Pomoc při výběru druhu/stylu topení
LR Lukáš Růžička @lukas.ruzicka911 před 6 roky19.11.2017 15:58:00
Ahoj Všem,
rád bych se s Vámi poradil jakým způsobem doma topit.
Ve zkratce něco o domu. RD o podlahové ploše cca 160m2 (přízemí bez sklepu, vrchní patro/podkroví, pod střechou malá půda). Zdivo je od původního majitele zatepleno 5cm polystyren, nyní nová plastová dvoujskla, dveře staré dřevěné.
Hlavní topení je kotel na uhlí (24kw) a všude radiátory. Topíme takto - zatápím po příchodu z práce cca 16-17h a topíme do té doby než se jde spát (většinou kolem 1 ráno slyším ještě čerpadlo vody). Ráno pokud nejdu do práce tak topím celý den až do večera. Když jdu do práce, tak většinou netopím. Pokud je přítelkyně doma, tak ta si topí jen v krbu bez výměníku (obývák+kuchyň a částečně chodba).
Kotel, který máme (Dakon dor 24) potřebuje pravidelný dohled, není tedy možné ho naládovat plyný a odejít pryč. Někdy uvízne palivo, někdy se zase přidusí a pak to hulí.
Proto řeším jak topit, když nejsme doma.
Pořídili jsme elektrokotel Moratop 12kw, kterým budeme řešit topení/temperování na dálku.
Chtěl bych se tedy zeptat, jak nejlépe tyto dva systémy zkombinovat, abychom na vytápění moc netratili.
Je mi jasné, že nechávat půl dne chladnout barák je nehospodárné.
V těchto teplotách kolem 0-5st vytápíme tak na 20-22st. Ráno je teplota mezi 18-19st.
Po příchodu z práce (po nějakých 8-9h) je doma kolem 17-18st. Což není až takový pokles.
Ale jak příjdou velké mrazy, tak to jde rychle dolů.
Nejnovější příspěvky
20 odpovědí
