Neví prosím někdo ověřenou informaci, co vlastně indikuje řádek 9033 v QAA75 (kotel BAXI Luna Platinum 24GA), který má označení „Relé výstup QX3“ ?
Vím tolik, že se jedná o informaci, zda je 3cv v pozici pro topný okruh, pak tam je hodnota „vyp“ nebo v pozici pro přípravu TUV pak je tam hodnota „zap“..
Ale z čeho je ta hodnota v tom řádku 9033 odvozována?
1. z informace elektroniky pro relátko spínající 3CV (čili vstup pro relátko)
2. z informace o stavu relátka, zda se přepnulo do stavu „zap“ nebo je ve stavu „vyp“ (čili výstup z relátka)
3. z informace o skutečné poloze 3 cv
Chci identifikovat závadu, kdy se mi nepřepíná po ukončení odběru TUV 3cv do polohy pro ohřev TV, a kotel přestane tak topit, i když by měl.
Může to být totiž vadnou elektronikou (která nedá pokyn relátku pro přepnutí) nebo samotným vadným relátkem (které sice dostalo pokyn z elektroniky, ale kontakty zůstaly „viset“ nebo i vadným 3cv.
A samozřejmě i nastavením v QAA a rovněž i tak vadnými čidly (ale to jsem vyloučil jejich výměnou za nové, ověřené).
Dík.
Vyzkoušeno, při testu QX2 a poté QX3 se přestavuje 3cv a samozřejmě i fáze z červené na bílou. Akorát vždy jak dám…
před více než rokem
Ano zkuste to
před více než rokem
Pokud tomu dobře rozumím dám test QX2, na 3cv bych měl slyšet posuv, změřím ještě kde je fáze měla by být na červeném…
před více než rokem
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
