Plynovy kotol v exterieri
Autor: Petr Pilk
Datum: 30.08.2017 10:22
uživatel: 125900
Zaujima ma preco sa male plynove turbokotle neumiestnuju vo vonkajsich priestoroch, napr. v zaizolovanej skrinke pri zakladovom mure. Cize plyn, hluk, emisie su namiesto vlhkej kupelne v suchu mimo domu. Brani tomu nejaka legislativa alebo nejaky technicky aspekt?
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola05.09.2017 18:38
Martin Klíma05.09.2017 17:26
Jozef Homola01.09.2017 20:37
jenda xd01.09.2017 20:07
Petr Pilk01.09.2017 19:49
Ondřej jjj01.09.2017 19:06
Josef Musil01.09.2017 17:29
Jozef Homola31.08.2017 15:43
Petr Pilk31.08.2017 15:12
Jozef Homola31.08.2017 12:46
Jan Šlezingr31.08.2017 12:05
Petr Pilk31.08.2017 12:00
Jozef Homola31.08.2017 10:22
Jan Šlezingr31.08.2017 09:29
Jozef Homola31.08.2017 08:43
Petr Pilk31.08.2017 08:08
Jozef Homola30.08.2017 13:00
Příspěvky
Autor: Josef Musil
Datum: 01.09.2017 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
To si můžete dovolit na Sicílii a tam, kde nikdy nemrzne. Takže v našich končinách je to nesmysl a není třeba o tom vůbec diskutovat.
Autor: Petr Pilk
Datum: 01.09.2017 19:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125900
reakce na ...
Ale vsak to treba zaizolovat (tepelne), netvrdim ze netreba, otazka je preco tahat plyn, komin, sanie a hluk do vnutornych priestorov a spravidla do tej najvlhsej miestnosti. Len kvoli pohodlnejdiemu servisu raz za x rokov.
Autor: jenda xd
Datum: 01.09.2017 20:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120303
reakce na ...
MUžete tam použít nemrznoucí medium. Na chalupách ho často dávají , aby jim nezamzlo topení.
Autor: Jozef Homola
Datum: 01.09.2017 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tato debata je zbytečná.
Nevím do jaké míry znáte princip a konstrukci dnešních plynových kotlů a jestli jste někdy četl závazné instalační pokyny a vůbec záruku na kotel. V záruční době každý rok jsou prohlídky povinné, nemrznoucí směsi zakázané a kotel musí spustit autorizovaná osoba.
Ovšem i dnes není problém se vrátit několik desetiletí zpátky a opět vyrobit kotel s věčným plamínkem, jednoduchým výměníkem téměř bez elektroniky a bez oběhového čerpadla a ten určitě by pracoval venku a s nemrznoucí kapalinou. Účinnost by ale byla mizerná. A až by byl zájem o tisíce kusů, tak by se výrobce určitě našel. Má to háček. Účinnosti a emise (i plynových kotlů) je stanovena legislativou EU a přes to nejede vlak.
Autor: Jozef Homola
Datum: 30.08.2017 13:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Instalační pokyny pro plynové kotle (závazné) obvykle stanoví, že prostředí pro umístění kotle musí být v rozmezí +5 až +40°C a maximální vlhkost 85% RH. Ani jedno není splněno při venkovním prostředí.
Autor: Petr Pilk
Datum: 31.08.2017 08:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125900
reakce na ...
Akoze to noe splnene? Vono ide len o pristup ku kotlu z exterieru, zaizolovanie je urcite treba, stale mi to nejde do hlavy preco sa pchaju kotle do kupelni (PS tam ma byt akoze mensia vlhkost?)
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.08.2017 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jestli jste si nevšim meteo, tak v noci stoupá venku vlhkost na 96až 97%.
Zaizolované jak? Kotel musí vnitřek větrat a to jak v komoře tak mimo komoru (nebo to má po hození jiskry vybouchnout?). Místnost pro kotel se taky musí větrat a musí mít nějaký objem. U turbo se větrá komora už před zapálením a když by tam po delší odstávce projej "vítr" o teplotě -20°C, tak přes měď to mrzne okamžitě (voda). Kdyby to bylo možné takto provozovat, ta už v GB dávno mají kotle venku a to tam je průměrná lednová teplota +4°C.
Autor: Jan Šlezingr
Datum: 31.08.2017 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100723
reakce na ...
V Itálii v Neapoli a okolí je plynový kotel umístěný bez dalších cavyků na balkoně či lodžii úplně normální věc.
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.08.2017 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Až bude v Liberci nebo v Bruntálu jako v Neapoli, tak určitě to bude přípustné.
Autor: Petr Pilk
Datum: 31.08.2017 12:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125900
reakce na ...
Cize je to problem coho, elektroniky? Ako je napr. mozne ze v aute vydzi dlhodobo prudke mrazy a horucavy, dazde navyse tepelne nijak neizolovana?
Autor: Jan Šlezingr
Datum: 31.08.2017 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100723
reakce na ...
Jenže auto má v chladiči nemrznoucí kapalinu. A i kdyby se naplnil topný okruh nemrznoucí kapalinou, stejně nelze vyloužit že by nezamrzalo potrubí s kondenzátem, nebo voda v průtokovém ohřevu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.08.2017 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Prioritně to není problém elektroniky. Samozřejmě jde udělat plynový kotel i na podmínusové teploty a takové kotle jsou v Kanadě běžné, dokonce i kondenzační. Takže můžete přijít do vymrazeného domu a spustit kotel. Má jednu podstatnou odlišnost. Je na vzduch. Voda v něm není a když vznikne kondenzací, tak už je vyhřátý.
Autor: Petr Pilk
Datum: 31.08.2017 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125900
reakce na ...
Ked nie elektronika coho je to problem? Voda zamrzne aj v interieri, preto maju hoci aj 20 rocne kotle ochranu (spusti sa ak termostat zaznamena hranicnu teplotu cca 2C)
Autor: Jozef Homola
Datum: 31.08.2017 15:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Problém je jasný.
Kdo bude hradit škody když na 8 hodin nebo více vypadne napájení elektřinou (u nás dosti běžné) nebo když vypadne čidlo co hlídá teplotu (obvykle 5°C). To mají jít za mrazu všechny kotle do šrotu?
Autor: Ondřej jjj
Datum: 01.09.2017 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
člověk má jen jednu jistotu a to že kotel se rozbije v zimě a zrovna v době kdy servisáci mají plno a nepřijedou hned :)
Autor: Martin Klíma
Datum: 05.09.2017 17:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111224
reakce na ...
V GB mají někdy kotle instalované venku, na obovdové zdi, popř. v okně v obvodové zdi. Nějaké kryty a izolace jsou samozřejmostí.
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.09.2017 18:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ano to někteří mají a když přišly na jejich podnebí neočekávané "kruté mrazy" -10°C, tak to všechno zmrzlo a zkolabovaly linky na topenáře. Hlavně jim zamrzly odvody kondenzátu.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
