ˇUprava kotle Viadrus U 26 5čl. na spalování pelet
Autor: Jiří Mareš
Datum: 12.12.2011 22:58
uživatel: 107937
Na výstavě Aquatherm jsem viděl úpravu kotle Viadrus na spalování pelet. Kontaktoval jsem výrobce kotlů Viadrus s dotazem na možnost přestavby. Bohužel souprava vyráběná v Bohumíně se hodí pouze na starší kotle a byl jsem odkázán na jiné výrobce. Chtěl jsem se zeptat výrobce litinových kotlů co si myslí o úpravě kotle odřezánímdna a jaká je asi účinnost spalování pelet. Z Bohumína jsem dostal pouze odkaz na vaše diskusní fórům.
Může mi někdo říci víc?
Děkuji Jirka
odpovědět na příspěvek
Radek Uchytil29.02.2012 21:02
Josef Musil25.02.2012 16:06
paja sedl24.02.2012 19:10
Josef Musil24.02.2012 17:10
paja sedl24.02.2012 13:39
Josef Musil24.02.2012 13:08
paja sedl22.02.2012 19:12
Martin Špán05.02.2012 00:20
Josef Musil29.01.2012 07:35
ivan hůrka28.01.2012 21:38
Josef Musil15.12.2011 20:17
Příspěvky
Autor: paja sedl
Datum: 22.02.2012 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104997
reakce na ...
lepší než přestavovat lepší koupit peleták hotový,ponast nebo tak něco,benekov,už to je postavené přímo na toto palivo
Autor: Martin Špán
Datum: 05.02.2012 00:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101893
reakce na ...
přestavovat kotel je podle mě pěkná blbost, já ho raději prodal a koupil automat C,... a Benekov na thermě je vystavoval , viadrus automat myslím kolem 60 tis. Osobně bych do automatu v litině nešel, dle mého je i účinost někde jinde. Aspoň se svých zkušeností a přes lidi co kolem toho dělají a co jsem slyšel.
Jinak je přestavoval Boháč, myslím z Albrechtic nebo tam někde od Krnova za hříšný peníz. Raději jej prodejta a kupte jiný, já to tak udělal, taky jsem chtěl nejdřív předělávat.
Lidi blbnou s litinou tak proč je nedělat, vždyť jde jen o kšeft. nashle
Autor: Josef Musil
Datum: 24.02.2012 13:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
S přestupem tepla v litině nemáte vůbec pravdu. Dnešní litinové kotle lité přesným litím z litiny G 20 (perlitická litina) mají stěnu 5 mm. Ve strojnických tabulkách nebo Černochovi si můžete najít součinitele přestupu tepla a zjistíte, že litina je na tom lépe než ocel. Takže opak je pravdou. Co se týče odolnosto proti korozi se nemusíme vůbec bavit.
Autor: paja sedl
Datum: 24.02.2012 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104997
reakce na ...
tak tam je to spíše o konstrukci tělesa,krátké cesty,velký prázdný prostor,nevyužitý, snadná cesta do komína,trubkovice jsou podstatně na tom v ůčinosti lépe
Autor: Josef Musil
Datum: 24.02.2012 17:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Pokud se bavíte o Viadrusu tak ano. U Ferroli je to jinak. Podívejte se dovnitř na žebrování.
Autor: paja sedl
Datum: 24.02.2012 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104997
reakce na ...
tak o něco lepší měl jsem to podobné u 8 ale pořád je to málo tepelných ploch výměníku
Autor: Josef Musil
Datum: 25.02.2012 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Dobrý ukazatel účinnosti a využití je teplota spalin odcházejících z kotle do komína. U mého kotle Ferroli GFN 5 je to 140 až 160ºC. Kolik to je u Viadrusu? Může to někdo, kdo jej provozuje ojektivně sdělit? Jak sleduji diskuse o Atmosu, tak se potýkají ze spalinami od 200 do 350 ºC. Nevím jak jim tedy může legálně vycházet účinnost. Na papír mohou napsat co chtějí. To bude ve skutečnosti hrozná mizerie.
Autor: Radek Uchytil
Datum: 29.02.2012 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104501
reakce na ...
Ony ty účinnosti jsou ve skutečnosti dvě, jedna je účinnost spalování a potom přestupu tepla do vody.Ideální by bylo kdyby výrobce udal účinnost na výstupu z kotle.
Autor: ivan hůrka
Datum: 28.01.2012 21:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107839
reakce na ...
Právě Viadrusy 26 přestavujeme na automaty na uhlí za použití přestavbové sady od Benekovu,který dělá samozřejmě i hořáky(přestavby) na pelety.Samozřejmě stejně i pro Via 22.Skutečně Feroli je vhodný na spalování převážně velkých polen,ale méně ekonomicky než tyto Viadrusy nebo FB Dakony.Nehodí se pro pelety.
Sady od Benekovu pracují oproti ostatním automatům i s ořechem 1.až do hrubosti 5 cm a tím s plynulejším provozem bez záseků dopravníku.
Pokud už zákazník výše jmenovaný kotel má,příjde mu to o 50% levněji než montáž automatu Ekoperfekt,Ekoefekt,Viadrus,Varimatik atd.Jen se musí předělat výška sopouchu a to se může při AKC provedení trochu zkomplikovat.
Autor: Josef Musil
Datum: 29.01.2012 07:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
No právě Viadrusy mají mnohem horší účinnost vzhledem ke své konstrukci, než třeba Ferroli. Mohu to porovnat při přestavbě právě u těchto dvou kotlů. U Viadrusu je až o třetinu větší spotřeba pelet než u Ferroli.
Autor: Josef Musil
Datum: 15.12.2011 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Účinnost tohoto kotle po přestavbě je dost žalostná. Dělali jsme zatím jedinou s hořákem Ferroli SUN 7.
Tento kotel má ze spalovací komory rovnou díru do komína a tak využití horkých spalin je velice nízká. Důrazně nedoporučuji takovou přestavbu. Lepší bude tento kotel prodat a koupit přímo automatický kotel na pelety.
váš e-mail:
