chtěl bych Vás poprosit o radu jakým způsobem by jste řešili vytápění v novostavbě s níže uvedenými vlastnostmi? Rád bych udělal vodní podlahovku,abych mohl do budoucna měnit případně zdroj vytápění,pokud by bylo zapotřebí.
Jsem ve fázi tvoření projektové dokumentace a vybírám jakým způsobem vytápět bungalov bez obytného podkroví se zastavěnou plochou 120m2, užitná je 100m2. Obvodové zdivo porotherm 30 profi, zatepleno bude 200mm vaty. Podlaha bude zateplena 200mm a střecha 400mm. Okna trojskla ug=0,7. Vzhledem k tomu,že projekt ještě není dokončen, nemám přesné tepelné ztráty. Projektant ale odhaduje cca 5KW.
Původně jsem chtěl dát teplovodní podlahové topení v kombinaci s elektrokotlem. Levnější pořizovací náklady (cca 100tis. rozvody a 20tis.kotel),kde zlevněný tarif pro EE takřka dorovná vyšší částku za topení. Projektant i stav.firma mi ale doporučují spíše plynový kondenzační kotel. Ten mi vychází (pokud dobře počítám a to je taky jedna má otázka zda počítám správně?) na cca 200tis - 60tis.kotel,100 tis. rozvody a 40tis. odkouření? Podle nějakých mých amatérských (a to zdůrazňuji) výpočtů mi úspora oproti vytápění EE vychází cca 3000 ročně (beru vytápění,ohřev vody a spotřebu elektřiny dohromady). To je návratnost plynu při rozdílu 80tis.v pořizovacích nákladech přes dvacet let? V úvahu padlo i tep.čerpadlo,ale tam je to s návratností při pořizovací ceně ještě horší.
Jakým způsobem by jste řešili vytápění Vy a co by jste mi doporučili? Topení na pevná paliva bych rád ze seznamu možností vyřadil.
Děkuji předem za každou radu.
Zhrniem čo napísali iní: Investoval ste do izolácie a straty sú tak malé, že aj pri priamom vykurovaní elektrinou…
před 8 roky
Zdravím, rekuperace je především o komfortu, takže je to na vašem zvážení. Ale kdybych ji už pořizoval, šel bych do…
před 8 roky
Mnohokrát děkuji za podrobnou reakci. Co se týče klimatického pásma, jedná se o stavbu v Plzeňském kraji.…
před 8 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
