TZB-info - Předstěnové instalační…
Předstěnové instalace umožňují uvolnění půdorysu hygienických zařízení, protože v přizdívkách nebo sádrokartonových kontrukcích lze vést i připojovací potrubí o průměru 110 mm nadúrovní podlahy do…
Dobrý den, prosím o radu kam umístit rozvody vody v RD. Nabízí se umístění rozvodu do vrsty podlahového EPS, ale říkám si že takto bude rozvod zcela nepřístupný kvůli případné poruše. Kudy se vedou trubky v praxi?
Děkuji za rady.
Není vůbec za co, nejsem nějaký profesionál, ale jsem rád, že jsem mohl být i v této oblasti užitečný.
před 7 roky
Tak už to mám vyřešené, použil jsem ten ekostyren, koupil jsem to přímo od nich přes net a všechno naprosto v pořádku,…
před 7 roky
tak říkal, že to plnil odlečeným betonem, napsal mi tu na papírek nějakou adresu tak se tam mrkni ekostyren.cz
před 7 roky
33 odpovědí
Zobrazit všechny reakceTak už to mám vyřešené, použil jsem ten ekostyren, koupil jsem to přímo od nich přes net a všechno naprosto v pořádku, dobře se s tím pracovalo, zvládne to i laik jako já, takže díky za ty p. Nový. Stejně tak p. Bečvářovi za zajímavý postřech, provedl jsem důkladnou izolaci.
PK Pavel Koukal @pavel.koukalNení vůbec za co, nejsem nějaký profesionál, ale jsem rád, že jsem mohl být i v této oblasti užitečný.
soused tak měl řešenou vodu, můžu se ho zeptat až ho zítra uvidím
ON Otakar Nový @otakar.novy447tak říkal, že to plnil odlečeným betonem, napsal mi tu na papírek nějakou adresu tak se tam mrkni ekostyren.cz
tak nevím jak kdo, já jsem rozvody řešil jinak než do podlahy, ale občas se tomu člověk nevyhne.
ON Otakar Nový @otakar.novy447v mém případě to bylo nevyhnutelné, a neznáte někoho kdo to řešil a jak?
zdarec chlapi, stavím novostavbu a jak již to dnes bývá zvykem mám v projektu rozvody v podlaze, čím je podle vás to nejlepší zaplnit? Kolem EPS, existuje na to něco speciálního?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se může potrubí na vodovod v podleze vést způsobem viz. fotografie (i topení).
Přijde mi to "odfláknuté" pro pohodlí řemeslníka. Jde o křížení potrubí a nevím, jestli nemají být na potrubí "obloučky" v bodě křížení tak, aby potrubí co nejvíce leželo pevně na zemi... děkuji za informaci.
ČJ Čeněk Junek @cenek.junekpane Junku, to potrubí má ležet na zemi a křížení se řeší tvarovkami pro tento účel vyráběnými. Takhle se Vám to potrubí bude po zatížení podlahou napínat v místě spojů a může dojít v netěsnostem.
Tohle je opravdu prasárna.
Dobrý den, výrobce plastového potrubí doporučuje uložit vodovodní potrubí tímto způsobem :
Při vedení vodovodního potrubí v podlahových nebo stropních
konstrukcích se používají na potrubí ohebné plastové chránič-
ky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou ochranu potrubí
a zároveň vzduchová mezera mezi potrubím a chráničkou vy-
tváří tepelnou izolaci. Volně vedené plastové potrubí se použí-
vá jen zřídka, pro krátké vzdálenosti a v méně náročných pro-
storách (prádelny, technické prostory objektu apod.).
str.19
http://content.wavin.com/WAXCZ.NSF/33929…
Dalším možným způsobem jsou tzv. předstěnové instalace :
Připojovací potrubí vodovodu a kanalizace k zařizovacím předmětům se u nás tradičně vedlo v drážkách pod omítkou. Pokud se jedná o potrubí o vnějším průměru do 63 mm (včetně případné tepelné izolace) je toto řešení možné, avšak stěny, zejména tenké příčky, jsou značně oslabeny a může docházet k jejich statickému narušení a k přenosu hluku z potrubí do sousedních místností. Naprosto nevhodné je vedení potrubí o vnějším průměru 110 mm (např. od záchodové mísy) v ležaté drážce ve stěně. I když se bude jednat o stěnu tloušťky 300 mm, dojde uložením potrubí Ø 110 k jejímu statickému narušení. Rovněž vedení potrubí pod stropem nižšího podlaží nemusí být možné, pokud je v nižším podlaží jiný uživatel, nájemce apod. Uložení potrubí v podlaze by se kromě systémů k takovému uložení určených, mělo používat jen výjimečně, protože potrubí v podlaze není snadno přístupné k případným opravám.
Z těchto důvodů byl vyvinut předstěnový instalační systém, který spočívá ve vedení potrubí po povrchu stěn a jeho dodatečném zakrytí zděnou přizdívkou nebo sádrokartonovou konstrukcí. Stěny potom nejsou oslabovány drážkami a omezí se přenos hluku z potrubí do konstrukcí stavby. Časté je také vedení potrubí v dutinách sádrokartonových příček, které však musí mít dostatečnou tloušťku. Před instalací potrubí se na zděnou stěnu nebo do sádrokartonových příček osadí montážní (instalační) prvky, které se připevní ke zděné stěně nebo k nosným profilům sádrokartonové příčky. Tyto montážní prvky slouží k připevnění závěsných zařizovacích předmětů a vyrábějí se v provedení pro obezdění nebo zakrytí sádrokartonem. Připevnění a obezdění montážních prvků musí být provedeno podle návodu. Montážní prvky pro různé zařizovací předměty (závěsnou záchodovou mísu, umyvadlo, pisoár apod.) mají již připraveny všechny potřebné připojovací body pro napojení na potrubí vodovodu a kanalizace. Při obezdívání a obkládání montážních prvků nesmí dojít k jejich poškození. Vodovodní potrubí musí být před prováděním omítek nebo přizdívek opatřeno tepelnou izolací. Plastové kanalizační potrubí, které má být obezděno, se předem obalí plstěným pásem nebo vlnitou lepenkou, aby byla umožněna jeho tepelná roztažnost. Přizdívka o tloušťce cca 150 mm nemusí být provedena po celé výšce místnosti, časté je její ukončení ve výšce cca 1150 až 1300 mm. Tím vznikne vhodná odkládací plocha (polička).
Předstěnové instalace umožňují uvolnění půdorysné dispozice hygienických zařízení (koupelen, záchodů apod.), protože v přizdívkách nebo dutinách lze vést i připojovací potrubí o průměru 110 mm nad podlahou do vzdálenosti až 4 m. Závěsná záchodová mísa tedy nemusí být umístěna blízko svislého odpadního potrubí a na jedno kanalizační připojovací potrubí vedené nad podlahou je možné připojit i tři záchodové mísy.
https://www.tzb-info.cz/4529-predstenove…
Určitě se dá využít i různých plastových kabelových žlabů, jako např. :
http://www.cws.cz/kabelove-zlaby/kabelov…
http://www.tribon.cz/plasty/-bezne.htm
Bohužel realita je jiná. Takto by to asi vypadat nemělo :
https://www.tzb-info.cz/2615-fotografie-…
Malé poučení, leč se jednalo o vzduchotechniku :
VZT rozvody
Největší problém pro stavební firmu byla koordinace VZT rozvodů v podlahových kanálcích. Při uvádění VZT do provozu se zjistilo, že stavební dělníci zabetonovali čistou podlahu na jimi zdeformované potrubí, takže bylo nutné část podlahy zase vykopat a část potrubí opravit. Tato zkušenost vedla k tomu, že v současné době navrhujeme rozvody v tloušťce tepelné izolace, kdy je možné se vměstnat s plechovým hranatým potrubím do tloušťky 100-150 mm. To vede k odstranění hlubokých kanálků, které komplikují podlahový podkladní beton i vlastní konstrukci podlahových souvrství a tím rozvody VZT prodražují.
https://www.tzb-info.cz/1324-rodinny-dum…
Obrazová dokumentace je doplňkem ke čtyřdílnému seriálu, který byl na portálu TZB-info publikován počátkem roku 2004 a byl věnován popisu řešení stavby a TZB u reálného rodinného domu. Pozornost je…
To je problém, na který architekti a stavaři většinou nepamatují.Do podlahy či do základů to kdysi ČSN zcela a myslím si - že smysluplně zakazovala!Cítíte to tak i Vy a to je dobře.
Teď jsem viděl typový projekt RD,kde to bylo řešeno v podlaze dokonce v místech, kde bylo podlahové vytápění-no prostě nesmysl!Do YTONGů ale i jiných tenkých příček jednoznačně nelze ze statických důvodů (hrozí zhroucení příčky)!!Je třeba to řešit smysluplně a možnosti u nepodsklepených RD jsou tyto:
-volně pod stropem a maskovat podhledem
-v dutinách SDK příček (většinou připojovací potrubí)
-nad SDK podhledy
-pod nejnižšími podestami schodišť či vůbec uzavřenými prostorami pod schodištěm
-podřadnými komorami
-za kuchyňskými linkami
-půdními (podstřešními) prostorami (pozor na zateplení)
-v kanálcích v podlahách ve vhodných místnostech tak,že dlaždice (či jiná podlahovina) jsou aplikovány jako demontovatelné či snadneji snímatelné
-do horizontálně zpřístupněných chrániček v základech objektu (při dostatečně navýšeném 1.N.P.)
-ale hlavně kombinací toho všeho co jsem uvedl...!
BM Bedřich Mikulík @bedrich.mikulik933Zaujaly mě ty kanálky v podlahách. Pokud si to představuju dobře, tak kousek u zdi místo podlahového betonu nechám vyšalovaný kanálek, který se potom zakryje pouze podlahovou krytinou či třeba extrudovaným polystyrénem.
Kudy se. Ve zdi, v podlaze, i v podhledu ze SDK.
JN Jan Němec @jan.nemec744Já osobně bych ten kanálek odvodnil plastovou trubkou (DN 20)do základové části fasády na stranu, kde je to možné. V případě prasklého potrubí vám to nezničí podlahy v domě.Voda totiž uniká cestou snadnějšího odporu a tedy vyteče ven... Navíc Vy máte vizuální kontrolu případné poruchy. V podstatě to nebude stát nic.Vně bych to však ukončil nějakou mřížkou, aby tam nelezla havěť.Je třeba to domyslet a je vidět, že na to máte!
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
