prosím o posouzení řešení předehřevu vody k elektrickému bojleru.
Vzhledem k tomu, že mi zbylo několik desítek metrů plastových trubek na vodu o průměru cca 30 mm, přemýšlel sem o variantě přivádět studenou vodu z rozvodu do systému trubek umístěných na půdě bungalovu, kde teplota v létě dosahuje více než 50 stupňů. Voda vstupující do bojleru by se tak mohla ohřát (o kolik, je otázka) a spotřeba energie na její ohřev by klesla. Takto by zařízení fungovalo pouze mimo mráz, v zimě by došlo k jednoduchému odpojení půdního okruhu ventilem a systém by fungoval jako doteď.
Je to hloupost? Nedělám si iluze o extrémní úspoře, ale vzhledem k nákladům v řádu max stokorun mi spíš jde o to, jeslti věc bude fungovat. Díky, Martin
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
