počet radiátorů při topení tepel.čerpadlem x propanem
Autor: Dagmar Prokopová
Datum: 01.02.2018 23:37
uživatel: 127107
Dobrý den, jakým způsobem zjistím potřebné množství a velikost radiátorů, když jsem z topení propanem přešla na čerpadlo vzduch-voda? Změnou způsobu ohřevu se snížila teplota topné vody z cca 70 st. na max. 55 a tudíž stávající radiátory dům dost nevytopí. Jak zjistím, kolik radiátorů musím přidat, aby bylo v domě teplo? Děkuji za radu.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 39   starší >>
Příspěvky
Autor: Petr Stoll
Datum: 05.02.2018 14:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Dobrý den, přečtěte si článek pana Ráže, než se budete na někoho obracet s přepočtem.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 05.02.2018 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Můžete napsat odkaz na uvedený článek?
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 05.02.2018 14:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Např. zde:
http://www.usporyteplaets.cz/new_page_97.htm
Autor: Petr Stoll
Datum: 05.02.2018 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Děkuji.)
Datum: 02.02.2018 07:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Jeden laický dotaz:
topíte na 55C 20 hodin denně ???
Datum: 04.02.2018 02:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127107
reakce na ...
topím na 55 st. 24 h denně
Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2018 07:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Není problém určit koeficient zvětšení plochy radiátorů. Potřebuji vědet zhruba typ radiátorů a přibližně jaká byla teplota zpátečky. Zda se voda vychladila o 10°C nebo to bylo více když nátoková teplota byla 70°C.
Datum: 04.02.2018 02:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127107
reakce na ...
Dobrý den, o kolik klesla teplota vody původně (při topení PB) bohužel nevím, nyní se vrací téměř stejně teplá...
Datum: 04.02.2018 03:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127107
reakce na ...
Mohu Vám zavolat nebo poslat email? (muj je: maradag, seznam.cz)
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2018 07:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
V případě těles RADIK by ten převod byl asi takový jak je na obrázku.
Datum: 04.02.2018 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127107
reakce na ...
Dobrý den, moc děkuji za pomoc. Dobrala jsem se k tomu, že koeficient zvětšení plochy radiátorů bude (při teplotách vody 45/40) 2,62 (=3,19:1,22) nebo 2,4 (při teplotách 50/45). Akorát že v tabulkách výpočtu výkonu radiátorů Korado je pevně stanoveno ∆T 20 a mně v cenové nabídce uvádí dodavatel čerpadla hodnotu ∆T 12, takže se dál asi nedostanu. Je to fakt děs-běs, ach jo! Už nevím, kde se pídit. V pondělí holt začnu obvolávat topenáře a shánět někoho, kdo mi to spočítá... :-(
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2018 11:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Tabulky radiátoru zásadně vychází z měření na zkušebně, kde se nastaví teplotní spád 10°C a nátoková teplota 75°C. Zpátečka je pak přirozeně 65°C. Ostatní hodnoty jsou dopočítané přes stanovený teplotní exponent. To je nejpodstatnější údaj a každý typ tělesa jej má jiný. Pohybuje se od 1,25 asi do hodnoty 1,35. Samotný výkon radiátoru je ještě částečně ovlivněn asi 4 faktory a to podle umístění a montáže. Radiátor který pracuje s velkým teplotním spádem (malý průtok) má menší výkon jak při optimálním průtoku. Pro malé rozdíly teplot stačí použít průměrnou nebo střední teplotu pro větší teplotní spády přesnější hodnota je střední logaritmická teplota. Nicméně přesné výpočty není potřeba, protože během sezóny se výkony radiátorů mění podle toho jak soustava odebírá teplo.
EDIT
Ukázka z katalogu
Autor: fugas fugas
Datum: 04.02.2018 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110418
reakce na ...
Dobrý den, pani Prokopová,pozor tč potřebuje veliký průtok při tep. spádu 5°C potom je limit průměr stávajicího potrubí a ventil. vložka v provedení korado VK.
F.F.
Datum: 04.02.2018 12:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127107
reakce na ...
Dobrý den, podle toho, co už mi bylo řečeno přímo na místě v průměru trubek problém není. - Alespoň nějaká dobrá zpráva v celé patálii :-)
Datum: 04.02.2018 14:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Ty průměry trubek byste měla zveřejnit - věřit firmě která to tak zprasila přece nejde ... prostě víc hlav, víc ví ;-)
Datum: 04.02.2018 14:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127107
reakce na ...
průměr je 16mm a součástí topné soustavy je oběhové čerpadlo
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2018 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To je průměr vnější nebo vnitřní? Když víme průměr (vnitřní) a protékající množství a délku úseku, tak kalkulátor nám vyhodí tlakovou ztrátu, rychlost proudění a druh proudění (laminární, turbulentní a pod). Otázka deseti vteřin výpočtu
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 04.02.2018 15:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
paní určitě měří vnitřní průměr!!!!
Datum: 04.02.2018 15:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Paní patrně nemá šupleru - viz https://www.topenilevne.cz/medene-trubky-c1336/
nebo viz
https://www.idama.cz/hutni-material/trubka-svarovana-3-8-17-20x2-35mm-detail-35998
Takže to vypadá na cu trubku 15x1 nebo ocel. trubku 3/8" = cca 17mm vnější průměr ....
.. a pokud nejsou trubky průměrově odstupnovány od stupačky, vidím problém ...
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2018 15:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nevím jestli nás "zkoušíte" alebo je to pro legraci
Trubka na dokazu ani trochu nevypadá na 3/8". Potom se těm instalterům ani nedivím.
Datum: 04.02.2018 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Hm, měřil jsem před chvíli 1/2" a ta má vnější průměr cca 21mm.
Datum: 04.02.2018 15:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Datum: 04.02.2018 16:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Takže 17mm odpovídá 3/8" jak jsem již uvedl -
https://www.idama.cz/hutni-material/svarovane-trubky-5620
Datum: 04.02.2018 16:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Viz např. i zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trubkov%C3%BD_z%C3%A1vit
ps: paní by mohla uvést velikost nemovitosti - vytápěnou plochu, její konstrukci apod. NEzdá se mně příliš výhodné řešit moderní topení tč v asi velkém nezatepleném domě ....
Patrně by měla začít zateplovat.
Datum: 04.02.2018 17:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Paní řeší problém, tak určitě ji nyní zajímá jestli bude zateplovat
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 04.02.2018 17:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Že by si měla pořídit nemoderní tč?
Datum: 05.02.2018 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Tazatelka topila doted propanem, poté nechala instalovat nedotované tč. Brzy bude (asi) měnit radiátory a nakonec zjistí že topí draho ....
Chci jen naznačit že by se měla zaměřit i na druhou stránku rovnice - kde ji teplo uniká ... ale o jejím domečku vlastně nic nevíme.
Možná se ještě ozve a diskuze bude pokračovat.
Datum: 05.02.2018 12:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Snížit TZ za statisíce a pak topit nejlevnější kwh mi nějak uniká smysl operace.
Hold, narazila na diletanty v oblasti tč,to se stává.Nechte paní paní,ona si to již vyřeší.
Jinak tč se dává proto,aby se nemuselo zateplovat atd. a né naopak.
Datum: 05.02.2018 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
JENOM připomenu že paní NEuvedla typ a výkon tč a NEUvedla kolik těch radiátorů vlastně má ...
Takže když topí teď na doraz 24hod. na 55C a nevytopí, tak výkon tč patrně nenatopí ANI větší plochu/objem radiátorů na 55C - takže zůstává otázka: jede současné tč na doraz ???
Pokud by tč jelo na doraz TAK zvětšení plochy radiátorů nepomůže.
Další problém je že tazatelka se ptala v době kdy byla venkovní teplota kolem 0C, možná přes den výše, ALE vytopí dům po zvětšení radiátorů při -12 až -18C (dle výpočtu TZ) ???
Máme tu tedy 3 neznámé:
výkon tč
výkon radiátorů
a
neznámou TZ domu ...
Datum: 05.02.2018 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pletete si výkon tč a teplotu vody.I předimenzované tč třeba 10x Vám třeba vodu 55st. nedá.
Další diskuze je již zbytečná.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
