Sprcha a dřez + WC - pořadí zaústění do kanalizace
Autor: Radek Stankovič
Datum: 02.10.2017 15:21
uživatel: 123448
Ahoj všem :-)
Připojuji chatu na novou obecní kanalizaci (spádovou) a z objektu jdou dva výstupy: sprcha /s dřezem/ (KG110) a pak WC (KG125).
Potrubí do řadu (KG160) už mám dotažené na vzdálenost cca 1m k rohu stavby - zbývá to jenom propojit.
Mám spojit sprchu a WC a celé to napojit do té 160-tky nebo do 160-tky nejdřív WC a pak za ním odbočkou 160/110 připojit sprchu /ev. opačně - sprchu a pak WC/ ?
Je potřeba výstupní trubku z WC odvětrat?
Díky za názory.
odpovědět na příspěvek
Radek Stankovič02.10.2017 21:53
David Literák02.10.2017 21:30
Radek Stankovič02.10.2017 21:05
David Literák02.10.2017 20:31
Radek Stankovič02.10.2017 20:09
David Literák02.10.2017 19:22
Příspěvky
Autor: David Literák
Datum: 02.10.2017 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101089
reakce na ...
Je to úplně jedno, o problém se zápachem se starají sifony, jsou-li instalovány a nevysychají (jsou používány).
Základem je používat správný úhel napojení (45° a méně), tak aby nemohlo docházet k přelévání odpadu do jiné větve - to je však většinou problém pouze svislého potrubí v patrových domech a zároveň se vyhnete případnému usazování nečistot na hranách pravoúhlých spojů. Spád je snad samozřejmý.
Na konci každé větve by správně mělo být odvětrání na střechu - z důvodu možného hromadění nebezpečných plynů (vzácně) a zároveň jako "sání" v případě, že by se potrubí naplnilo a vodní sloupec působil jako "píst" - takto může "vysát" vodu z toalety a dalších sifonů, takže byste se potýkal se zápachem a vnikem možných nebezpečných látek do domu.
Existují interiérové klapky, které v případě podtlaku v potrubí nasají vzduch z místnosti, je to řešení pro ty, kteří přípravu na střechu podcenili.
Datum: 02.10.2017 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123448
reakce na ...
Děkuji za názor.
Pochyboval jsem hlavně jak moc je nebezpečí vtoku fekálií do odpadu ze sprchy a jeho ev. následného částečného ucpání.
Spád samozřejmě plánuju, tak jak jen to umožní vzájemná poloha potrubí.
Datum: 02.10.2017 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101089
reakce na ...
Do toho samozřejmě promlouvá výškový profil celé soustavy a co se stane v případě ucpání hlavního potrubí. Kdybyste nevěděl co s penězi, důrazně bych doporučoval vložit před dům revizní šachtu - stačí 300mm ... stojí to pár jednotek tisíc, ale vyřeší to dost problémů s případným ucpáním kanalizace
Datum: 02.10.2017 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123448
reakce na ...
Nad ní jsem uvažoval ale její použití by znamenalo asi komplikaci s vyrovnáním odchozího potrubí do roviny /nyní je uloženo v mírném spádu směrem k řadu/ aby se dalo do rev.šachty zasunout.
Jinak teda je revizní šachta na hranici pozemku (vede k ní cca 16-ti metrová trasa KG160 od domu) - nemám tušení, zda to postačuje.
Datum: 02.10.2017 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101089
reakce na ...
16m je v pohodě dle mého, to bych neřešil v tom případě. Napojte to "Y" rozbočkami a hotovo :)
Datum: 02.10.2017 21:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123448
reakce na ...
Supr, provedu.
Díky.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
