Voda, kanalizace, koupelny
Řazení:Nejnovější příspěvky
Vedení vody pod podlahou
Poslední příspěvek od Martin Liška: Díky. Koupil jsem HDPE 25 mm a protáhnu to pod podlahou ze sklepa ven bez přerušení. Koupil jsem k tomu mirelonovou izolaci, stojí to pár korun a příjde mi to jako dobrá ochrana navíc - není v tom nějaký háček? Uvažuji že na sklepní straně nechám cca 500 mm navíc, a jestli dojde na zateplení…
Využití dešťové vody v kombinaci se záložním zdrojem
Poslední příspěvek od Lubos Janek: Nejjednodušší je dopouštět nádrž na dešťovku, používám děšťovku třetím rokem a dopouštěl jsem dvakrát. I když mezi gajgrem a nádrží mám filtr, pak ponorné čerpadlo saje vodu 10 cm z pod hladiny a ještě mám filtry v baráku. Tak rozhodně bych nechtěl aby se mi tyhle dvě vody smíchali v rozvodu pro…
Rozšíření vodovodu na zahradu (k bazénu)
Poslední příspěvek od Karel Hanzlik: Vodu do bazenu doplňuji tak, ze natáhnou hadici z koupelny... Na zalévání mame studnu, takže vodu z vodovodu chci poizit na doplňování vody do bazenu, venkovní sprchu a výhledově na venkovní kuchyn. Napojit bych se chtěl za hlavním vodoměrem.
Odvedeni destove vody na chate
Dobry den, mam dotaz ohledne odvedeni destove vody od chaty. Kanalizace neni, vsakovacka taky neni a ani neni mozne ji udelat, protoze je chata v relativne velkem svahu, vedle pole z ktereho steka dolu hodne vody (i spodnimi proudy) a vsakovacka by byla okamzite plna jen te vody z pole.…
Solární ohřev vody v bazénu
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jaká zubová čerpadla? Jaké rozdělení průtoku? Voda vždy půjde cestou menšího odporu. Tak že se může stát to že když nastavíte ventil aby voda dostatečně procházela kolektorem tak skrz filtr nepůjde skoro nic. A opačně jakmile budete chtít podpořit funkci filtru tak se nevytvoří dostatečný tlak…
Povinnost přerušit dodávku vody
Poslední příspěvek od Filip Patek: Je potreba vse dokumentovat a pripadne resit s advokatem. Jinak se to muze cloveku seredne vymstit.
Expanzka
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: No vidíte! Při rozdílu 1bar ták již stačí nádoba 16,5l. Tak že to zase tak zanedbatelné není! Všechno chce svoje.
Vlnité stěny bazenu
Poslední příspěvek od Jan Mrskoš: Asi se s tím dělat moc nedá, nebo se už udělalo? Nakonec by to asi nemělo moc vadit, jen esteticky. Zřejmě ty stěny za tou folií jaksi povolily? Podle toho jak to bylo provedeno. I když v bazénu normální hloubky 1,2 - 1,5 m, to není žádný velký tlak na ty stěny, to je stejné jako v jakékoliv…
Renovace zapuštěného bazénu
Poslední příspěvek od Jan Mrskoš: Zrovna jsem dnes po půl roce čistil hladinový pruh rozředěnou kyselinou HCL - 1/2 l kyseliny na asi 4 litry vody v kýblu - kyselinu do vody, nikdy naopak a v otevřeném prostoru. Obrázek jak to jde jako na másle, jednoduchým potřením houbou, bez přidání vlastní šťávy, na 20leté dlaždičky…
Výměna vodovodního ventilu
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud je ve zdi rovný zástřik a nebo o nástěnka ukotvený do ,ytongu, tak bych to raději kolem odsekal tak, aby šel zástřik uchopit do kleští. někdy se stane, že se musí předmět u zástřiku odříznout a ztenčit vnitřní stěna tak, aby se závit uvolnil. To je pak práce za všechny peníze.
Bazénová technologie DIY z minulého století s DO
Poslední příspěvek od Jan Mrskoš: Bazén nejprve vyčistit (mechanicky i chemicky). Na co mít v tak velkém bazénu protiproud, to jistě něco stojí energie? Plavat se dá (lépe) bez protiproudu. A to zařízení vyhodit, zřejmě to bylo taky na ohřev? Použít z toho jednu či dvě pumpy na recirkulaci skrz pískový filtr. Možná, že některý z…
povinnosti pro vnitřní kanalizaci
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Nejsem u sebe, ale podmínky provozu jsou jednak v ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání a za druhé v ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. Až se vrátím, projdu si přesně ty články. I kdyby tam nebyla přímo povinnost…
Kotel Baxi Luna-ohřev vody
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud budou průtoky stejné a teplota stejná, tak by se závada měla projevovat stejně. Zkuste nějak jedenoduše odměřit za kolik minut nateče nějaké mmnožství (např. litrů) stejně teplé vody.
Celonerezové ventily na vodu
Poslední příspěvek od Ondřej Vojtěchovský: Děkuji Vám za rady. Dnes jsem páky posundaval a nechám to tam bez nich. Po očištění se zdá, že skutečně korodují jen samotné páky a zbytek drží. Jen tu ulomenou se mi sundat nepodařilo. Už matka byla problém, ale nakonec se podařila. Páka se ale pak při pokusech o sundání rozpůlila v horizontální…
kombinovaný bojler a fotovoltaika?
Dobrý den mám problém ohledně pořízení fotovoltaiky 5 panelů s bohlerem sada Geti 2375W GWH01, jelikož bydlím v RD , kde využívám automatický kotel emisní tř.3 na tuhá paliva propojený s kombinovaným bojlerem na ohřev vody .Má otázka zní jde zkombinovat 5 fotovolt.panelů s bojlerem a s kotlem a…
Umístění tepelného čerpadla k bazénu
Poslední příspěvek od Ivan K.: Ospravedlnujem sa, ale zmiatol ma text v manuale, kde je totalne nezmyselne uvedene, vid obrazok. Predpokladam, ze spravne zapojenie je na prilozenej fotke obrazku.
Sprchový odtok
Poslední příspěvek od Petr Třetina: Děkuji všem za potvrzení . Jdu měřit a nakupovat.
Odpadní potrubí rekonstrukce
Poslední příspěvek od David Tomko: Díky všem za reakce, nakonec nám pomohl místní instalatér. Řešení přechod z Litiny na HT110. Širším koncem strčeno do odpadní trubky 140, která odchází z bytu. Zdrsnit, dát lepidlo na novodur a namotat konopí, to funguje jako plnivo, které vymezí zbytkový prostor. Drží a těsní to.
Využitelnost dešťové vody
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Tato hloupá reklama (navíc po dvou letech) už je na kdejakém fóru. Asi jim to moc nejde...
Krycí plachta bazénu v zimě - bazén Azuro
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Celkem zjevná reklama. Ubohé...
Odvětrávání odpadu + vlhkost
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Vnitřní kanalizaci tvoří: svody (ležaté potrubí), odpady (svislé potrubí), připojovací potrubí a větrací potrubí. Větrací potrubí, obvykle prodlužuje odpadní potrubí a je ukončeno nad střechou. To je vše, s větráním sociálek to nemá nic společného.
Kanalizace v prudkém svahu
Poslední příspěvek od Petr Novák: Je pro upřesnění - jedná se o převýšení 10m na cca. 30-ti metrech dlouhém vedení.
Těsnění po roce provozu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne těsnění má minimální dopad na tento jev. Odzinkování existovalo už dávno před příchodem teflonu ale nebylo tak časté, protože se používalo vhodnější složení mosazí. Ovšem ani ta mosaz nemá plnou zásluhu, vždy se musí sejít více nepříznivých vlastností a to kyslík ve vodě, oxid uhličitý a…
předstěnové WC Friafix - vlhne zdivo
Zdravím. V koupelně mám instalován předstěnový WC modul Friafix. 17 let provozu. Přes občasné problémy s protékáním splachovače spokojenost. Nedávno jsem si všiml, že mi na druhé straně příčky kde je WC instalováno, vlhne v předsíni ve výšce odpadu stěna. Předpokládám, že po těch letech bude na…
Čerpadlo příliš dlouho čerpá a vyhazuje jistič
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den, rozsah tlaku 1,5-4 ? Nejdřív bych zkontroloval jestli není přicpaný tlakový spínač. F.F.
ROZVOD STUDNIČNÍ VODY-VÝKVĚTY
Poslední příspěvek od Sláva Studený: Ty tvarovky budou již odzinkované a velice křehké (viz moje foto). Co nejdříve je vyměňte. Použijte materiál s označením DVGW.
Trojcestný termostaticky směšovací ventil
Poslední příspěvek od Petr Zlin: Volil jsem tento typ protože má lepší Kvs než ty pro TUV, z principu musí fungovat stejně, měl by úplně uzavřít studenou zpátečku, aby neochlazoval kotel dokud nedosáhne požadované teploty. Jaký typ a značku by jste doporučil?
Junkers ZW24-2D neohřívá TUV?
Poslední příspěvek od Ivan K.: NTC je v podstate teplotne cidlo - termistor, cize je jedno ako to pomenujete kazdopadne ak si najdete manual, tak tam su zvycajne uvedene ohmicke hodnoty jednotlivych cidiel/NTC
Betonové jímky. Přehled výrobců a tipy k výběru
Poslední příspěvek od Pavel Macháček: Zdravím, odkud jste prosím čerpal informace? Ať se snažím, jak se snažím, tak moc informací ohledně tohoto výrobce není možné najít. Děkuji
Odpad od pračky
Poslední příspěvek od Vincent Zálesný: Vždy když mám problém ohledně odpadu tak spoléhám na pana Musila z firmy www.instalaterpraha.eu , je to instalatér s letitou praxí. Nebo to zkuste reklamovat u firmy která vám to dělala.
Fikltrace dešťové vody
Poslední příspěvek od Filip Hering: Tak jsem po 15 letech opět nahlédl do TZB Info a zajímalo by mne jak jste pořídil. Dnes bych pro Vás měl řešení filtrem před jímkou a sice od firmy Wisy. Geniální řešení mám to takuž 20 let. Občas vyčistím což je věc 5 minut.
Kondenzacni kotel jako pred-ohrev vody do elektrickeho bojleru
Poslední příspěvek od Filip Patek: Podle meho kotle junkers maji moznost zapnout solarni predehrev a pak jsou schopny dodavat i mensi vykon. Alespon tak si tu volbu v konfiguraci pristroje vysvetluji.
vodní díl průtokového ohřívače VEGA 10.N032 MAX
Dobrý den. Mám necelé čtyři roky instalovanou karmu VEGA 10.N032 MAX s plynovou a vodní armaturou Mertik GW40B-2B4A3B2AA4-01. Zjistil jsem, že vodní díl netěsní. Je možná oprava nebo se musí celá armatura vyměnit? Může mi někdo doporučit nějakého servisního technika? Bydlím v Ostravě. Děkuji…
Bazén azuro ibiza
Dobrý den, koupili jsme si bazén pro celkové zapuštění do zemně azuro ibiza. A zajímalo mě jak už budeme mít bazén postavený a má se obbetonovat suchým betonem z čelních stran kde není vybetonovaná zídka musí se požit jen suchý beton c8/10 nebo máte někdo jiné zkušenosti. Děkuji
ČOV a úpravna vody
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: 2,5 kg soli na 150 litrů vody že je malá koncentrace?
Porovnání náročnosti obsluhy a servisu ČOV Topolwatter. Topas S8 vs EKO SBR BIO
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já jsem váhal, zda si koupím Topas, nebo EKO SBR. Jestli se nepletu, tak zrovna ten topas měl odvodňovací box. Mě to připadalo jako výhoda. Nakonec jsem si pořídil EKO SBR a zatím nelituji a taky mi došlo, že ten odvodňovací box je pitomost.
Přes sifon neodtéká sprchový žlab
Poslední příspěvek od Michal Jurečka: Přesně.
Spojení výstupu přetlakového ventilu bojleru a kondenzace z plynového kotle do jedné odpadní trubky
Poslední příspěvek od Ivan K.: ale pan pise " ...a po každém nahřátí bojleru ", cize ak tam nema expanzku tak logicky mu odkapne pri nahrievani.
vodní kámen po instalaci TČ
Poslední příspěvek od Jaroslav Šenk: Na vylučování vápence má vliv nejen zvýšená teplota vody, ale i doba zdržení vody v soustavě přípravy a rozvodu teplé vody. Podle mě jste použil s ohledem na způsob ohřevu vody větší bojler. Delší stagnace vody je tak příčinou vylučování vápence. Spolehlivý způsob odstranění závady je použití…
TUV v pitné vodě
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nejprve si zjistěte zda nemáte TUV oběhem.
Zpětný proplach PP filtru
Poslední příspěvek od Jan Němec: mám na dešťovce u čerpadle PP filtr a v domě nerez 5mn. V provozu od 2019. Ten u čerpadla jsem už jednou měnil, ten nerez tak 3x rožně vypláchnu. ale i tak mám v geberitu občas nějaký smetí. jak se tam dostalo.. to nevím. cyhstám se vypucovat ty nádrže u WC..
Změkčení vody v bytovém domě
Poslední příspěvek od Jára Franke: Také bych uvítal zkušenosti. Náš dům má 16 b.j.
Odpad pračka sušička
Poslední příspěvek od Ivan K.: ved k spotrebicom, pracke a susicke
Zmekkcovacka vody
Poslední příspěvek od jana jana: Kdyby vám začala vodit ta slaná voda, přejděte radši na fyzikální úpravu vody, iontový polarizátor Kalyxx https://www.filtryvody.cz/zmekcovac-kaly…
desinfekce pitne vody (bakterie ve vode)
Poslední příspěvek od jana jana: Rainfresh FC000 (stejně jako Atlas AB) jsou filtry s keramickou vložkou, mělo by to na bakterie fungovat dobře, s tou keramickou vložkou je trochu práce, má se to občas oškrabávat. Ta vložka by se ale měla měnit častěji, za 6 až 12 měsíců.
Vodoměry
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: měli byste mít vodoměry s dálkovým ovládáním. Pokud jde o studenou vodu, tak stačí únik vody přes splachovací nádržku a budete se po pár dnech divit. Řešil jsem několik sporů na téma vadné funkce vodoměrů. Když jsme prošli večer panelák o 60 bytech, v 15 protékala voda a bylo po sporech.
Čím nejlépe izolovat svod dešťové vody ze střechy paneláku
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Celé roky stačilo obalit potrubí 2x plstěným pásem. Kondenzovaná voda se do něj vsákne a když přestane pršet, tak se odpaří.
Jaký vodní filtr je opravdu účinný?
Poslední příspěvek od jana jana: Dobrý den, dnes už se víc než permanentní magnety používá iontový polarizátor. Je to také fyzikální, bez chemie, nepotřebuje údržbu ani elektřinu. Viz KalyxX BlueLine, případně KalyxX Redline. BlueLine má postříbřené elektrody a kromě tvrdosti částečně odstraňuje i bakterie. Jestli máte…
Cena za ohřev TUV
Poslední příspěvek od Filip Patek: Na ohrati kubiku vody pri vstupni teplote 7 stupnu na 51 stupnu (ohrati o 44 stupnu) potrebuje 1000*4,2*44=184,8 MJ, na 51 kubiku je to 51*184,8=9,42GJ... 9,42GJ odpovida 2617kWh, coz je 26520/2617=10,13 Kc/kWh... to je strasne moc... v plynu byste byt na petine, v elektrine na polovine cca (mozna…
Krusta čerpací jímka
Poslední příspěvek od Petr D: V unoru juknu jak to vypada a kdyztak poslu..myslim ze to pripadne zase vyresi odsat na min hladinu a 2 kg hydroxidu. Minule to zabralo supr.
