Dobrý den, plánuji zateplení RD (po zateplení TZ asi 11kW) a montáž kotle na pelety a stále se rozhoduji...
Ponast KP11:
- jaké jsou vaše zkušenosti s Ponastem (poruchovost)
- jaká je reálná spotřeba pelet při jaké TZ domu při ohřevu TV pouze v topném období
- plánuji použít 700 l násypku - vystačí na jak dlouho a kolik je popela (naplní se jeden nebo více popelníků)
- jde namontovat odpopelnění (nebo až ke KP12)
Benekov R15:
- poruchovost?
- je Lambda senzor std.vybavení
- automatické zapalování - odrazí se jen na komfortu nebo i na spotřebě pelet, příp.jak velké
K11 vs R15:
- je rozdíl v reálné spotřebě paliva (oba kotle přes 91%, ale při přepočtu udávané spotřeby palliva při max výkonu vychází lépe R15) - R15: 2,9kg/13kW, KP11: 4,2kg pelet/17kW
- příp.nějaký podstatný rozdíl při topení peletami
Máte zkušenosti se zapojením aut.kotlů na pelety s vyrovnávací/aku nádrží? Plánované zapojení je od fy Atmos - tzn.kotlový okruh s Ladomatem (termoventol na kolik °C ?) - vstup do 500L vyronávací nádrže a pak přes 3-cestný ventil s ekv.regulací do radiátorů. Kde napojit radiátorový okruh - ještě před vstupem do vyrovnávací nádrže nebo brát vodu až z
nádrže?
Jaká zkušenost s ohřevem TUV přes léto kotlem na pelety? Někteří to doporučují místo soláru... cena je asi dobrá, ale co to udělá se životností kotle?
díky za odpověď na jakýkoliv dotaz.
M.Svoboda
Jen poznámečka - BEn R15 se již nevyrábí - https://www.benekov.com/produkt/benekov-r-15
před 15 dny
Pan Svobodo, rozhoduji se podobně jako vy před 14 lety. Co jste nakonec koupil a Vaše zkušenost? Moc děkuji. Pavlína
před 15 dny
Zalezi na kotli a na bojleru jaky pro ohrev TUV pouzivate. Prikladam obrazek spotreby energie pro ohrev TUV v…
před 12 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
