Dobry den,
Miniuly rok jsem koupil postarsi domek a zacal jsem z jeho rekonstrukci. Jako prvni jsem se rozhodl jeste pred zimou vymenit kompletne topeni v celem dome za nove radiatory + rozvody v medi. Pri teto prilezitosti jsem si nechal namontovat take kotel na tuha paliva Ferroli GF 4N. Jiz pri predelavce topeni jsem chtel do systemu zaradit akumulacni nadrz, ale majitel provadejici firmy mi to neustale vymlouval, ze to je k nicemu atd. Bohuzel jsem byl tlaceny casem + jsem mu na doporuceni duveroval a tak jsem akumulacku neresil (dneska vim, ze to byla velka chyba). Nicmene ted davam "dohromady" sklepy a nastal cas abych vyresil jednou pro vzdy topeni. Prikladam nacrt jak je zapojeny soucasny stav obou kotlu. Rad bych System doplnil o akumulacni nadrz a lepe reguloval, protoze soucasna "regulace" je skutecne zavisla pouze na tom kolik prihodim uhli do kotle a jak ho moc "pridusim" Toto urcite neni zadouci stav a tak bych rad kompletne celou kotelnu predelal (o "kvalite" instalaterske firmy mam jiz svoje mineni). Bohuzel zatim nevim jakou ma dum tepelnou ztratu. Barak je postaveny castecne z cihel a castecne z skvarobetonu (tloustka steny 45 cm) a ma vymenene vsechny okna za plastove. Pudorys domu je cca 15x8 metru, dve obytna podlazi, nezateplena puda a sklepy. Cele prizemi ted rekonstruji. Puvodni omitky jsem omlatil, stropy shodil a novy interier bude resen v sadrokartonu (predsteny a stropy). Mezi sadros a zed chci v teto fazi rekonstrukce dat 5cm silnou izolaci a tim alespon trochu zamezit uniku tepla. Cely dum chci izolovat nasledne v druhe fazi rekonstrukce. (az dosetrim). Jedna z mych otazek je zhruba jak velkou akumulacni nadobu bych potreboval, dale jak cely system zapojit. Jde mi hlavne o to , aby po vyhasnuti kotle barak hned nevychladl a take ochranu pred pretopenim kotle. V budoucnu bych do okruhu take rad vradil obojzivelny boiler na ohrev TUV.
Predem diky za pomoc
Marek
EDIT:
Jako jedno z puvodnich a jednoduchych reseni jsem uvazoval dat akumulacku na zpatecku z radiatoru pred kotel. Vsechny radiatory mam vybavene termohlavicema az na dve mistnosti. Obyvak - tam je umisten pokojovy termostat pro plynovy kotel a dalsi radiator je umisteny na chodbe (mirne poddimenzovany). Uvazoval jsem ze by se tak "automaticky" resilo nabijeni akumulatoru prebytecnym vykonem kotle. V pokojich kde by byla dosazena nastavena teplota by se ventily zavrely az by byly zavreny vsechny krome tech vyse zminenych dvou radiatoru (mozna by stalo za uvahu vybavit termohlavici i radistor v obyvaku) a tim by se nasledne temer cely vykon kotle "ukladal" do akumulacky . Nicmene jak jsem trosku problematiku blize "studoval" prisel jsem na minimalne dva problemy.
1, Neresi se minimalni teplota zpatecky a kotel by byl asi stale podchlazovan.
2, Po vyhasnuti kotle by pres nej cirkulovala tepla voda z akumulacky a tim by se chladila. To by asi slo vyresit nejakym zkratem a elektrickym ventilem, ktery by ho uzaviral ("premostit" kotel)
Dobrý den, nečetl jsem všechny příspěvky, ale něco hodně podobného mám včetně vnitřních izolací pod sádrákem. AN…
před 14 roky
Vnitřní izolace se rozhodně běžně nedělá. Jedná se o nouzové řešení, např. u historických domů, kde nelze zateplovat…
před 14 roky
Ano přesně tak to je myšleno. Jen se na výstup osazuje ten termostatický trojcestný ventil kterej udržuje teplotu TUV…
před 14 roky
33 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
