Diskuse ke článku: Česko má první velkou baterii. Do roku 2050 jich může přibýt přes čtyři tisíce
Autor článku:
Plné znění článku: Česko má první velkou baterii. Do roku 2050 jich může přibýt přes čtyři tisíce
Anotace článku: Skupina Solar Global dnes připojila k síti první vekou stacionární baterii. Akumulační systém o kapacitě 1,2 MWh stojí v areálu solární elektrárny u obce Prakšice na Uherskohradišťsku. Zařízení je navrženo tak, aby pomáhalo stabilizovat distribuční soustavu při výkyvech, například formou dodávky elektřiny do sítě ve špičce. Rozvoj decentralizované energetiky přinese podle propočtů expertů příležitosti pro více než 4 tisíce baterií s podobným výkonem.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (5): CharakteristikaTomáš tom05.12.2017 08:37
Re (4): CharakteristikaVladimír Křen04.12.2017 06:30
Re (3): CharakteristikaTomáš tom03.12.2017 19:06
Re (2): CharakteristikaVladimír Křen03.12.2017 11:34
Re: CharakteristikaTomáš tom03.12.2017 08:50
Re: CharakteristikaJozef Homola02.12.2017 07:25
CharakteristikaVladimír Křen02.12.2017 06:10
Příspěvky
Předmět: Charakteristika
Autor: Vladimír Křen
Datum: 02.12.2017 06:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Baterie je napojená přes střídač k energetické síti. Jaká je charakteristika střídače k frekvenci sítě a k vlastní úrovni nabití akumulační baterie?
Předmět: Re: Charakteristika
Autor: Jozef Homola
Datum: 02.12.2017 07:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Je zajímavé, že tak významný projekt se spustil bez velikých oslav, mnoho osob od investora, kraje a novináři v popředí a dokonce ani není oblepen patentními listinami světa a určitě tam nějaké patenty jsou použity. Už několik let se o tom mělo psát, že to tam bude a najednou takové překvapení.
Autor: Tomáš tom
Datum: 03.12.2017 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Na to vám asi nikdo neodpoví protože, charakteristika je taková, jakou si přeje provozovatel a jakou si tam nastaví a i to si může dle potřeby různě měnit.
Kontaktujte provozovatele a zeptejte se ho co tam má aktuálně nastaveno.
Předmět: Re (2): Charakteristika
Datum: 03.12.2017 11:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
To by v energetice byl pěkný chaos.
Předmět: Re (3): Charakteristika
Autor: Tomáš tom
Datum: 03.12.2017 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Ta charakteristika a její případné změny je samozřejmě smluvně domluvená a jasná všem kteří s tím mají co do činění a také povolená distributorem, nebo si tu charakteristiku někdo objednal a platí za ni jako za službu.
Předmět: Re (4): Charakteristika
Datum: 04.12.2017 06:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Základním parametrem sítě je frekvence. Ta je v celé síti stejná. V současné době drží frekvenci točivé zdroje. Při stále trvající výstavbě a dožívání točivých zdrojů musí zde být budován systém který frekvenci bude regulovat. Pokud zdroj má pracovat v plně automatizovaném provozu musí být definovaná změna výkonu dle změny frekvence. Točivé stroje mají základní výkonovou regulaci dle nerovnoměrnosti 5%. Ani distributor není schopen v reálném čase reagovat na požadavky sítě, pouze musí zadat střední hodnotu výkonu.
Předmět: Re (5): Charakteristika
Autor: Tomáš tom
Datum: 05.12.2017 08:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
Souhlas, základ pro zdroje je definován na straně 28 zde:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/energeticka-legislativa/ppds/ppds-2017_priloha-4.pdf
"prahová hodnota frekvence musí být mezi 50,2 Hz a 50,5 Hz včetně;
nastavení statiky musí být mezi 2 % a 12 %;"
pro akumulaci dále na straně 29 například části:
9.3.2.1 Frekvenční odezva činného výkonu akumulačního zařízení při podfrekvenci.
"Nastavení mezní frekvence f1, statiky a přídavného zpoždění definuje PDS"
Smluvní provozní podmínky ale mohou být jiné.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czNová generace vysavačů UltraOne: Vysoký výkon, snadné ovládání a nízká hlučnostVánoce ve znamení tepla, to jsou nízkoenergetické radiátory RADIK RCOhřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vodyStavebnictví příští rok vzroste o 3,5 procenta, odhadují stavaři
