Plánuji pořízení TČ s invertorem. Starší menší chalupa v podhůří, TZ cca 6 kW/-15 °C, TČ 9 kW. Nízkoteplotní radiátory, zatím topení krbovou vložkou s výměníkem, i při teplotě -15 °C max. teplota topné vody do 40 °C, vnitřní teplota +22 °C.
Běžně se udává řízení výkonu 30 až 100 % jmenovitého. V pozdním jaře a již koncem prázdnin jsou u nás značné výkyvy teplot – přes den i 20 °C a v noci klesají blízko nuly (mrazové údolí).
K invertoru plánuji TN 300 l (Dražice). Ohřev TUV zůstane klasickým bojlerem, přívod TUV z čerpadla by znamenal velký zásah do instalací.
Mám dotaz.
1) Přes přečtení řady článků a diskuzí na téma TČ jsem nikde nenašel informace o chování (spínání) TČ s invertorem, pokud TZ v daném období je výrazně nižší než minimální výkon čerpadla. Čerpadlo (monoblok) obsahuje integrovanou ekvitermní regulaci i pomocné el. topení. Programovatelné nastavení výstupní vody dle vnější teploty od +15 do +57 °C.
2) Má smysl přivést jako alternativní (doplňkový) zdroj výstup krbové vložky do TN, nebo to nekomplikovat a nechat na extrémní mrazy jen 4 kW přídavné topení čerpadla.
Děkuji za jakékoliv vysvětlení.
Fyzicky tam čidlo je, ale přijde mi, že se u tohoto modelu nepoužívá. (pravděpodobně proto, aby DO mohlo být i…
před 7 roky
v eq regulacich co pouzivam dojde pri vypnuti on/off termostatu k docasnemu ponizeni krivky.
před 7 roky
Myslím si že pro vás bude nejlepší spojit se přímo s LG a zavalit je dotazy. Bylo tady už napsáno hodně.
před 7 roky
63 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
