asi špatne čerpadlo
Autor: kamil chmelař
Datum: 13.02.2018 20:03
uživatel: 113236
Dobry den ,prosim poradi mi někdo, mam automaticky kotel na uhli ,čtyřcestny ventil, tři čerpadla ,na bojler ,na kotel ,a na zpatečce,4 a půl roku mi kotel jel v pohodě a teď letošní zimu mi jednou za ctrnact dní nevytopi kotel byt ,kotel jede stále stejně ale radiatory jsou vážné, vzdy jsem slyšel jak hučí v radiatorech ,že běži cerpadlo ,a jak se byt nevytopi tak radiatory nehuči atak jdu ke kotli ,a čerpadla mam na 2 stupni tak parkrat prepnu ,po chvili se teplota na kotli propadne najednou o 5 až 10 stupňů a kotel jede ,čerpadlo taky ,v radiatorech hučí jak ma ,a tak se to opakuje stale dokola ,ale neni to pravidelně, a když to cerpadlo od kotle přepnu tak začne divně bzučet až to po chvili přestane,servisaci od kotle mi říkali že to je spatne čerpadlo, ja si nejsem jisty ,
odpovědět na příspěvek
Jaroslav Dítě15.02.2018 19:57
Stanislav Vinklárek15.02.2018 19:54
kamil chmelař15.02.2018 19:02
Stanislav Vinklárek14.02.2018 12:59
kamil chmelař14.02.2018 10:51
Stanislav Vinklárek14.02.2018 10:23
kamil chmelař14.02.2018 08:51
kamil chmelař14.02.2018 08:48
Stanislav Vinklárek14.02.2018 08:25
kamil chmelař14.02.2018 07:46
Karel Technik14.02.2018 06:39
Jaroslav Dítě13.02.2018 21:00
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 13.02.2018 21:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jak máte ta čerpadla stará a jaké jsou značky? Jinak v takovémto případě bych nejprve pořádně zahýbal čtyrcestným ventilem a pak uzavřel kohouty před a za filtrem, rozdělal jej a případně vyčistil. Pokud máte čerpadlo jak na výstupu z kotle, tak na zpátečce do kotle, pak při vypnutí vždy jednoho čerpadla, by se měla výrazně změnit teplota zpátečky do kotle. Pak lze při studeném kotli odšroubovat ty velké šrouby uprostřed čerpadla a buď šroubovákem, nebo imbus klíčem pootočit rotorem. lze čerpadlo i zapnout a opatrným přiložením šroubováku do otvoru zkontrolovat zda se točí. Bude vám přitom ale vytékat z čerpadla trochu vody. Proto se to nemá dělat zahorka, aby nedošlo k opaření.
Autor: Karel Technik
Datum: 14.02.2018 06:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
Pokud je to čerpadlo ještě s rozběhovým kondenzátorem, vyměňte kondík a čerpadlo pojede dál. To bývá 99% závad u klasických čerpadel. Podle toho, co píšete předpokládám, že se nejedná o úsporné elektronické čerpadlo. A cena ... cca 50 - 60 Kč. A taky předpokládejte, že stejná vada postihne ostatní čerpadla, pokud jsou stejného typu a ze stejné doby.
Datum: 14.02.2018 07:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113236
reakce na ...
A jak poznam ,že mám cerpadlo s rozběhovym kondenzatorem ,jsem momentálně v praci ,odpoledne to zkusim vyfotit jestli to ppdle toho poznate.A zeptam se mych servisaku jestli budou vědět.
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 14.02.2018 08:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Pod plastovým krytem bude kromě svorkovnice i váleček délky cca 5cm a průměru cca 2cm - tak je to alespoň u starších čerpadel Wilo.
Datum: 14.02.2018 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113236
reakce na ...
Odpoledne se podivam ,,a chci se ještě zeptak jak povolim tu prostřední zadku nebo šroub tak mi vyteka voda abych zjistil jestli cerpadlo jde takmusim zastavit ventily nebo výteče jen trochu vody ,
uživatel: 113236
reakce na ...
Datum: 14.02.2018 08:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113236
reakce na ...
A myslite ,že bych ten kondenzator vymenil sam ,nebo je na to třeba elektrikáře
Datum: 14.02.2018 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Píšete že se čerpadlo roztočí, takže čerpadlo můžete jen odvzdušnit když lehce povolíte tu zátku uprostřed.
A kondenzátor - s trochou zručnosti a pokud máte/koupíte stejný typ, si můžete na vlastní riziko výměnu provést sám.
ps: jak jsou čerpadla stará - 4-5 let od montáže automatu ??
Datum: 14.02.2018 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113236
reakce na ...
Čerpadla jsou 5 let stará
Datum: 14.02.2018 12:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Na vašem místě bych udělal:
- vyčistil filtr před čerpadlem
- uzavřel oba ventily sousedící s čerpadlem; zdemontoval celé tělo čerpadla - drží ho 2-4 imbus šrouby a vyčistil čerpadlo uvnitř - na rotoru mohou být stopy rezu/nečistoty které drhnou a vyplnily mezírku mezi statorem a rotorem - stačí očistit - třebas hadrou namočenou v octu = rozpouští rez, a čerpadlo poběží jako nové (nezdá se mi že by po 5-ti letech odešel kondenzátor)
Datum: 15.02.2018 19:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113236
reakce na ...
Dobry den ,tak jsem vyčistil čerpadlo ,a filtry, byly trochu zanesene,černé, na jednom cerpadle jjse mi vytahl ten přepínač červený co přepíná rychlosti ,dal jsem ho tam ale stale se protači ,da se to nejak opravit ,jinak kotel po zapnuti opet normálně rozjel ale doms jsem měl vlažné radiatory ,opět nejelo jedno z čerpadel ,asi půl hodiny jsem zkoušel prepinat rychlosti čerpadel nic,tak jsem vypnul kotel te zasuvky a znovu zapnul a kotel a cerpadla se rozjely normálně.
Datum: 15.02.2018 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Hm, tak možná jen nespolehlivý kontakt v zásuvce čerpadla.
Datum: 15.02.2018 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud máte na řídící jednotce možnost kontroly kdy je které čerpadlo( vlastně mělo by být) zapnuté, tak si je po zapnutí regulátorem zkontrolujte poslechem. Pro lepší odposlech lze na čerpadlo přiložit třeba šroubovák a k němu přitlačit ucho. Porovnat hluk v poloze běží a neběží.
Jak máte ovládaný čtyřcestný ventil? Pokus servem, tak se pokuste s ventilem otočit ručně do krajních poloh. To jestli někde nedrhne. Pokud jej lze otestovat přes řídící jednotku, tak jej odzkoušejte až do krajních poloh. Pokud se vám na tom kolečku něco ulomilo, tak to pak je KO. Náhrady se koupit nedají, jedině z jiného starého čerpadla. Jinak je potřeba najít správnou polohu přepínače a toho kolečka. Unašeč musí přesně zapadnout.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
