Dobrý den všem,
chtěl bych vás požádat o radu. Budu mít teplovodní krbovou vložku, Akumulač. nádrž a ponechám stávající elektrokotel.
Je nějaký pokojový trmostat, který by dokázal řídit, jak směšovací ventil u AN-podlahovka a zároveň uměl spouštet elektrokotel?
Při situaci, kdy mám nabitou AN by termostat pouštěl podlahové topení z AN a pokud by teplota klesla v míszosti níž (např. 14°C) a AN byla bez tepla (např. když v zimě mimo domov na dovolené), tak by temperoval elektrokotel do podlahy.
Normálně by to vyřešily 2 termostaty: 1. jeden na AN, kdy topí a pokud teplota klesne pod nař. 16°C tak se ventil u AN zavře a z AN nejde nic. 2. druhý termostat pro elektrokotel, kdy pokud klesne teplota ještě níž (např. ke zmíněným 14°C), tak začne temperovat kolem 14°C.
Je nějaký termostat, který umí řídit obojí? Tzn. směšování z AN a i elektrokotel?
Díky za rady.
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
