Jak na ohřev bazénu pomocí TČ? |
Autor: Radek Vácha Datum: 25.03.2011 11:05 | uživatel: 100084
| Zdravím, Používáte někdo k ohřevu vody v bazénu TČ? Kdy začínáte s ohřevem vody? Jak teplou vodou, vodu ohříváte? Na kolik stupňů ohříváte vodu v bazénu? Do kdy v bazénu topíte? Jak máte bazén zakrytý? (bez, solr. plachta, lamely, zastřeš) Máte v zemi nějakou izolaci? Znáte náklady? Máte někdo srovnání solárního ohřevu a ohřevu TČ? (rychlost, doba sezóny) Díky díky
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Michal Babica Datum: 06.12.2011 23:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107423 reakce na ... | Dobry den, mame tepelne cerpadlo kombinovane se zastresenim. doporucili nam to znamy i vyrobce. zastreseni totiz velmi ucinne drzi teplo a v dlouhodobejsim hotizontu se investice do nej skutecne vyplati. ten horiznot pritom nemusi byt ani nijak dlouho; pocitam, ze behem paru let je to zpatky.
 | Autor: Radek Vácha Datum: 07.12.2011 15:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100084 reakce na ... | Zdravím, děkuji za informace. Chtěl jsem se zeptat, nechtěl by jste na jaře udělat společná pokusná (amaterská) měření? Myslím, tím, že bychom třeba sledovali každodenní ranní a večerní teplotu vody v určitý čas plus třeba potřebu topit TČ apod. Možná by to do budoucna někomu mohlo pomoci při rozhodování mezi zastřešením a roletou. S pozdravem Vácha
Autor: Roman Francl Datum: 07.08.2011 10:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104423 reakce na ... | Dobrý den, mám plastový PE zapuštěný bazén i izolací 5cm polystyren a dno cca 8cm polyuretanem. Ohřev cca 5 let solárními termickými panely - vákuové trubice se zrcadly 10m2. Bazén odkrytý se nikdy neohřál nad 28°C. Letos mám bazén obestaven zateplenou zimní zahradou a už od března je teplota od 28 °C do 34°C. Vznikal velký odpar vody a hladina vody klesla o cca 3cm za týden a o mizení chemie, aby voda nezelenala ani nemluvím. Zakryl jsem bazén zatím folií než nainstaluji lamely a chemii jsem přestal skoro používat. Voda se pohybuje 29 a víše. Ohřev TČ, které mám o tepelném výkonu až 40kW budu testovat až doinstaluji vzduchotechniku zimní zahrady, abych mohl chladit, sušit vzduch a přemisťovat odpadní teplo do vody bazénu nebo do akumulační nádrže 12 000l, kterou mám ve sklepě. Mám energeticky soběstačný dům a do budoucna přemýšlím z bazénu udělat aku nádrž na zimní sezonu. V zimních měsících musím cca 100kW elektřiny nakupovat i když mám fotovoltaickou elektrárnu.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 07.08.2011 13:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Já tomu fandím. 100 kWh Vás stojí kolik, 500 Kč ? Nebudou ty investice do celého systému 100 % energetické soběstačnosti naprosto nesmyslné ? Mě se tak trochu zdá, že to děláte jenom proto, abyste dokázal, že to jde. Ale připadá mi to nakupování lístků do ZOO - dejte mi slevu, ale nechci ji zadarmo a strká biletáři pětistovku ( Šimek, Grosman ). A já vím, že to je, ale ty náklady. S pozdravem Laďa
 | Autor: Roman Francl Datum: 07.08.2011 13:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104423 reakce na ... | Dobrý den, samozřejmě investice nejsou nejnižší, ale vše má svou návratnost. Navíc je to investice do budoucna a hlavně nejsem z těch kdo počítá, že mě bude stát v penzi živit tzn. důchod. Energeticky soběstačný dům již upravuji cca 5 let a už platím jen cca 100kW měsíčně za elektřinu od listopadu do února. Celý rok mě stojí voda, vytápění, klimatizace a komplet provoz domu necelých 5000Kč. Příjem z fotovoltaiky je přes 100 000Kč ročně a tak na platbu mám a i dokonce hypotéka na pořízení domu se mě bude sama 20let splácet. Mám instalované TČ voda-voda, termické panely ploché i trubicové, fotovoltaiku on grid s elektronickou regulací, aby nebyly přebytky do sítě, ostrovní provoz na baterie a záložní kotel na pelety se silem, kdyby selhala elektřina. Jako doplněk pasivní ohřev ze zimní zahrady a prosklené střechy schodiště s akumulací tepla do zdiva. Je to taková záliba mít vše nezávislé na cizích zdrojích a vlastně i tu přírodu šetřím. Nyní sháním mikrokogenerační jednotku nejlépe na pelety, abych nemusel platit těch cca 0,5MWh na zimní měsíce.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 07.08.2011 14:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. No jo, tohle všechno je OK. Především je k tomu potřeba ta Vaše vnitřní potřeba tu nezávislost prosadit. Jenže to má jednu chybu. Ono to funguje pouze na základě dotací za prodanou EE. Jinak by to nemělo smysl. Ale i tak, takových lidí, kteří se takto stávají nezávislými je zatím málo. Ale čistě teoreticky, kdyby to udělali všichni, tak se ta nezávislost ztratí. Ale to v horizontu našich životů zřejmě nehrozí. S pozdravem Laďa
 | Autor: Roman Francl Datum: 07.08.2011 14:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104423 reakce na ... | Zdravím, ano máte naprostou pravdu. Člověk - investor musí mít jako první v sobě, že chce být nezávislý a jako druhé koukat na ekonomickou stránku z pohledu dlouhodobé návratnosti. Pak stačí se kolem sebe podívat kolik lidí mrhá energií naprosto zbytečně a kolik lidí vlastně nemá představu jak energii ušetřit nebo využít energii jinou. Bez dotací samozřejmě je FVE nesmyslná investice. Třeba se budou více zmenšovat vstupní investice a zvyšovat účinnost. Pak už na tyto změny způsobu bydlení dosáhne více obyvatel, kteří přemýšlí a budou investovat do soběstačnosti místo do penzijního spoření.
Autor: Radek Vácha Datum: 29.06.2011 13:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100084 reakce na ... | Tak jen pro ty které by to třeba někdy zajímalo. bazén cca 8*4m*1,3m vody, TČ 17kW, výměník cca 80kW (při 90st) včera 28/6/11 teplota vzduchu celý den cca 25 max 27 v noci na 29/6 pak cca 18st s hrotem v 4:30 a to na 12st teplota včera v bazénu ráno 27,6 (připraveno pomocí TČ)a jen pomocí solární plachty vyhnáno na 29,2 do odpoledne a pak bazén otevřen, za noc ztráta cca 1,7st na 27,5 a dnes znovu bez TČ Pokud není hezký slunečný den ale noční teplota nepadá pod 13st pak je úbytek do 3st a za noc a denně spotřebuji na udržení 28st v bazénu cca 40kW ze sítě, pokud teplota spadla pod 9st (v noci) a ve dne bylo cca 19 pak na udržení 28 v bazénu byla spotřeba cca 70kW ze sítě Jsou to jen první pozorování, pokud by někoho něco zajímalo nechť se zeptá. .o)
