Ostrovní systém
Autor: Jiri Cervinka
Datum: 02.01.2011 08:57
uživatel: 103292
vlatním fotovoltaický ostrovní systém. Budu jej rozšiřovat a nevím jestli půjdu správnou cestou.
Současný stav:
- 2 plochy solárních panelů zapojené paralérně
- 2ks solární regulátor 12V (JUTA CMP24 a CX10) tj. 24A a 10A
- zapojeno do 220Ah baterie 12V
- rozvaděč 12V s jističi na různé strany objektu
- odběr 12V osvětlení, led diodové zářivky
Budu rozšiřovat:
- 16ks solární panel (výrobce:Richsolar,monokrystalický Si, duralový rám, krycí sklo Max.napětí naprázdno Voc=21,9V,Max.zkratový proud Isc=8,41A Max.napětí při 140W:Vmp=17,6V,Max.proud při 140W:Imp=7,95A Pracovní teplota -45+85st.C, rozměry:1300x808x35mm)
- Solární regulátor JUTA CMP40 12-24V/40A s LCD (se zapojením 4panelů na regulátor a opět na baterii)
Prosím poraďte zda je cesta správná. Zdá se mi to nějaké vachrlaté mít tolik regulátorů. Nenašel jsem ale žádný regulátor který by uměl připojil více okruhů nebo více jak 40A. Vím že vždy 40A sluníčko dávat nebude ale dle návodů musím vždy připojit maximální proud.
Kumu by se zdálo že na svícení mám zbytečně velkou výrobu tak zdání klame. Zaprvé když dlouho slunce nesvítí tak baterie rapidně klesá a zadruhé chci do budoucna připojit více věcí.
Předem děkuji za odpověď.
Jiri
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola03.10.2012 23:26
Tomáš Tomáš01.10.2012 20:37
Petr Zíka01.10.2012 20:18
Tomáš Tomáš01.10.2012 19:24
petr kocina01.10.2012 17:50
Tomáš Tomáš01.10.2012 15:05
Radim Řehák27.08.2012 06:22
Tomáš tom11.04.2011 07:32
Pavel Fojt08.04.2011 12:58
Tomáš tom01.03.2011 20:55
Tomáš tom24.01.2011 09:50
Tomáš tom21.01.2011 21:26
Jiri Cervinka21.01.2011 20:28
Milan Batěk21.01.2011 19:46
Příspěvky
Autor: Tomáš Tomáš
Datum: 01.10.2012 15:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100229
reakce na ...
Dobrý den nechci zakládat novou diskusi na téma ukládání el. do baterii. Nevíte náhodou jak těžké těleso musím zvednout do výšky jednoho metru abych zpětně získal 1kWh Děkuji.
Autor: petr kocina
Datum: 01.10.2012 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
uz jsem se o to zajimal a je to nekolik tun/m2.
pocitam v MWh nikoli kWh - na to si vemte autobaterii.
uskladnit 1MWh do baterii by mi bohate stacilo na odpojeni od CEZ v souvislosti naistalovanim FV - maximalne do 5kWp.
cena baterii je ovsem silena - kdyby vydrzela stejne jako v notebooku tak je to pase.kapacita mizerna !!!!!!!!!!!
Autor: Tomáš Tomáš
Datum: 01.10.2012 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100229
reakce na ...
Neuvažuji nad úplným odpojením ale nad překlenutím noci 1-2kWh podle váhy tělesa. když můžou být přečerpávačky ekonomicky zajímavé, proč né kilowathodiny kukačkového typu s alternátorem z nějakého auta.
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.10.2012 23:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Přečerpávačky nejsou ani tak ekonomicky zajímavé jak jsou nutné. V případě naléhavé regulace sítě umí za 100 sekund dát výkon 600 MW (např. Čierny Váh) a to jiné elektrárny neumí.
Autor: Petr Zíka
Datum: 01.10.2012 20:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Při 100% účinnosti potřebujete na 1 kWh zvednout 367 tun do výšky 1m. Vzoreček: energie W=m*g*h, výsledek je v Joulech (1 Joule = 1 Wattsekunda), m je hmotnost v kg a g je tíhové zrychlení (9,81). Učilo se to ve fyzice v osmé či deváté třídě.
Autor: Tomáš Tomáš
Datum: 01.10.2012 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100229
reakce na ...
Děkuji, tak tohle mě vyšlo také, jen jsem tomu nechtěl věřit. Je to strašné číslo. Ani jsem ho nechtěl tady psát tušil jsem chybu v mém výpočtu. Jsem zděšen krutou realitou výpočtu.
Autor: Pavel Fojt
Datum: 08.04.2011 12:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104768
reakce na ...
Dobrý den
bydlím v ostrovním domě a rozhodl jsem se prezentovat zkušenosti. Proto se podívejte na http//www.ostrovnídum.cz. Pokusil jsem se tam hrubě popsat návrh systému.
Autor: Tomáš tom
Datum: 11.04.2011 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
správná adresa je http://www.ostrovnidum.cz
Autor: Tomáš tom
Datum: 01.03.2011 20:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Ostrovní FVE:
http://www.ekobydleni.eu/domy/rozhovor-filip-prochazka-majitel-ostrovniho-fotovoltaickeho-systemu
http://mypower.cz
Autor: Tomáš tom
Datum: 21.01.2011 21:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Realizoval jsem ostrovní systém s panelem 275Wp (klasický panel pro FVE připojené do distribuční sítě), s NiCd akumulátory používané v železničních vozech. Nejvýkonnější regulátor pro toto použití (s MPPT) prodávaný v ČR jsem našel zde:
http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-dc-dc-din/dc-dc-din-2/ss-205-mppt-xxx-din/
(je verze i pro NiCd akumulátory).
V zahraničí je větší výběr a vyšších výkonů:
Outback MPPT FLEXmax 80 Charge Controller, Apollo Solar T80HV, Xantrex XW Solar Charge Controller, .....
http://www.shop.solar-wind.co.uk/acatalog/mppt_solar_charge_controllers.html
http://www.altestore.com/store/Charge-Controllers/Solar-Charge-Controllers/MPPT-Solar-Charge-Controllers/c474/
Každý jednotlivý regulátor má svou vlastní spotřebu a to dokonce i v noci a také účinnost. Při použití více regulátorů vzrůstá tedy trvalá spotřeba regulátorů. Je výhodnější použít jeden regulátor a panely zapojit serioparalelně tak aby i v mrazu (cca -20°C) nevzrostlo napětí nad dovolené vstupní do regulátoru.
Jestli máte 16 kusů panelů 140W celkem tedy 2,24kWp při 12V to je 186A dobíjecí proud. To je na olověný akumulátor 220Ah celkem dost. Pro takové výkony se používá vyšší napětí 24V nebo lépe 48V. I tak mají olověné akumulátory nízkou životnost, lepší jsou NiCd nebo LiFePo4 http://www.i4wifi.cz/?cls=spresenttrees&strid=590 které zvládnou vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy, ale zatím se mi dosud nepodařilo najít solární regulátor pro tyto akumulátory.
Autor: Tomáš tom
Datum: 24.01.2011 09:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Ještě existuje ostrovní systémy od SMA SUNNY ISLAND. http://www.sma-czech.com/cs/produkty/stridace-pro-ostrovni-systemy/sunny-island-5048-5048-us/dlf/U1lTR1VJREUtQUVOMDgzMjEx/download.html?type=281&cHash=0b1887f1447ea9162f7bb7556e8d50b3
Tento systém je výhodný tam, kde je potřeba vysoký výkon jen při svitu sluníčka a v noci stačí jen "malý" výkon. Může to být výhodné pro ty, kteří sladí výrobu se spotřebou. Ušetří tím za velké akumulátory.
Např. když má 3kW v panelech a 3kW v akumulátorech tak při svistu sluníčka může brát součet, tedy výkon až 6kW. Ale bez sluníčka jen to co je v akumulátorech.
Nevýhoda je ta, že je nutné mít jak SUNNY ISLAND tak FV střídač od SMA, od jiných firem asi nebudou střídače společně se SUNNY ISLAND fungovat.
Pokud se v něčem mýlím, tak mne prosím opravte.
Autor: Milan Batěk
Datum: 21.01.2011 19:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103640
reakce na ...
Dobrý den,provozuju ostrovní systém asi 3 roky o výkonu asi 1KWp a největší problém je s akumulátorama.Ze začátku jsem oddělal akumulátor asi za 2 měsíce použil jsem jen obyčejné s tekutým elektrolytem.Těď používám gelové HAZE EV. Tel. 605959173
Datum: 21.01.2011 20:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103292
reakce na ...
Jak mámte tento ostovní sytém řešen technicky? Jaký regulátor nebo regulátory zabezepčují převod energie ze solárních panelů do baterie. řešém problém mnoho regulátorů na baterii.
Autor: Radim Řehák
Datum: 27.08.2012 06:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107484
reakce na ...
Zdravím regulátor není problém....Proud který má protékat regulátorem je dán, jeho výstupním výkonovým prvkem,tedy tranzistorem.Stačí ho vymněnít za vyšší výkon a je regulátor i na 100A... pokud již tranzistor není možno sehnad ve vyšším výkonu lze k němu přiřadit paralelně stejný a je jednou tak výkonější...Zjedno dušeně řečeno.Ty to varianty požívají i modeláři pro řízení motorků v modelech.Mají i 6ks tranzistorů paralelně na sebe, aby mohli spínat požadované výkony.
Jinak jsem taktéž hrdým vlastníkem ostrovního systému,natáčejícím se za sluncem (vlastní výroby).Jede už mi nato půl domu a právě se budu dostávat do stejného bodu jako Vy. 8Ks panelů 280W/24V což je cca 60A.Má vize je však napájet každou sekci domu ze svého páru baterii.Abych zamezil případnému vypnutí celého systému při nedostatku energie.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby
