Ekvitermní regulátor Atmos ACD 01- nastavení ekv. křivek
PH Přemysl Hrubý @premysl.hruby před 12 roky16.11.2011 20:25:00
s klesající teplotou jsem začal hledat optimální ekv. křivku pro svůj RD. Mám systém s Atmos DC 25S, regulaci ATMOS ACD 01 + pokoj termostat SDW 20, jeden topný okruh, radiátory. Tepelná ztráta objektu 11,76 kW (RD z roku 1991, zdivo cihly, plynosilikát tl 45 cm, bez izolace)
Uvedena ACD01 regulace v sobě má dvě křivky:
1. nastavitelná přímo přes tlačítko (nastavuje vytápěcí charakteristiku dle typu budovy v závislosti na venkovní teplotě)
2. přístupná z menu MIX 1/ parametr 2 - Otopný exponent - zakřivení ekvitermní křivky. Tato křivka se vztahuje k typu otopného systému (podlahovka, radiátory, teplovzd. vytápění).
Když jsem nastavil obě křivky dle výchozích doporučených hodnot v návodech tak křivku č. 1 mám na hodnotě 1,5 a křivku č. 2 mám na hodnotě 1,3. Při takto nastavených hodnotách mi jde do baráku teplota cca 60°C při venkovní teplotě -2°C. A to se mi zdá moc.
Chtěl bych proto znát nastavení obou křivek vás ostatních, jaké s tím máte zkušenosti a jakou teplotu pouštíte v tomto období do systému.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
