Ahoj, chceme dělat krbovou vložku v místnosti, kde je SDK strop - parozabrana - 20cm izolace - trámy - 30cm izolace - OSB deska - půda. Komín - schiedel absolut prochází skrz tyto vrstvy. Podél komína bych chtěl do krbové vložky natáhnout ext. přívod vzduchu. Vzhledem k tomu, že v obestavbě krbové vložky může být až cca 300°C, je asi nejrozumnější ten přívod ext. vzduchu udělat v kovové flexibilní trubce. Ten přívod vzduchu bych chtěl brát z půdy. Jakým způsobem podél komína vést tuto trubku na půdu, skrze všechny jmenované vrstvy, aby nebyly ohroženy tyto materiály ? Vata, trámy,... Předpokládám, že se ta trubka trochu ohřeje... Zároveň, stačí SDK strop oizolovat deskami Silca nebo Grenasol - a zároveň také zdi, aby byla zaručena požární bezpečnost? Děkuji předem mnohokrát.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
