YouTube - 3-19 vs. 3-39 Condar Probe…
For this video (part 2) I switched the position of the probes for comparative purposes. For some reason we are finding that the new condar probes are not pr...
Dobrý den...
...postavil jsem si saunu a vytápím jí dřevem.
Sauna je rozměr 2 x 2,5 m, výška je 2,2 m.
Konstrukce je ze dvou stran tvořená opěrnou zdí z litého betonu 30 cm, jedna strana je celá prosklená, kalené dvousklo, poslední stěna je itong 12 cm. Krom itongové a prosklené stěny je dána izolace 5 cm vatou, hliníková folie a palubky osika. Itongová zeď je obložená betonovým obkladem. Skrze tuto zeď vedou kamna Harvia 240 Legend Duo do odpočívárny, kde přikládám dřevo a zaroveň tím odpočívárnu vyhřívám. V této stěně jsou i skleněné dveře, které vedou do odpočívárny.
Vzduch mám přivedený škvírou pode dveřmi. Dal jsem je prostě o cca 2 cm výše. Odtah vzduchu mám těměř úhlopříčně proti kamnům a dveřím pod první lavicí.
A teď k problému.
Saunu jen velmi těžko vytopím na 95°C. Přitom kamna mají už vnitřek červený a to i včetně kamenů. Včera jsem tam měl 294°C peklo a v sauně 90°C. Kamna maji výkon 21 kW. Sauna má 11 m krychlových takže je to na dolní hranici možnosti těchto kamen (10 - 24 m3 dle výrobce).
Čeho se fakt trošku obávám jsou ty rozžhavený kamna. Infrateplomerem opravdu těch 294°C mi přijde hodně. Nerad bych saunu hasil-:). Prostě si říkám, že bych takle dimenzovanou saunu neměl vytápět cca 3 hodiny a pak tam mít trubky v kamnech do ruda-:). Třeba mám jez zbytečně bobky.
Co se týče okna tak to je zvenku pouze vlažné, zevnitř na něm nejde udržet ruka - takže asi funguje-:).
Ještě dodám , že stěny sauny by měly být lépe izolované a asi největší chladič je ta Ytongová zed . Ta sálá chlad a…
před 7 roky
300 °c na teploměru na plotně kamen je naprosto běžné . https://www.youtube.com/watch?v=TRPIRA_5tP0 Plecháče snesou…
před 7 roky
http://planetcalc.com/2089/ Zde si můžete vypočítat teplotu označovanou jako "APPARENT", ta je pro saunu a…
před 7 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
