Mám Licotherm Am 24 Bio.
Nastavené parametry:
Pt 84
On 7
Off 36
Ut 40
Uc 40
Rh 3
Hy3
Dt 3
Df 3
předpokládaný výkon dle vzorce On/Off * 60 je 11,7 kW
spotřeba je cca 60 kg peletek standard denně při okolních teplotě 0°C
Dotaz:
Potřebuji zvýšit výkon kotle na 17 kW, změním:
On 7
Off 25
ostatní parametry stejné.
Myslel jsem, že dojde ke zvýšení výkonu, ale pouze narostla spotřeba.
Je ještě nějaká vazba na Rh?
Spaluji větší množství paliva, ale přísun vzduch zůstal stejný, ve výsledku došlo ke zhoršení účinnosti.
Díky za radu.
Jiří Sohr
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
