vyhovuje? Dobré by blo znát délku i dozadu (krokví) a zda prostředkem a příčně je nějaká vodorovná vaznice jako středová nebo ne. Pokud je to bez opory musíme na ten překlad…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Neni to tak to je, ariston cares, ma vymenik jako brotje jen je polovicni.. neda se nijak vycistit.. max nejakou chemii ale ta znici zebra.. chyba je v levnym kotli Samozřejmě tim ze pan jede v kondenzacnim rezimu vic se zanasi tim bilim sajrajtem:) Horak pak odesel tim ze tam treba slo min…
Poslední příspěvek od Karel Hanzlik: Vodu do bazenu doplňuji tak, ze natáhnou hadici z koupelny... Na zalévání mame studnu, takže vodu z vodovodu chci poizit na doplňování vody do bazenu, venkovní sprchu a výhledově na venkovní kuchyn. Napojit bych se chtěl za hlavním vodoměrem.
