Diskuse ke článku: Trendy v topenářské technice: Vybíráme z kotlů na pevná paliva – 2. část
Autor článku: Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Plné znění článku: Trendy v topenářské technice: Vybíráme z kotlů na pevná paliva – 2. část
Anotace článku: Veletrh FOR THERM 2016 přinesl řadu novinek i stálic mezi kotly na pevná paliva. TZB-info, odborný partner veletrhu, vám v druhé části článku představí průřez mezi těmi zdroji tepla, které by neměly ujít vaší pozornosti.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (6): Kde koupit uhlíVáclav Kopal25.10.2016 10:27
Re (5): Kde koupit uhlíVladimír Křen25.10.2016 06:20
Re (4): Kde koupit uhlíVáclav Kopal25.10.2016 05:38
Re (3): Kde koupit uhlíVladimír Křen24.10.2016 20:33
Re (3): Kde koupit uhlíStefan Energy24.10.2016 18:31
Re (2): Kde koupit uhlíVáclav Kopal24.10.2016 14:34
Re: Kde koupit uhlíStefan Energy24.10.2016 13:35
Kde koupit uhlíVáclav Kopal24.10.2016 07:32
Příspěvky
Předmět: Kde koupit uhlí
Autor: Václav Kopal
Datum: 24.10.2016 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Velice podnětný článek ale má jednu drobnou vadu palivo - uhlí, které požadují tyto kotle prostě neexistuje.
Prosím autora o informaci, kde je možné pořídit uhlí, které požaduje Ekoscroll Beta: vlhkost nižší než 20%, obsah popela nižší než 12% výhřevnost nad 18 MJ/kg.
Předmět: Re: Kde koupit uhlí
Autor: Stefan Energy
Datum: 24.10.2016 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109453
reakce na ...
Fotogalerie:
To si musíte nájsť sám takého dodávateľa uhlia ktorý skladuje uhlie v hangaru, aby bolo maximalne suché.Na druhú stranu ,je zas extremne prašné.Takých dodávateľov bude stejne velmi málo asi ako ako šafránu.Já som prešiel v okruhu 50 km asi 20 dodávateľov na slovensku a našiel som len jedného viz foto,ako to má asi nejak vypadať....u ostatných ten sklad vypadá ako v kenskom slume,proste katastrofalne podmienky skladovania a všade bordel.
Předmět: Re (2): Kde koupit uhlí
Autor: Václav Kopal
Datum: 24.10.2016 14:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
To jsem rád, že ten názor nemám sám, nebo mít doma sušku uhlí jako na elektrárně (do sklepa by se to asi nevešlo).
Kotlíkové dotace je podpora výrobců automatických kotlů ve výši 3mld z veřejných peněz.
Předmět: Re (3): Kde koupit uhlí
Datum: 24.10.2016 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109453
reakce na ...
Já by som zvažoval hromadnú žalobu,pretože si vláda popri represívnych nariadeniach pod hrozbou pokút,neošefovala základne vstupné kvalitatívne parametre paliva-uhlia na trhu a dotuje kotly z badžetu EU vpodstate podvodom vzhľadom na zníženú účinnosť a emisie ,nakolko mokré uhlie nemá čo v týchto dotovaných kotloch čo hľadať a tudiž ani takéto paliva nemá čo na trhu byť volne predávané teda dostupné.
Možná by stačila malá právna agentúra aby zastupovala ,pár tisíc ludí ktorý ani takýto kotol nevlastní aby v právnom spore donútili česko vrátiť všetky prostriedky použité na tento ekopodvod.
Autor: Vladimír Křen
Datum: 24.10.2016 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Pro upřesnění. V elektrárně není žádné speciální sušení. Sušení uhlí se realizuje ve vlastní mlecí lince při mletí na prášek spalovaný v kotli. Mlýn se ohřívá spalinami odebíranými ze spalovací komory, které mlýn a palivo ohřívají a unáší prášek přes třidič do hořáku.
Předmět: Re (4): Kde koupit uhlí
Autor: Václav Kopal
Datum: 25.10.2016 05:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
To je jasné, problém je jak snížit vlhkost uhlí z 30% na 20% v domácích podmínkách a o to že to celé je podvod žádný ekodesign a 5.emisní třída neexistuje, protože pro ty kotle není palivo. Většina hnědého uhlí na trhu má tak 30% vlhkosti a 20% popílku takové palivo má problém hořet natož splnit 5. emisní třídu.
Předmět: Re (5): Kde koupit uhlí
Datum: 25.10.2016 06:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Ono je to ještě horší. Dnes jsou vysoké požadavky na dosažení emisních limitů. Na jedné straně je to obsah CO ve spalinách na druhé straně je to obsah NOx. Nastavení těchto parametrů jde proti sobě. Když chci snížit obsah CO ve spalinách tak musím přidat vzduch a zvýšit teplotu spalování. Při vyšší teplotě spalování roste obsah NOx ve spalinách. Ve velkých kotlích se to řeší dávkováním např. močoviny do spalovací komory. Toto nejde u domácího kotle realizovat. Proto výrobce kotel nastaví na jeden výkon s definovaným palivem a uvedený kotel s takto definovaným provozem předá k odzkoušení. Následně si někdo koupí uvedený kotel a protože potřebuje kotel provozovat na jiné výkonové hladině a hlavně s palivem jaké je dostupné v místě bydliště začíná boj s kotlíkem. Dělají se různé úpravy a kontrola spalování je pouze přes komín kouří / nekouří. Jiná možnost není ale to co z kotle leze hlavně v přechodovém období je opravdu mimo uvedené parametry uváděné v průvodní dokumentaci. Potom přijde chytrák z EU a začne vykládat něco o nutnosti kontroly kotlů. Když by se to vzalo opravdu důsledně tak žádný kotel neprojde. Jako příští perličku čekám požadavek na vybavení kotlů lambda sondou s patřičnými náležitostmi. Ono to sice nepomůže ale nějaké penízky přes daně kápnou do kasičky.
Předmět: Re (6): Kde koupit uhlí
Autor: Václav Kopal
Datum: 25.10.2016 10:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Lambda sondu a katalyzátor s přenosem a kontrolním hlášením na ministerstvo životního prostředí a za každý 1% CO a NOx navíc si kupovat na burze v Bruselu zelený kredit, kdo to nebude plnit na výzvu ministerstva životního prostředí do 5 dnů pokuta 50 000,-
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czNemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutímVinyl – materiál pro podlahoviny. Jak se vyrábí a recykluje?Jak vybrat a správně instalovat filtraci k bazénuRekonstrukce okálu s použitím technologie Activ´Air®
