Dobrý den, především pánové :)
Před nedávnem jsme v kotelně zapojili výše uvedený automatický kotel. Prvních pár dní jsme topili na ruční podávání a včera jsme se rozhodli topit pomocí automatu. Napřed byl problém vůbec kotel pořádně roztopit, aby v baráku bylo víc jak 19°C, ale podařilo se to při přivření klapky do komína. Radiátory byly krásně teplé a vše bylo o.k. Bohužel ráno nám z kotelny řval alarm, kotel byl přehřátý a radiátory vlažné. Poraďte mi, prosím, jak nejlépe vše nastavit, aby kotel na automat topil správně. A berte, prosím, na vědomí, že jsem ženská a až tak tomu nerozumím :) Děkuji za vaši schovívost a rady!
Výška plamenu není zas tak důležitá, poněvadž drtivá většina automatů používá deflektor=odrážeč apod. disky aby se…
před 5 týdny
Dobrý den pánové moc děkuji za Vaše poznatky a rady, včera jsem díky tomu seřidil kotel a funguje zase pěkně aj plamen…
před 5 týdny
Zřejmě se dmníváte, že ubráním vteřiny na pauze nezvýšíte výkon. Zvýšíte, ale pomaleji, než přidáním vteřiny na…
před 5 týdny
47 odpovědí
Zobrazit všechny reakceVyhodte to, od zari tento kotel nemuzete mit, protoze nema emisni tridu
OJ Ondřej jjj @ondrej.jjjPřestavby dostávaly 3třídu.
Nedari se mi ho ani vic natopit proste pres 60 stupnu ho nemmuzu dostat a uhli mi to žere ukrutnym zpusobem
Dobry den mam prestavbovou sadu viadrus u26 robot kotel mam 5ticlanek .muze mi nekdo poradit jak mam mit spravne nastaven posuv a pauzu uz se z tim trapim delsi dobu a vysledek nulovi.bud mi to dela strusku nebo se mi kotel natapi strasne dlouho cca z 50 stupnu nez natopi na 55 trva hodinu.ridici jednotku mam st 480.
KP karel prochazka @karel.prochazka2071) žádné správné nastavení neexistuje ...
2) jaké máte to nesprávné nastavení ... ??
3) máte vše vyčištěno ??
4) hořák máte obdélníkový ekoenergia ?? Nebo žlabový ??
5) rady níže jsou v podstatě univerzální ... takže i začátečník by je měl pochopit ... ten superdlouhý příspěvek p. Vejmoly ale nečtěte - pro Vás je zbytečný
Dobrý den, přidávám se s dotazem a prosím o radu.
Máme přestavbou sadu na kotel na automat.A letos se nemám nějak nedaří, pořádně nastavit a zkoušíme všechno. Nyní kotel nastaven ventilátor 80%, podavač 7s, čas přestávky 45 vteřin. Topito, teplotu drží, akorát nám přijde, že zbývá uhlí, a nechce to mít krásný plamen a je tam hodně jemný popel, přitom minulý rok nebyl problém a letos se v tom motame.
Děkuji za jakoukoliv radu
RŠ Růžena Šináglová @ruzena.sinaglovaNemá krásný plamen .. pěkné ...
- rošt musí být řádně přitmelen
- hořák musí být vyčištěn
Máte ??
Dobrý den. Rád bych poděkoval panu Vejmolovi za podrobný návod k nájezdu a také všem ostatním za rady a postřehy. I díky Vám jsem v říjnu zprovoznil přestavbu Proasat 4 a i v těchto silných mrazech topím k naprosté spokojenosti. Možná budu ještě trochu experimentovat s detaily, jestli se mi nepovede snížit spotřebu ale pokusím se nejdřív o trochu teoretických výpočtů podle "energetického štítku". Jeden dotaz mám už teď - ve spalovacím prostoru mám nastavěné šamotové cihly- vyplatí se koupit tu originál vložku nebo to vyjde nastejno ?
Pokud by to u Vás bylo opravdu nějaké kritické, napište sem na sebe telefon, já Vám když tak zavolám a něco vymyslíme.
ještě sem kopíruji postup, která jsem dával do sousední diskuze.
Doma VŠUDE termostatické hlavice (jinak to neuregulujete) nebo termostat v nejdůležitější místnosti, který spíná oběhové čerpadlo.
Pro Vás by doporučil základní nastavení
Posun 23 s.
Čekání 55 s.
Ventilátor 32%
Klapka k ventilátoru i do komína plně otevřená.
Níže posílám universální podrobný postup pro nastavení jakéhokoliv kotle na jakékoliv palivo:
Na každém automatickém kotli se nastavuje několik parametrů.
- Cílovou teplotu vody, kterou má kotel udržovat
- Povolený pokles teploty vody před sepnutím hoření (Hystereze)
- Doba podávání paliva
- Doba čekání mezi podáváním paliva
- Množství vzduchu (rychlost ventilátoru)
- Požadovaná teplota vody v bojleru
- Udržování ohně v době mezi topením (profoukávání)
- Doplňování uhlí pro udržení ohně mezi hořením
Kotel (respektive hořák) má určitou samoregulační schopnost, přesto však je potřeba mít základní parametry v určitém vyváženém poměru, aby kotel dobře fungoval.
Základní hodnotou pro funkčnost hořáku je množství vzduchu. Rozmezí výkonu, ve kterém je hořák funkční je relativně malé - cca 10%
Pro optimální chod je potřeba se trefit do rozmezí 1-2%
Jak se projevuje množství vzduchu na oheň a výkonu?
Není pravda, že čím více vzduchu, tím vyšší výkon. Příliš mnoho vzduchu oheň sfoukává a oheň se špatně rozšiřuje, aktivní (hořící) plocha se zmenšuje, až nakonec může oheň uhasnou docela.
Naopak malé množství vzduchu způsobuje nedokonalé hoření, žlutý až červený oheň, hodně kouře a sazí.
Platí, že čím kvalitnější palivo, tím můžeme dát vzduchu více.
Ideální postup zapálení a nastavení dosud neseřízeného kotle:
Vyjděte z továrního doporučení pro výkon 75%.
Pro dosažení 100% ního výkonu je potřeba, aby byly všechny parametry ve vzájemném dokonalém poměru a toho se bez zkušeností špatně dociluje. Reálně navíc takový výkon nikdy nepotřebujeme.
Jde nám o to:
- Docílit dostatečného výkonu pro naše potřeby
- Získat co nejspolehlivější (nejuniverzálnější) nastavení
- Docílit co nejvyšší účinnosti
- Co nejlépe využit palivo (malé nedopaly)
- Docílit co nejčistšího hoření bez sazí, dehtování a podobně.
Takže jdeme na to.
- Ručně přihrňte tolik uhlí, až vytvoří mírný kopeček
- Do uhlí zasuňte zapálený plynový hořák
- Ponechte hořet, dokud se oheň nerozšíří (to může trvat i 10 - 30 minut)
- Zapněte vzduch na malou hodnotu - například 25%
- Sledujte rozšiřování ohně.
- Pokud se oheň rozšiřuje, vyndejte plynový hořák
- Až se oheň rozšíří po celém hořáku, zapněte automatický režim
- Sledujete zda se hromádka zvyšuje, nebo snižuje
- Ponechte tomu čas - klidně 30 minut.
- Propadá-li se hromádka, přidejte čas posunu o 5 s
- Roste-li hromádka, uberte čas posunu o 5 s.
- Nehýbejte v této fázi s dobou prodlevy.
- Oheň by měl v této fázi klidně a žlutě plápolat klidně i s množstvím sazí a kouře
- Pokud je oheň krátký a do modra - uberte vzduch
- Pokud je moc dlouhý (šlehá do horních částí kotle) přidejte vzduch
- Změny dělejte po 1 % a po změně nechte vždy alespoň 5 minut na "usazení" změny než budete dělat další změnu.
- Po cca 15 minutách zkontrolujte, zda se oheň rozhořel po celé ploše hořáku.
- Přidávat vzduch je možné až ve chvíli, kdy je oheň pěkně a stejnoměrně rozšířený po ploše hořáku.
- Pokud ano, přidávejte vzduch postupně po 1 % až do chvíle, kdy je délka plamene cca 50 - 60 cm, okraje jdou do modra a netvoří se saze ale pouze popel (to však poznáte až po pár hodinách. Zatím sledujte hlavně výšku plamene, aby nešlehal do komína).
- Po cca 30 minutách opět zkontrolujte zda uhlí v hořáku přibývá, nebo ubývá. Opět proveďte úpravu času posunu (přidat / ubrat), tentokrát však již jen o 3 vteřiny.
- Pokud by uhlí přepadávalo nespálené z hořáku, klidně posun ručně vypněte do doby, než přebytek v hořáku odhoří. Ventilátor při tom ponechte zapnutý.
- Další změny v čase posunu dělejte již po 1 sekundě. Mezi jednotlivými kontrolami nechte hořáku čas na usazení alespoň 1 hodinu hoření.
- Nyní máte oheň, který šlehá alespoň do poloviny kotle a množství uhlí v hořáku je stabilní.
- Dalším krokem je přidávání vzduchu tak, aby nám oheň nekouřil. Ideální množství vzduchu je takové, že je co nejmenší, přitom se ale netvoří saze.
- Vyčistíme kamna a druhý den se podíváme do kotle. Jsou- li na stěnách mastné saze, přidáme o procento vzduch. Pokračujeme s přidáváním, až do doby, než je kotel ráno špinavý, ale jen v něm jen minimum mastných sazí. (každý den přidáme 1 % vzduchu)
POZOR. Je to kotel na uhlí, vždy tam nějaké saze budou, ale jde o to aby jich bylo málo.
- 2 x denně také kontroluje zda se nám udržuje správná hromádka v hořáku. Na povrchu, by měl být popel, částečně může být i spečený, pokud však spékance odpadávají do popelníku je to v pořádku. Pokud spékance, nebo větší kousky popela rozlomíte, měly by v sobě mít pouze malé černé jadérko nespáleného uhlí (nedopal). Čím méně tím lépe. Obecně je pro spalování lepší drobnější mourovaté uhlí než velké pravidelné kousky.
- Pokud jsme docílili toho, že oheň hoří rovnoměrně po ploše hořáku (Tmavší střed není závada, ale přirozená vlastnost. Uhlí je tlačeno středem, ale odhořívá ze stran, odkud je vháněn vzduch - tmavý střed nakonec přepadne k nějaké straně.) podíváme se podrobně ji na posun uhlí.
- Dobou přísunu uhlí, vlastně regulujeme množství paliva a tedy výkon kotle. Chceme-li docílit většího výkonu, musíme do hořáku prostě materiál ke spálení přisunout v dostatečném množství. Zvětšíme-li čas posunu, přihrneme do hořáku více uhlí a protože je hořák kónický (trychtýř) zvetší se objem ohniště, tím pádem objem i naráz hořícího uhlí a tím pádem výkon.
- Pokud budeme přihrnovat méně (kratší čas) ohniště poklesne, zmenší se objem hořícího uhlí a poklesne výkon.
- Nižší výkon však nemusí být na závadu. Proč? Uhlí stráví v hořáku delší dobu, což vede k lepšímu prohoření, menším nedopalům, lepšímu využití paliva a tím nižší spotřebě.
- Vyžadujete-li však vysoký výkon (například při extrémních mrazech), musíte přihrnout paliva dostatek, jeho využití však nebude tak dokonalé.
- Ideální postup je takový, že začnete na nějaké (nižší) hodnotě. Oheň bude v hořáku spíše propadlý. Pokud kotel nebude schopen dům vytopit, přidáte palivo (prodloužíte čas podávání). S klesající teplotou venku zvyšujete přidávání paliva (po sekundách) až zvládnete největší mrazy. Tuto hodnotu pak již nikdy nemusíte měnit.
- A co vzduch? Pokud hoří klidným širokým plamenem bez sazí, nemusíte na nastavení již sahat. Pokud začne sazet - přidejte výkon větráku o 1%. Nepřidávejte o víc. Přidáte-li například o 5 % nevytáhnete již z kotle takový výkon a mohou nastat problémy s hořením. Ideální je to prostě nastavit tak asi o 1-2% více nad hodnotu, při které to přestalo sazet.
Poměr doby čekání a posunu materiálu
Je správná hodnota 60s čekání a 20 s posun, nebo je lepší 30 s čekání a 10 s posun?
- Pokud měníte nastavení, vždy měňte jen JEDNU hodnotu.
- Pokud vám kotel funguje, není moc důvod do něčeho šťourat.
Samozřejmě ideální stav by byl, kdyby šnek plynulou regulaci rychlosti. Současné jednotky však regulaci rychlosti posunu neumožňují a tak se řídí stylem ZAPNUTO / VYPNUTO.
Je tedy lepší častější spínání, nebo méně časté?
- Častější spínání je lepší pro plynulé hoření plamene. Přináší s sebou však větší opotřebení spínacích prvků - relátek, které mohou dříve odejít. Přeci jenom je rozdíl pokud to sepne 3000 x za den, nebo 6000 x za den.
- Málo časté spínání však vede k nepravidelnému výkonu a v extrému by mohlo dojít až k tomu, že se nově přihrnutá velká dávka paliva nestihne včas rozhořet od zbytku vyhořelé předchozí dávky.
- Proto doporučení, aby se spínací cykly pohybovali okolo jedné minuty (50 s + 20 s) lze považovat za ideální.
Jaká teplota vody?
Automatické kotle umožňují dodržet relativně přesně teplotu topné vody. Jaká je ale ideální teplota vody?
Ideální teplota vody je taková, aby i v největších mrazech dokázala vytopit nejstudenější místnost v domě na požadovanou teplotu. :-) Udržovat na kotli vyšší teplotu vody je zbytečné. Je potřeba si uvědomit, že u automatických kotlů nehoří palivo v přímém styku se stěnami kotle a není tudíž tak důležité striktně dodržet určitou MINIMÁLNÍ teplotu vratné vody - zvláště u litinových kotlů.
U automatických kotlů je mnohem nižší vlhkost spalin z důvodu nuceného větrání. Na vnitřních površích kotle je tudíž voda nekondenzuje i při nižší teplotě návratové vody.
Celá instalace se tak může výrazně zjednodušit a zlevnit.
- při nastavení teploty dejme tomu na 80°C - což je celkem obvyklá teplota bude návratová voda mít cca 55 - 65° což je ideální stav - nepotřebujeme tedy regulaci teploty zpátečky.
- Ideální je použít na radiátorech termostatické hlavice - snadno si nastavíme komfortní teplotu v každé místnosti jinak, a to včetně sklepů.
- Regulovat teplotu v čase u jednotlivých místností je možné pomocí programovatelných termostatických hlavic, vyžaduje to však striktní dodržování mnoha pravidel (zavírání dveří, používání dané místnosti pouze v očekávaných časech, a hlavně ne vždy je nastavená teplota komfortní vhledem k aktuálnímu stavu člověka. Jinou teplotu vyžaduje když kouká večer na televizi a jinou potřebuje manželka když žehlí. Přitom obě činnosti běžně probíhají večer v obýváku v podobnou dobu.) Na tyto stavy neumí běžné "naprogramované" systémy reagovat a již vůbec ne pružně. Oč jednoduší je prostě když jdu do koupelny v "nezvyklý" čas prostě otočit hlavicí naplno a během chvilky je tam teplo. Nebo prostě když jedeme na víkend pryč stáhneme hlavice na "dvojku" ale přitom v druhém bytě u babičky si to nastaví jak chtějí.
- Termostat je lepší nepoužívat - řídí teplotu pouze v jedné místnosti.
- Výjimka vhodná pro použití termostatu je případ, kdy je celý dům obýván / neobýván v pravidelných intervalech delších než 10 hodin. (typicky firma, nebo víkendy) Pak má smysl regulovat teplotu a výkon topení.
MV Martin Vejmola @martin.vejmolaDobrý denpane Vejmola, mohl by ste mi prosím zaslat na Vas kontakt, měl bych k Vám dotaz ohledně nastavení automatického kotle na uhlí. Děkuji mnohokrát. S pozdravem Burian Marek
Aby bylo o čem diskutovat je nutno více informací. Schéma zapojení, popis regulace.
VK Vladimír Křen @vladimir.krenDobrá, pokusím se v nejbližší době dodat bližší informace.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
