Dobrý den, mám dotaz ohledně přidání elektrického bojleru do rozvodu teplé vody, který ohřívá kotel s prutokovym ohřevem teplé vody.
Jedna se o to, že odberne místo je hodně vzdálené cca 10 metrů od kotle a musí se odpustit velké množství vody, než začne téct tepla voda. Jedná se o kadeřnictví, kde by potřebovali mít teplou vodu víceméně hned.
Šel by zapojit na konec rozvodu před odberne místa elektrický bojler, který by byl na přívodu připojen na teplou vodu z kotle a tím by se částečně ušetřilo na elektřině a teplá voda by byla k dispozici prakticky okamžitě?
Samozřejmě, že se tam dá dát jen bojler a z kotle to zaslepit, ale když už tam kotel je, tak proč nevyužít tu teplou vodu z něj.
Doufám že jsem to nepsal srozumitelně.
Děkuji za názory.
Petr Šámal
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
