Mám plynový kotel ZW24-2D Ceraclass poslední dobou špatně ohřívá TUV, topení funguje normálně, ale při ohřevu TUV teče jen vlažná voda i když na kotli nastavím 60C.
Předpokládejme letní proovoz ať se nám do toho neplete topení.
TUV nastavena na 60C pustím TUV kotel se zapne, voda, ale teče vlažná sem tam teplejší, ale rozhodně ne horká a to i při malém průtoku.
Čerpadlo běží , topná voda tekoucí do výměníku TUV je horká , ale TUV ne.
Nepomůže ani když zavři výstup do topení, čili na problém s třícestným ventilem to nevypadá.
Netušíte v čem by mohl být problém?
Teplotní čidlo na výstupu TUV, asi je tam NTC, ale nevím jaké tam je zkusím dnes změřit odpor a teplotu.
Vodním kamenem zanesený výměník, bylo by to logické, ale nějak se mi nechce věřit , že by byl vodní kamen tak dobrý tepelný izolant.
Zkrátka poradíte?
Edit:
Tak jsem se na kotrl podíval s měřáky v ruce.
- teplotní čidlo na výstupu TUV (v přírubě za tepelným výměníkem voda/voda
je tam https://najdidil.cz/junkers/detail/13899… odpor při cca 26C 9,55k , čli bude to NTC 10k a zdá se být OK.
- teplotní čidlo na výstupu tepelného výměníku plyn/voda ,
je tam tohle https://najdidil.cz/junkers/detail/13899…
tak tady nevím i na webu tomu říkají teplotní čidlo, má to dva přípojné vodiče, al e odpor je 11,2MOhm což mi přide divné
Zkusil jsem napustit 10l kýbl rychlost napouštění 90s, spotřeba plynu 25l, teplota vody v kyblu 28C ale to je zreslené skdeným kotlem a studenou vodou v trubce , telko to na nejvzdálenějším místě od kotle.
Po zahřátí jsem se ale nedostl přes 40C u pomalu tekoucí vydy při povrchové tepltě výměníku voda/voda v kotli 65C, na kotli nastavena TUV na max tj 60C
Otázka tedy je co za čídlo je tohle https://najdidil.cz/junkers/detail/13899…
a
kde by mohl být problém?
NTC je v podstate teplotne cidlo - termistor, cize je jedno ako to pomenujete kazdopadne ak si najdete manual, tak…
před 2 měsíci
Ano to je pravda, že nový plyn s obsahem síry reaguje s mědí a tvoří malé šupinky. S tím by měl servis umět poradit.
před 2 měsíci
Toš jsem to udělal , jak jsme doplnil do prvního příspěvku 10l jsem napouštěl 90s pákovka na 50% otevřená , kotel…
před 2 měsíci
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
