odmrazování F 2040
Autor: jirka valta
Datum: 23.11.2017 06:44
uživatel: 120782
Dobrý den.
Nevíte náhodou zda jde někde přizpusobit častější odmrazování u nibe F 2040. zdá se mě když spadly teploty pod nulu tak je jednotka velmi zamrzlá, čerpadlo hodně hučí a dlouho trvá něž se začne rozmrazovat.
díky
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 39   starší >>
Příspěvky
Autor: Jirka Tham
Datum: 23.11.2017 21:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111726
reakce na ...
Nastavení se provádí v řídícím modulu SMO 20/40 (malá vnitřní jednotka).
Pokud máte vnitřní jednotku VVM (velká krabice pro ohřev TUV), je řídí modul její součástí.
Návod je k volnému stažení na intenetu...
Autor: jirka valta
Datum: 25.11.2017 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120782
reakce na ...
mám smo20 ale nic jsem tam nenašel. můžete to upřesnit?díky
Autor: Jirka Tham
Datum: 26.11.2017 22:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111726
reakce na ...
Do servisního menu jste prosím koukal? (aktivuje se dlouhým držením tlačítka zpět).
Optám se kamaráda, měl podobný problém. Rok topil jen VVMkou, pak dokoupil a nechal zapojit TČ. Hned druhý den připomínalo ledovou kouli.
Každopádně to technik řešil jen přes ovládání na VVMce, do samotného čerpadla nelezl.
Jsou to 3 roky zpátky, od té doby prý žádný problém.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 27.11.2017 04:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Samého by mne zajímalo,co tam má upravit,změnit.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 06.12.2017 18:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Kolik litrů vody je v topení na kW výkonu čerpadla.
Autor: Jan Drábek
Datum: 06.12.2017 19:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114501
reakce na ...
Je nějaký doporučený množství?
Datum: 06.12.2017 19:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
16-17l na kW pak to bez problémů odmrazuje.
Autor: Jan Drábek
Datum: 06.12.2017 19:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114501
reakce na ...
To to mám skoro na hraně, ale odmrazuje to bez problémů.
Datum: 06.12.2017 19:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Kde jste na to přišel?
Autor: Jan Drábek
Datum: 06.12.2017 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114501
reakce na ...
Ono stejnak bude asi zásadní jak je ta voda teplá = kolik je v ní uloženo energie.
Datum: 06.12.2017 19:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Při předělání jedné zpackané instalace monobloku čerpadla, kdy vycházelo v podlahovce jen 8l na kW a čerpadlo beznadějně zamražené jak z Ladových obrázku. Předěláno na split s vyrovnávací aku a rovnou ohřevem TUV průtokem a vyšlo ideální počasí námraza s mlhou a čerpadlo jen ševelilo. Zatím to musím zaklepat, ale problémy s odmražováním nemám.
Autor: Jan Drábek
Datum: 06.12.2017 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114501
reakce na ...
No to bych chtěl vidět jak si "jen ševelilo" pokud mrzne a je vlhko. Ševelí max. hodinu a pak odmrazuje ;-)
Datum: 06.12.2017 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Z jedné instalace nemůžete dělat nějaký závěr.To by kapilární topení nemohlo dle Vás fungovat.
Pokud není jistota dostatečné energie nutné k defrostu,připíná se elektroohřev na zpátečku.Hrozí to u bezakumulačního suchého systému,kde ale nezáleží na objemu,nýbrž na přenosu tepla.
Navíc namrzání nemá nic společného s objemem vody.
U Vašeho trubkového výměníku se nestane nic,u deskového hrozí roztržení.
Datum: 07.12.2017 07:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Není to jen jednou instalací. Namrzání nemá sice nic společného s objemem vody, ale reverz a dostatek energie na jeho hladké provedení ano. U samotížných soustav, kde je dostatek vody jsem také nazaznamenal problém s defrostem a je to tím, že je dostatek vody o potřebné teplotě a nepotřebuji k tomu dohřev další el. úplně zbytečně. Dále v případě monoblku do toho ještě vstupuje jiná tepelná kapacita objemu nemrznoucí směsi. Každý to řeší jinak, já osobně jednou vyrovnávací aku s plným ohřevem TUV mám, vše v jednom.
Datum: 07.12.2017 13:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Trochu se v tom motáte,ale spokojený jste,to je hlavní.
Datum: 03.12.2017 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Fotogalerie:
Přijde mi,že ti švédové to myslí vážně s těmi polotovary.
Autor: Jan Drábek
Datum: 04.12.2017 21:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114501
reakce na ...
A jajaj, koukám, že kvalitka? To je z netu, nebo někde reálně vyfoceno? Nějaký další info?
Datum: 05.12.2017 05:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Pravda,takové počasí,co bylo minulý týden,to byl děs.Ovšem další tč byla čistá.Chtěl bych znát parametry,ale znáš to,když má někdo top.
Zadní strana byla komplet namrzlá,vrtule se točila.
U mých instalací na kotlíkovku dávam tč předimenzovaná,takže při těch -2st. a té hrůze,co byla,jedou mašiny cca do 50% výkonu.
Autor: Jirka Tham
Datum: 06.12.2017 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122277
reakce na ...
Koukám, pane Švarci, že Vás zášť vůči TČ velkých výrobců tlačí do větších demagogií, než produkují jejich prodejci.
Pokud by na místě toho švéda byla LG ThermaV stejné výkonové řady, vypadala by zcela totožně.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 06.12.2017 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Pane Thame, nemusela. I když bych za to krk nedal. Každý výrobce má totiž jinou logiku.
Datum: 06.12.2017 13:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Nevím,jestli jste si všiml těch fotek,stejné podmínky.8kw a 16kw.
S demagogií jste trochu vedle.Nemám radost s takových montáží.Okolo tohoto majitele si již žádný s tč neškrtne,tak jako v sousední vesnici,kdy český výrobce tč musí dotápět krbem.
Autor: Jirka Tham
Datum: 06.12.2017 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111726
reakce na ...
Fotogalerie:
Tak jinak. Švéd topí, protože má topit. LG netopí, protože nemá/nemusí topit.
Venkovní podmínky jsou stejné, ale okamžitý požadavek na výkon můžeme jen odhadovat. Pak nelze "kvalitu" objektivně hodnotit.
Přikládám fotku svého TČ ze včerejška. Je pořízena 16 minut po režimu odtávání, další odtávání proběhlo 21 minut poté. V té době vypadalo jako reklama na Ledové království, prakticky stejně jako švéd na fotce p. Švarce. Hukot jako ve včelím úlu, proud vzduchu žádný.
Je LG také polotovar? Nebo je těžce poddimenzované?
Kdepak. Dělá co má. Jen jsem si napustil plnou vanu vody :)
Datum: 06.12.2017 15:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
O tom to je,já TUV s tč neohřívám a pak to foto je zepředu,kdy už stroj začíná splývat s přírodou.
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 06.12.2017 16:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Rozdíl asi bude v tom, že to IVT už nemá šanci reverzem odtát. Naopak, při každém odtávání se při vyfouknutí páry bude na mřížce ventilátoru usazovat další a další námraza až to bude ucpané úplně.
Zajímalo by mě, proč se tak stalo. To, že by mi zamrzla mřížka ventilátoru jsem za 8 let nikdy nepozoroval.
Datum: 23.11.2017 07:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Proč se neobrátíte na jejich servis?
Autor: Jan Fibich
Datum: 05.12.2017 16:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122558
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Datum: 05.12.2017 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
A kdo myslíte, že to vyřeší? Každý výrobce má svůj program a i když vím o co se jedná, tak do cizího zařízení bych nešáhl. Natož pak aby se do toho vrtal amatér (to myslím v dobrém - nic proti Vám)
Autor: Jan Fibich
Datum: 05.12.2017 17:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122558
reakce na ...
Datum: 05.12.2017 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Také mám s jejich servisem blbou zkušenost - byl jsem přítomen reklamace. Odkud k Vám jezdí?
Autor: Jan Fibich
Datum: 05.12.2017 18:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122558
reakce na ...
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
