Zdravím,snažím se udělat zkoušku těsnosti potrubí na litině Duktus DN 300. Je to úsek o cca 210 metrech,jenže někdo to nedomyslel,protože se potrubí napouští z té strany kde jsem skončil a začátek úseku je propojený na stávající momentálně prázdné potrubí,které má hydrant kvůli vypuštění vzduchu moc daleko. Takže jsem dle instrukcí vodaren pomalu napouštěl 3 dny celé potrubí až po hydrant. Po 3 dnech jsem uzavřel ventil na začátku úseku a na konec přípojil tlakovací zařízení-tlak 3 bar. Cisterna od vodáren mi potom dopomohla někam na 4,9 bar. Po celodením tlačení elektrickou pumpou jsem cca na 6 barech a asi 200 litrech natáčené vody. V potrubí je ale logicky spousta vzduchu a tlak se zvedá hoooodně pomalu. Zajímá mě jestli vzduch v potrubí nemůže způsobit špatné měření manometru na pumpě nebo jestli prostě zapotřebí nacpat tam tolik vody abych dosáhl 10 barů. Půjde to vůbec na tlakovat? Diky za případné odpovědi
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
