Ořech 2
Autor: Tomáš Nový
Datum: 16.03.2007 09:58
Topíte někdo v normálním kotli ořechem 2 ? Jde to ?
odpovědět na příspěvek
david hynek20.09.2011 10:51
František Mottl06.04.2011 21:46
von erzgebirge14.02.2010 17:59
tomas vitous12.02.2010 10:32
oldřich foit28.12.2009 20:24
Vladimír Janáč26.10.2008 23:07
Petr Novák01.10.2008 17:36
roman kanka26.03.2008 13:20
Ing F.Rosecký25.03.2008 22:27
TOM rad25.03.2008 12:00
roman kanka24.03.2008 18:43
roman kanka22.03.2008 16:24
Franta Nářez06.02.2008 03:05
Miroslav Kolibík29.12.2007 19:55
Petra Koci28.12.2007 18:51
honza ze vsi27.12.2007 16:53
Milan Illík16.12.2007 12:59
Pepa Novák12.12.2007 10:33
Honza ze vsi11.12.2007 15:38
Dubec Stanislav22.09.2007 20:51
Rosecký František15.09.2007 09:25
Tomáš Nový19.03.2007 12:53
Luboš z venkova16.03.2007 22:34
Tomáš Nový16.03.2007 12:55
Luboš z venkova16.03.2007 12:42
Příspěvky
Autor: František Mottl
Datum: 06.04.2011 21:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104741
reakce na ...
Topím v kotli Dakon DOR 24. Nejdříve nasypu uhlí na rošt, tak aby zůstala asi pěticentimetrová mezera. Pod rošt vkládám širokou lopatku, abych zachytil uhlí, které propadne roštem. Na uhlí pak rozdělám oheň na drobno rozsekaným dřevem. Je třeba skutečně pouze třísky. Nechat pořádně rozhořet a potom už pouze uhlí - i to které propadlo přes rošt. Báječně to hoří. Topím do nádrže a tak nevím co to udělá při tlumeném provozu. Mohu natočit i video s postupem a také výsledek, jak to vůbec nekouří.
Autor: david hynek
Datum: 20.09.2011 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106636
reakce na ...
dobry den zajimal by me vas provoz kotle dakon dor24 mam ho take a jeste jsem se snim asi poradne nezzil roztopeni atd celkem ovladam jen mi kotel nevydrzi horet pres noc mohl by jste mi poradit co delat asi delam neco spatne?
Autor: tomas vitous
Datum: 12.02.2010 10:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
máme kotel h418,při dodržení určitých pravidel je možné topit i ořechem 2, 1)zatopit ořechem 1 2)doplnit násypku ořechem 2 3)hodně vzduchu pod rošt 4)po rozhoření dát klapku až na nejvíc otevřeno 5)často roštovat,ale jenom polehoučku 6)podle mých zkušeností má být uhlí vlhké 7)na noc přiložit plnou násypku 8)ráno pouze jednou rošt vyklopit a potom několikrát jemně roštovat,rozhoření ráno trvá déle, dále postupovat od bodu 2.Je s podivem,že uhlí vydrží celou noc hořet a ráno jsou radiátory teplejší než,když se topi s oř.1.Uhlím topíme do -4st.C pak nastoupí směs 2dily oř.2 a 1 díl oř.1.Tento způsob je vhodný pro důchodce a nebo, když je někdo stále doma.Zdravím a přeji hodně úspěchů a finančních úspor.
Autor: Franta Nářez
Datum: 06.02.2008 03:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ořechem 2 topím v klasickém kotli, ale má to svá úskalí. Těžko se s ním zatápí - dokud není na roštu řádná vrstva popela, ořech 2 hrozně propadává a zatopit s ním stojí spousty nervů a dřeva. Doporučuji buď nezatápět - udržovat kotel stále činný, nebo si na roztopení pořídit trochu ořechu 1 nebo kostky. Další problém je regulace tepla. Když je v ořechu 2 hodně prachu (což bývá)stává se, že při zavření a ztlumení kamen pak po poměrně krátké době po otevření kotle prostě nechce začít hučet a kotel stále jen doutná. Nejhorší je, když se má roztápět třeba po dni a více. Pak to chce trochu praxe a odvahy - proklepat kotel vždy až začne padat žhavé, nechat 1/2 hoďky a jít zkontrolovat jestli hučí. Pakliže ne, postup zopakovat. Jestliže ano - jít a stejně každou cca hodinu proklepat rošt. Toto opakovat nejméně 3 x. Nespornou výhodou je, že když kotel naplníte co nejvíce prachem, zavřete a odjedete, najdete v něm žhavé ještě třeba i za 3 dny a kotel při troše praxe roztopíte. Hlavní výhodou je samozřejmě cena. Loni jsem kupoval ořech 2 Sokolov za 139/q a v lednu za 149/q.
Autor: von erzgebirge
Datum: 14.02.2010 17:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Se zatápěním problém nemám, ale po shoření dvou až třech kýblů ořechu 2 se zanese u kotle OPOP H-418 šikmý nepohyblivý rošt a je problém ho zbavit popele a tím umožnit přístup vzduchu. Roštováním se nic neřeší. Topím celou zimu, i letos a na vytopení rodinného domku v Kruš. h. stačí 8t ořechu 2 a 4 prm buku. Kdybych vyřešil odstraňování popele jsem šťasten jak želva v bedýnce.
Autor: Rosecký František
Datum: 15.09.2007 09:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mám dlouholetou jednoduchou úpravu kotle viadrus na ořech 2 . Topím nepřetržitě celou sezonu. Kotel po této úpravě nekouří a nepáchne. Jedná se o dělené spalování, které vylučuje fázi rozhořívání a tím i kouření. Je možné předvést v chodu. Cena úpravy v materialu 40 Kč.Rosecký
Autor: Dubec Stanislav
Datum: 22.09.2007 20:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
v čom spočiva táto úprava ďakujem
Autor: Honza ze vsi
Datum: 11.12.2007 15:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zdravím všechny čtenáře.
Používám litinový FB26D k přitápění dřevem. Chtěl jsem otestovat topení uhlím před zavedením ekologické daně. Výsledek: Po zátopu dřevem bylo možné uhlí spalovat jen při vysokém výkonu a přívodu velkého množstí primárního i sekundárního vzduchu. Kotel se silně zanášel. Našel jsem však v diskuzích jiný způsob topení, který funguje naprosto skvěle...
Nasypal jsem kotel po plnící otvor uhlím (20kg kostka Most) a nahoře rozdělal oheň. Stačí noviny a tenké třísky. Potom příložit pár silnějších (větve, menší špalky) .
Uhlí postupně začné hořet, bez dýmu jasným žlutým plamenem. Sekundární vzduch je otevřen téměř naplno, primární trošku (opatrně). Po cca 2-3 hodinách prohoří uhlí a barva plamene se změní na červenomodrou. Zavřete sekundární vzduch a přivřete primární. Nyní uvnitř kotle žhne masa podobně jako koks s modrým plamenem. Vše bez dýmu. Po dalších cca 3-4 hodinách je uhlí spálené.
Žádné přikládání, vyhasínání.
Potom je nutné kotel vyméct a postup opakovat. Topím do nádrže a zátápím 1 x za 24 hodin.
Uhlí je skvělé. Špatný je jen způsob spalování.
Autor: Pepa Novák
Datum: 12.12.2007 10:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
"Výsledek: Po zátopu dřevem bylo možné uhlí spalovat jen při vysokém výkonu a přívodu velkého množstí primárního i sekundárního vzduchu"
To je divný, mně při větším množství sekund. vzduchu uhlí(ořech 1) nehoří, prostě to netáhne. Snížil jsem sek. vzduch na minimum a jde to líp.
Jestli budu zkoušet tu 2ku, tak snad bude stačit ventilátor a zapínání dám přes jednoduchej termostat na výstupní trubce z kotle.
Autor: honza ze vsi
Datum: 27.12.2007 16:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Otestoval jsem nyní i Most ořech 1 a funguje to snad ještě lépe. Uhlí se musí na povrchu dobře rozhořet. Hořící dřevo uhlí zapaluje velmi snadno. Lze to poznat podle tmavožlutého plamene se sklonem k čazení. Uhlíky ze dřeva je dobré rozhnout po ploše uhlí. Do otvoru pro sekundární vzduch (FB26D) jsem ještě přidal plíšek 3,5 x 1,5 cm, který odklání proud vzduchu mírně směrem k povrchu uhlí a zbytkům hořícího dřeva. Dochází k intenzivnímu víření, spalování pak připomíná hořák na tekutá paliva. Primární vzduch je po zapálení horní plochy uhlí téměř uzavřen. (Mezera max 1 - 1,5mm 10 minut po zapálení kotle) Vše ale bude závislé na lokálních podmínkách - tah komína.
Autor: Milan Illík
Datum: 16.12.2007 12:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den pane Rosecký, prosím o sdělení informace o úpravě kotle Viadrus, na spalování hnědého uhlí. Děkuji Milan illík
Autor: TOM rad
Datum: 25.03.2008 12:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pane Rosecký také by mne zajímala Vaše úprava kotle na hnědé uhlí.Podělte se prosím o dobré zkušenosti.Díky
Autor: Ing F.Rosecký
Datum: 25.03.2008 22:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážení, postup pro spalování ořech 2 v kotli s pevným roštem je následující. Ohniště se rozdělí šamotovými cihlami na pravou a levou půlku. Vznikne retortové ohniště s postupným spalováním. Do levé půlky nasypete ořech 2 v pravé rozděláte. Po rozhoření střídavě přikládáte a čistíte popel od pozimu do jara. Je dobré odklonit sekundární vzduch směrem dolů k roštu.
Přeji skvělou teplotu domova. Rosecký
Autor: roman kanka
Datum: 26.03.2008 13:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pane rosecky dekuji za zverejneni upravy ale asi nejsem tak chapavý ale nevim jak to presne provest to se dole necha nejaka dira nebo se to zazdi jenom do nejake vysky
no a pak se topi jenom v jedne polovine kotle nebo jak je to tedy mockrat dekuji za upresneni Kanka
Autor: oldřich foit
Datum: 28.12.2009 20:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Prosím vás ty šamotové cihly leží na dně kotle neboje určitá mezera mezi roštem.
Autor: Petra Koci
Datum: 28.12.2007 18:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mohl byste mi prozradit o jakou úpravu jde. Máme Viadrus a zkusili jsem topit kostkou, ale je to hrůza. Samý čmoud a zápach o hromadě popelu nemluvě. Rozhodně přejdeme na ořech, ale i tak se každá rada hodí. Prosím také o radu, jak zefektivnit spalování a tím i výhřevnost. Děkuji
Autor: Miroslav Kolibík
Datum: 29.12.2007 19:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý večer.Pravě sem četl váš příspěvek o ůpravě kotle VIADRUS.Vlastním kotel VIADRUS HERKULES U 26 (4 články)Trapí mě silný,sírnatý dým po přiložení.Topím Ledvickým ořechem 1.Komín má prům. 200 mm.Proto vás prosím,o váš zlepšovák.Děkuji a přeji hodně zdraví v novém roce. ( a hodně skvělých nápadů)
Autor: roman kanka
Datum: 22.03.2008 16:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
prosim o bliši informace k uprave kotle herkules na topeni ořechem 2
Autor: roman kanka
Datum: 24.03.2008 18:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
važeny pane Rosecký mohl by jste prosim sdelit vami vymyslenou upravu na spalovani hnedeho uhli ve viadrusu mockrat dekuji R.Kańka
Autor: Vladimír Janáč
Datum: 26.10.2008 23:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
náhodou jsem narazil na Váš příspěvek do diskuze.Můžete mi prosím zaslat popis Váší úpravy kotle Viadrus pro topení hnědým uhlím.
Děkuji a s přáním hezkého dne Vladimír Janáč
Autor: Luboš z venkova
Datum: 16.03.2007 12:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud je např. Viadrus "normální" kotel, tak ano. Topil jsem v něm vždy ořechem a jen jednu sezonu zkusil kostku, ale kostka v něm hoří mnohem hůř a je z ní snad 2x tolik popela. Jedině ořech, ale kvalitní, žádnou dvojku (i když "kvalita" dnešního prodávaného uhlí je spíš trojka).
Autor: Tomáš Nový
Datum: 16.03.2007 12:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Viadrus dělá normální i automatické, tak nevím co máte. Ta 2ka znamená jinou velikost, ořech 1 je 2-4 cm a ořech 2 je asi 1-2 cm a je mnohem levnější. U automatických kotlů s ním topěj, ale nevím jestli to jde u klasického, jestli to třeba nepropadává roštem, ....
Datum: 16.03.2007 22:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mám normální, asi 8 let starý. Dvojka neznamená jen menší průměr, také nižší výhřevnost nebo větší množství prachu nebo celkově shrnuté zbytky, kterých se potřebují zbavit. Kvalitní ořech je prostě nejlepší, kostka špatně prohořívá a je z ní moc popela. Roštem rozhodně nic nepropadává.
Autor: Tomáš Nový
Datum: 19.03.2007 12:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Když se kouknu na:
http://www.mus.cz/mus/produkty/katalog.html
tak je v něm víc síry a popela, ale výhřevnost je téměř stejná. Chtěl jsem jestli tu není někdo kdo s tím topí, nebo to zkoušel.....
Autor: Petr Novák
Datum: 01.10.2008 17:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dvojka není kvalita uhlí ale třídění paliva a platí, čím menší třídění a 2 je nejmenší třídění, tím se dosahuje větší výhřevnosti, protože je téměř zcela vytříděn nehořlaví obsah paliva, jako zjednodušeně "nehořlavé kameny". A také záleží na tom ze kterého dolu uhlí máte. Na našem území jsou tři uhelné společnosti a rozdíly v palivu opravdu jsou.
váš e-mail:
