Zdravim a prosim o radu.
Mam kotel Dakon KZ 15 FCS, cca 10 let. Do teto doby bez problemu, ale zacal padat do chyby 0, jen obcas. Vymenil jsem naklapavaci cidla, ale chyba se opakovala, tudiz jsem tam vratil ta stara a nova vratil opravari. Dale jsem vycistil vymenik chemicky a opet chyba 0. Pote jsem zjistil, ze je vadny zasobnik a vytek otopna voda na vrchol zasobniku. Napadlo me, ze otopna voda zaplavi cidlo v zasobniku a to hlasi chybu. Nasledovala vymena zasobniku, po nekolika ohrivacich cyklech to znovu spadlo do chyby 0. Napadlo me jeste vymenit teplotni cidlo ze zasobnku, jestli neni poskozene jak se zaplavovalo?
Zarazi me, ze chybu to hazi jen nekdy. Pred vymenou zasobniku to neustale spinalo a vypinalo, zrejme jak natekla horka voda na cidlo. Po vymene to krasne ohrivalo az do nastavene teploty.
Dekuji za rady, Jezek
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
