Dobrý den všem, předem se omlouvám za mojí otázku, neboť se to tu řešilo již vícekrát. Diskuze jsem pročítal, nicméně jsem stejně nedošel k závěru, jelikož podle mého názoru každý dům je individuální. Proto bych se velice rád zeptal na názor zkušenějších. V současné době řeším zda TČ země/voda vrt nebo vzduch/voda a potom jakého výrobce. V současné době mám hotovou hrubou stavbu a potřebuji udělat konečné rozhodnutí. Dům má obytnou plochu 210m2, jedná se o bungalov s TZ 10-11KW , podlahové vytápění, počet osob v domě 3-4. Jak jsem napsal, váhám mezi vrtem nebo vzduch/voda a dále mezi výrobci např., NIBE, IVT, nebo jiné. Je to velká investice na řadu let a nabídek je celá řada, nicméně každý z výrobců protěžuje to své. Děkuji Vám za vaše rady a zkušenosti.
Dobrý den. Toto je jasné i bez odborníka. Pan Ringo psal, co se stane, když dobře naprojektovaný a dobře vystrojený…
před 9 roky
Používat poddimenzovaný vrt s bivalencí je pro vrt zhoubné. To Vám řekne odborník. Vystrojený vrt se dá pořídit i za…
před 9 roky
Dobrý den. Co potom s vrtem který se najednou stane poddimenzovaný? Nic, pojede dál, akorát bude primár dávat nižší…
před 9 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
