zestručněno a zpřesněno: při kopání skleníku jsem v hloubce cca 85-90 cm narazil na plastovou hadici z tvrdého plastu průměr 32 mm viz foto bez jakéhokoliv značení, pravděpodobně jde o vodovodní přípojku od hlavního vesnického rozvodu k našemu domu. V hadici jsem lopatou udělal vryp o hloubce cca 1-1,5 mm jak je vidět na fotce, voda nikterak neuniká. Je to v toleranci toho co hadice musí vydržet, nebo je to problém a máme nějak řešit?
Děkuju za radu, Mirek
To nevypadá na nějaký důležitý rozvod vody. V tom roce co uvádíte se plast na rozvody nepoužíval. Pokud je to pryž,…
Takto poškozenou trubku opravíte i sám a nebude to trvat ani půl hodiny. Postupy najděte na webu. Obvykle se na to…
Pokud to není durch (tj. neuniká voda), tak to vyčistit od bordelu, zdrsnit plochu kolem vrypu jemným šmirglem a…
Děkuji všem mnohokrát za rady. Nakonec vyřešeno objímkou a izolace navoskovanou látkou. Cena cca 500 Kč. Takže to…
před 6 měsíci
před 7 měsíci
před 7 měsíci
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
