Dobrý den, potřeboval bych vyřešit problém s domácí vodárnou. Vedle domu mám zapuštěnou nádrž na dešťovou vodu o kapacitě 10m3. Vodu z ní čerpám pomocí ponorného čerpadla do tlakové nádoby s membránou umístěné v technické místnosti o kapacitě 100L. V zimě se na čerpadle pokazil rozběhový kondenzátor a já musel pomocí druhého čerpadla plnou nádrž vyčerpat a pokazené čerpadlo vytáhnout. Chtěl bych tento zatím dobře fungující systém předělat, abych pří případné další poruše čerpadla nemusel podstupovat takové hrozné martyrium. Původně jsem chtěl udělat klasickou vodárnu s tlakovou nádobou v technické místnosti, ale technická místnost sousedí s pokojem mé dcery a hluk při čerpání vody by byl v domě dost slyšet. Potřeboval bych poradit jestli neekzistuje nějaké „tiché čerpadlo“, které bych mohl umístit do technické místnosti vedle tlakové nádoby a při nasávání vody z nádrže by nás vůbec neobtěžovalo svým hlukem? Technické parametry čerpadla jsou: nasátí vody z hloubky cca. 4 metry, pří chodu by mělo vyvinout tlak aspoň jak ve vodovodním řádu cca. 4 atm , kvůli napojení na systém zavlažování trávníku. Zavlažování potřebuje dostatečný tlak kvůli správné funkci trysek. Pokud je tlak malý trysky nedostříknou tam kam mají. Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem Libor Z.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
