Zdravím,
řeším takový "problém". Chtěl bych instalovat 300l nepřímotopný bojler. V tuto chvíli je zdroj tepla plynový kotel, ale výhledově až se podaří vyřídit papíry na vrt bych chtěl plynový kotel odstavit a TUV připravovat pomocí TČ. Z toho co jsem pochopil by bylo ideální zvolit bojler s velkou plochou výměníku (např. OKC 300 NTR/HP). Předpokládám, že použití s plyn kotlem bude v pohodě. Nicméně Galmet vyrábí Galmet SGW(S)B Tower Biwal Slim 300 který má 7cm menší průměr což by mi v prostorovém rozmístění dost pomohlo. Dražice maj plochu 3,2m2, dvouokruhový má 1,4+0,8, což je o cca 32% míň i pokud by se zapojily za sebe. A teďko otázky:
1. je možné ty dvě spirály zapojit do série a výkon se prostě sečte?
2. jaký efekt na TČ má menší výměník? Bude to znamenat, že se to bude déle dohřívat nebo to může způsobit i další problémy?
Nebo je to celý blbost a radši byste bourali zdi a předělávali dveře a dali ten 300 NTR/HP?
Ještě dávám nerezové 300l daikiny,ovšem momentálně nejsou. Ty maj hada jen 1,8m2,ale daikina si s tím poradí,moduluje…
před 2 roky
250 má vlastně jen 234l,mínus ten výměník. Za stovky namontovaných soustav se mi nestalo,že by nebyla teplá voda.…
před 2 roky
To souhlasím, ale toto přece nastává u úplně každého zásobníku/hada. Je celkem jedno jaký bude výrobce, mě šlo…
před 2 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
