Dobrý den přeji všem,
mám dotaz. Mám stávající samotižný systém, který jsem byl nucen z části odříznout z důvodu úpravy místnotí v přízemí. Systém má dvě větve. Jednu jsem zlikvidoval a udělal nové rozvody v CU trubkách a druhou část jsem ještě prozatím nechal.
Před zimou nyní musím udělat dopojení v kotelně a napadla mě jedna věc. Šlo by udělat, že jedna větev bude mít čerpadlo a bude s nucenýcm oběhem a druhá část bude stále samotížná se stávajícími rozvody?
Podotýkám že trubkám a radiátorům nic není. Jako by byly včera namontovány.
Jde něco takového udělat a nebo to nelze.
Topím kotlem na tuhá paliva a v záloze kotel na plyn.
Děkuji za tipy a rady
Honza
Z vlastní zkušenosti vím že se kotel podchlazoval už při rozdílu 0,4 m. V akumulátoru bylo na dně 35stC, na výstupu z…
před 6 roky
Samozřejmě musí mít ochranu zpátečky. V tom případě by musela být zpátečka přivedena na stejnou úroveň, jako je výstup…
před 6 roky
Pokud je akumulační nádrž na stejné úrovní jako kotel, tak samotíž nefunguje. Akumulace musí mít úroveň dna nad úrovní…
před 6 roky
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
