letos jsme přešli z topení pevnými palivy na plynové a pořídili si kondenzační kotel Viessmann Vitodens 111-W. Náš RD je o rozměrech 9 x 10 m, dole jsou sklepy a technická místnost s kotlem, nad nimi 3+1 kk a nad nimi 2 dětské pokoje a půda. Půda je zateplená, stropy ve sklepích taky, máme plastová okna i dveře a kompletně nové UT. TZ domu neznám. Fasádu taky plánujeme zateplit. Kotel je ovládaný bezdrátovým termostatem z obýváku. Protože nemám s tímto topením žádné zkušenosti, potřebuji vědět na kolik mám nastavit hysterezy ( 0,5 nebo více ? ). V místnostech topíme na 21 st a na kotli mám nastavenou teplotu vody 50 st. Myslím si, že to je údaj o teplotě výstupní, jiný údaj tam není. Teď, když je venku kolem +7 st, tak se ohřeje barák při teplotě těch 50 st asi za 30 minut, potom se kotel vypne a po vychladnutí opět dotopí na požadovanou teplotu. Kotel se takto spustí několikrát za den, přesně nevím. Na to, že je venku docela teplo, tak denně protopím kolem 5,5 kubíkú plynu, včetně ohřevu užitkové vody a to se mi zdá dost. To až začne mrznout, to se asi nedoplatíme. Jak správně topit ? Mám na kotli přidat na teplotě, to aby se dům rychleji vytopil, nebo naopak ubrat, třeba na 30 st, to aby kotel natápěl déle ?
Děkuji za radu. Stáhnul jsem teplotu na kotli na 42 st ( ovládací kolečko ukazuje na stupnici 2-ku , z možných 6 -ti…
před 7 roky
Neplést prostorovou regulaci s ekvitermní regulaci.
před 7 roky
Každý si musí uvědomit že s vyšší teplotou vody než je potřebné rostou ztráty kotle označované jako pohotovostní,…
před 7 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
